Опять про переделку мотокосы
Губанов_Игорь
Это понятно. Я о том, что сам магнит по углу не привязан к ВМТ. Нужно, что бы определенному углу ВМТ соответствовало совмещение магнита и датчика Холла. А вопрос в 3622 был именно про положение магнита относительно ВМТ
Sanni34
Да, Когда поршень находится в вмт, угол между датчиком холла и магнитом должен быть определенный для этого двигателя(УОЗ), магнит до датчика по вращению.
Igorka116
спасибо за инфу, угол померял по снятому маховику магнето , буду опираться на данную величину
кстати интересный момент мощной китайской мотороиндустрии)))- головка цилиндра и картер скрепляются четырьмя болтами м5 на моем моторе , без всяких центрирующих втулок , отверстия в головке 6 мм ,то есть можно головку притянуть к картеру как угодно со смещением куда угодно, пришлось точить втулки иначе перекосы неизбежны, однако какие затейники китайцы)
Sigis
Igorka116:
… Здраствуйте, – Я бы ещЕ посмотрел совпадает ли каналы цилиндра и картера ? (тоже надо фиксировать между собой ) Каналы должны совпасть обязательно – ето не всегда бывает…
Andry_M
Igorka116:
И не только китайской. На именитых - аналогично.
Igorka116:
Перекосы устраняются самой конструкцией моторов. ☕
Ничего изобретать не нужно. Лишний геморрой он конечно полезен… 😃 развивает мышление, загружает станочный парк… приносит самоудовлетворение. А по сути как был гемор так и остался… 😃
Igorka116
ничего там конструкционно не центрируется , по крайней мере мне достался такой экземпляр, скорей всего у них там автоматизированная сборка не предполагающая разборки до самой смерти мотора
Andry_M
Igorka116:
Наверное и правда Вам достался исключительный вариант мотора…
10 days later
Sigis
newman:
Да ладно, блинчиком… Будет нормально таскать и кувыркаться. Полетаете, не забудьте о коллегах по хобби… видео, видео, видео! 😎)
Доброе время суток коллеги, хочу поделится видосом про переделанный движок от бензопилы, который поднял в воздух самалЕтик весом аж 7кг. 😃
Резултатом остался даволен 😉 ето только начало…
Смотрим …
9 days later
саша_шибев
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста подойдёт ли мотор от этого триммера для пилотажки 1,8м?
Igorka116
а меня вот интересует такой вопрос- как регламентируется диаметр магнита в хабе , допустим 5 мм магнит пойдет или надо стремится к меньшему диаметру?
саша_шибев
Сергей_Панычев:
Пойдет,только не перепутайте полярность
А на чем?
Viktor_65
Датчик Холла работает от полярности магнита. Прежде чем устанавливать магнит отпределитесь от какой стороны датчик срабатывает ( той стороной и устанавливайте к ДАТЧИКУ)
саша_шибев
Viktor_65:
Все понял! Спасибо!
Sigis
…Здраствуйте форумчане, хочу показать , как сработало (скажем так )мяхкая подвестка моторчика при сташном ударе об нашу планету…😵 – корпус и движок остались целыми, постродало только крепление нижнего и верхнего крыла и капот … – Модельку на ремонт 😉
8 days later
newman
Встреча с планетой - дело житейское, бывает😁 Отремонтируете и забудете.
Sigis
Благодарен Андрей за моралную поддержку 😉 СамалЕтик буду востанавливать, о резултатах обязательно оповещу 😉 Что могу сказать о первом впечетлением переделанного движка ? --точно не ожидал токого резултата, – за неболшую цену такая тяга… аж 7кг. а цена : 😁 сам движок --10евро (еквивалент 0,7л. хорошой водочки ), карбюратор --9евро , зажигание около 30евро, впускной клапан (reed valve ) --9 евро, ну подшипники за евро, полтара 😃 и всЕ…
Да, забыл, --ещЕ интима хрен знает сколько( тоесть работы над движком )…😒
Andry_M
У нас в магазине появились дешевые варианты для конверсии. Пила за 4 тыс и триммер за 5. Оба с 50 кубовыми моторами. 😃
newman
Коллеги!
К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И советую!😁 ( да простят Модераторы за громкий крик буквами) . Если есть желание с минимумом усилий получить двигатель с очень хорошими хар-ками смотрим посты 3536, 3538, 3544. Двигатели очень дружественны к конверсии. Пользую такие два, один с ВИШ, один прямогон. Пуск только руками. Иглы от штатных ни на одном , ни на другом даже не потребовалось “настраивать”. 52см3 3900-4100 р. Если кто заинтересуется кину в личку ссыль на магазин в МСК, где идет двигатель 52 см3 в сборе. Можно сразу залить жижу и дунуть…
Witalij
Бензопила из Леруа после 30-40 минут работы стала иметь чудовищную компрессию, аж пальцы больно за шнурок дергать. Параллельно заметил что масло из бака для цепи вытекает, приходится класть на один бок и добавлять понемного. Между тем Леруа еще снизили на нее цену, 1998 рублей. Это вообще мотор по цене карбюратора
Andry_M
Witalij:
Бензопила из Леруа …1998 рублей
В нашем Леруа, самая дешевая 5700 за 50 кубиков. 😉
Witalij
Так в моей наверное нет 50, 30 или 35 думаю
Igorka116
искал ответ, не нашел ,может здесь кто подскажет- блок электронного зажигания - четкий периодический пропуск искры на всех оборотах, не могу понять алгоритм работы сией зажигалки, свеча провод датчик холла не причем ,меняно неоднократно, может кто подскажет причину, заранее благодаарен , неисправность самого блока сильно под сомнением ибо заводится отлично мотор шепчет по нагрузкой и без ,но на слух явный именно однократный пропуск
