Опять про переделку мотокосы
IRF540N
Yuha:
Шо за бред???
Не смог прочитать, мозг выносит… Вы курили ???
ога, паравоз друх другу пускали…))))
Он в Уфе, я - в Омске)))))
Vorona_z_Handicraft
Yuha:
Не смог прочитать
Если вы не смогли прочитать этот текст значит вам нужны очки! 😃
Yuha:
Вы курили ???
Всмысле, ну курю ежедневно я, и что???
P/S/ Может на ТЫ - мы тут люди врроде все “М” пола. По теме - все бензопильщики.
Алеша_Татаров
Vorona_z_Handicraft:
  • Олег ! здравствуйте ! Я совершенно не по теме. Тут люди вроде все в теме ПРО помочь Вам в посадке- Вас ищут… Хотят Ваше спасибо .
IRF540N
Yuha:
Ну не балансировали же его на этом именно вале… Думаю крыльчатки отдельно балансируют.
кста, на моем моторе на маховике есть адресок - сунулся туда, а там контора, делающая ТОЛЬКО магнето с маховиками для разных кетайцофф…
Думаю теперь вопрос по балансировке отпадет…
Алеша_Татаров:
Однако, вырывать слова из текста - не есть гут(((.
Что говорит о Вашем… ну итд…
зы. давайте не будем болото и тут разливать , а? кто-то пошутил, ктото посмеялсо, и ДАвайте ЖИть ДРужно !
зыы. собственно про песенку: video.yandex.ru/#search?text=сукачев Вечная молодо…
Vorona_z_Handicraft
Алеша_Татаров:
Офтоп на Офтоп. Да нет проблем, я получаю на емейл копии писем, мотаю на ус (бороду), нет только возможностей испытать - до лета далеко. Так что я в курсе. Спасибо всем кто отозвался, в личке еще многие пишут советы, видимо стесняются в теме.
tolic21
Расказ про пилу зеленую…
Сегодня обкатывал подобную Зелёную пилу .
green power DH 4500 - 45см куб
В кастораме стоит около 2000 р.
Пока съела 2л топлива .
С винтом 18 - 8 раскручивается до 9000 об.
Начал делать биплан под него.
Алеша_Татаров
я получаю на емейл
  • надо было бы отреагировать , по лудски как то … Ну пока . больше не мешаюсь в этой теме.
Vorona_z_Handicraft
tolic21:
Вот о чем я песнь писал, а у нас разрекламировали и попрятали по НГ, а оказалось на складе есть)
Ждем фото!
Алеша_Татаров:
/Если бы вы заметили, алексей, я тут на форум пришел буквально впервые за дней 10. Отвечу там.
VoP
tolic21:
год назад такую брату подарил… недавно спросил, как она?
Выкинул, говорит. Вроде как клинануло что то в ней. Очень немного работала, не лесоруб брат.
tolic21
VoP:
год назад такую брату подарил… недавно спросил, как она? Выкинул, говорит. Вроде как клинануло что то в ней. Очень немного работала, не лесоруб брат.
Это у меня первый бензиновый движок
я не думаю что понадобится ресурс более 3-х часов😈
Vorona_z_Handicraft
VoP:
У меня родители микроволновку выкнули (лет 5 работала безуплечно), ну не успели на помойку унести, а новую купили. Я старую забрал. Такая Candy с электронным управлением. Разобрал. Оказалось в печке 2 “палки” двери давят на две точки микропереключателей - “защита от дурака”, чтобы не включили с открытой дверью. Работает уже 2 недели - лекарство - сдвинул один микропереключатель примерно на 0.5 мм вперед - скомпенсировало износ пластмассовых частей. Все.
Мама с папой ремонт на дом вызывали (500 руб). Мужик другое место лечил (контакты чистил, видел это место), потом бедолага приежал 2 раза по гарантии (бесплатно) - опять чистил не те контакты, стучал по печке и она очухивалась и запускалась.
Разгадал просто, почитал инструкцию и дошло что печка считает эпизодически что дверка открыта. Кстати, инструкцию читал от печки Marshall - я теще ее оставил когда перезжал, но они как братья близнецы, Marshal правда явно качественнее сделана. Както они похожи и кнопки 1-в-1, на маршеле только нет русского.
Теперь у меня 2 печки, одна над другой)))))
tolic21:
В дешевых пилах не движек беда - а вся остальная требуха)))))))))))
LUX
получается, что ваш мотор выдает 3.8 кВт. Тяга за 11 кг. Что то не очень верится, что вы правильно обороты померяли. Или у вас “зверюга” еще тот попался…Может винт не на 8, а на 6? Промеряйте его фактический шаг. Если на 6, то тяга около 8 кг, что более менее похоже под кубатуру 45. И выдает 2.9 кВт, что тоже более похоже для такого движка
Еще раз дам ссылку на калькулятор, по которому можно примерно ориентироватся при определении тяги и мощи: adamone.rchomepage.com/calc_thrust.htm
tolic21
Скажите пожалуйста
есть таблица тяга- обороты именно по этим винтам ?
заказывал с ХС шаг не мерял но написано именно 18- 8
Измерял вот этим -
hobbyking.com/…/__10783__Turnigy_Multi_Blade_Micro…
Я просверлил 2 шт 10 - мм отверстия в глушителе и спилил лопасти на маховике
это добавило около 700-800 оборотов тогда = 9000 об
Vorona_z_Handicraft
tolic21:
Master Airscrew propeller 18x8 при 9000 об.?
Ежу понятно: если ваш мотор такое крутит - долгой и счастливой жизни не будет. Имхо конечно))))
Мотор какой?
tolic21
Мотор какой?[/QUOTE]
В смысле перекручивает?
неужели ещё больше винт - их есть у меня МА 20 - 8
Yuha
tolic21, а по подробнее про дырки в глушаке пожалуйста, желательно с фото.
И просьба ко всем, -снимайте и выкладывайте видео, а то все чёто делают а результаты за кадром…
tolic21
Yuha:
Фото пока нет
но всё просто-тупо просверлил два отверстия по 10 мм в верхней части (где обычно вваривают патрубки ) END.
Vorona_z_Handicraft
Yuha:
Очки купили))))))?
tolic21:
DH 4500 - 45см куб
9000 даже для 30 кубов много. Перебор.
20-21, даже 22 бы дюйма минимум, шаг 8-10. Тот винт 18mas что вы пользуете - для моторов 26-30сс