Опять про переделку мотокосы
Володимир
Прелесть электронного зажигания в том, что мотор заводиться от руки легким рывком, ну и немного выигрывается вес, что для конверсионного движка может быть важным из-за его избыточного веса.
Причем если переделка получилась - то смысла покупать готовый мотор просто нету 😉, только если другого размера\класса, скажем у меня есть давно уже ДЛА-56 и прекрасно летает на биплане, а вот полукопия 1.8м размахом как будто специально ждала моторчик под себя! И вроде можно было купить\заказать, но как то лениво - а тут самое оно!
LUX
Vorona_z_Handicraft:
А это скоки кубовый мотор и сколько весит в сборе и по частям
мотор в сборе без проставка на карб и хаба 1300гр (примерно)
Dj_smart
newman:
что ХХ у него возрос
Значит винт заменяет маховик. Отлично.
Володимир
newman:
Я не припомню, что ХХ у него возрос в два раза.
ХХ вырос у Dj_smart на вертолете - там на холостых мотор расцепляеться (сцепление) от винта и работает сам по себе - т.е. без маховика или пропеллера в его роли.
У меня холостые получились где-то 1800, может чуть ниже, я особо не стремился их занизить, лишь бы самолет сам не катился на хх.
IRF540N
вот например жажигалко: sdshobby.net/mld35-ignition48v-84v-p-1981.html
или rcexl там же купить - но от млд дешевле выходит и заманчивее по напряжению…
а у мя пока вот что получилося:
151 грамм однако, спилил около 40 грамм.
теперь хаб городить… или пропеллер…
LUX
IRF540N:
Я тоже сегодня маховик опиливал. 45 спилил, еще не вышкурил - выполировал как у вас. Так что 50 гр скину. Кстати, маховик не такой как у меня. М5 правая? у меня левая 😦
Как вы его балансировали?
IRF540N
ешшо не балансировал - день быстро кончилсо(((
у меня правая, но ведь мона и из штатных болтов соорудить болты… ну как-то так говорится, чота забыл я русский)))))))
Vorona_z_Handicraft
LUX:
меня левая Как вы его балансировали?
У меня тоже левая да еще дюймовая. Тут варианты. Мне на днях припой HTS-2000 должен приехать, им залить отверстия заневиг делать в алюмине, потом пересверлить и нарезать хоть М5 хоть М6.
Но я решил что винт то будет 23-8 и 2 винта М6 маловато както, переврлю эти дырки и нарежу М8.
Откопал в закромах носик от хаба ДЛЕ 50/55, он навинтился вместо штатной гайки. Чтобы сравянть надо прокладку, да и круглую чтобы некрасивый маховик прикрыть, да еще потом не него самодельный кок ставить. Вобщем продумал все. Вчера в мастерской межделом как пилотный экземпляр вырезал прокладки из фанерки, переклеить их только надо будет. Для пробных пусков пойдет. Потом если понравится работа мотора в таком виде - попрошу токаря эту прокладку выточить из дюральки.
Винт сталобыть будет крепица двумя М8, сверху самодельный деревянный кок предполагается. Щас фотки сделаю.
Типа так
Muller
А ежли сверху носика нарезать резьбу и винт сверху ишо и гайкой+штатными винтиками? Или если тела носика не хватит то выточить глухой и тады гайкой винт,растудыть его в туды:)😃😃
Володимир
Muller:
Проще в теле маховика просверлить три отверстия, заложить туда болты с потайными головками, нарезать резьбу можно но слабая выходит, материал - силумин, хотя у меня на пробах держало, но для долгой эксплуатации явно не годиться, а вот чтобы держать “шпильки” - вполне. И крепить пропеллер гайками.
Muller
Володимир:
Зачёт+
Володимир
Muller:
Зачёт+
Косоязычно как то вышло 😉, шпильки-шпильки не удержаться долго, а вот если с обратной стороны ввернуть болт, а головку у него впотай чтобы не мешалась - то такую шпильку не вырвет и прокручиваться при затягивании гайки не будет если ее на локтайт посадить.
Muller
Володимир:
Извините дочь воспитываю😈 А про локтайт эт дело, ипро потай.😁
Вот свой мотор сегодня на статику проверял. Извините за корявый стенд.
Володимир
Корявый, это я свой “эксперимент” не показал - я стендик на колеса поставил, думал а вдруг будет ездить 😉, не получилось - тросик газа тормозил.
Muller
Володимир:
А я то думал что у меня самый корявуй:) А про тросик это да, ну как про трамвай😂 А тяги таки пять кило с + там товарисчь придерживал стенд,ну боялся что кантор порвёт:)
36alex
Спасибо за ответы. Насчет холостого хода-при электронном зажигании(от хоббийных моторов) уже есть запрограммированное опережение зажигания и можно добиться более минимальных оборотов двигателя.
А насчет проставки под карб-как вы думаете можно ли сделать из POXIPOL - вставив предварительно в будущие отверстия втулки из металла,к примеру дюраля.Спасибо.
Володимир
Поксипол - это же вариант эпоксидки с наполнителем, подозреваю что и нагрев и вибрации он будет переносить не особо хорошо… Проще наверное зайти на рынок и поглядеть в запчастях прокладки под карбюраторы бензоинструмента…
IRF540N
LUX:
Ну балансирка самая обычная - для винтов - 2 магнита мощныхъ и ось от сидирома.
как видно, магниты сейчас перевешивают, грама 2 примерно, завтра бороться буду…
LUX
попробывал сделать хаб из того что бог послал. А бог послал 30 мм пруток Д16АТ. Был бы 60 мм можно было сделать его с ушками, чтоб за них еще скрепить с маховиком М5. Может сделать отдельно ушки с квадратным отверстием в середине, на хабе снять под 4хгранник и тем самым страховать его от прокручивания…? Вот фото моих станочков: фрезерный и токарный, чешские. С металлом туго, остатки былой роскоши доканчиваю 😦 Второй рисунок - про то как будет сделан центровочный штырь под винт. Он ставится , туго прижимая прокладку из резины (коричневая полоска на рисунке), тем самым не дает раскрутится М8, 😃, прикручивается парой М3. Мне делать нечего,вернее ничего неохота делать, вот я и замудрился 😃
ПС Вопрос по длинной кривой проставке на карб оставил всех равнодушными 😦
Vorona_z_Handicraft
LUX:
Ненадо ее длинную делать, толщиной 10-20 мм заглаза, я фото показал ссылками вврху. В выхи сделвю свою проставвку на 55 сс покажу процесс. Знаю как делать но на пальцах не могу объяснить.
Володимир
неужели сложно изготовить центрующий штырь заодно с гайкой М8 крепления проставки? Как это сделано у всех авиамоторов и бензокос?
Muller
LUX:
Я на своём в маховике два глухих отверстия просверлил, поставил шарики на 5 диаметром сверху хаб пристукнул и на хабе тожпросверлил. Там шарики как фиксаторы от прокручивания хаба служат. Мож ещё мах с задней стороны просверлить с потаями ну и в хабе резьбу нарезать,зажать винтами на локтайт.
А ушки с квадратом ИМХО гиморно.😃😃😃
IRF540N
Muller:
надо из одного куска это точить, ну раз нет из чего, тады ой…((
Вы в маховике сами растачивали углубление под хаб, или так и було?
Держу щщас в руках кусог капролона весом 2кг.
и думаю как его точить ((((.
напильником - еще то веселье!
текстолита нет к сожалению(((((
LUX
Да, спасибо, я понял как сделано. Длинная загогулина позволит вынести карб на заднюю стенку движка. Вопрос по ней чисто риторический, а вдруг у кого то так сделано и работает 😃
IRF540N:
так и было, но расточить несложно.
Muller:
да делать мне нечего… тема с шариками понравилась
Володимир:
Не сложно, но и так как я сделал тоже будет работать.Мой штырь легкий, он только как направляющий работает, а гайка родная. Делать стальной “штырегайку” сложнее ,он тяжелее … Кстати уже сделал, вопрос пары потраченных часов.
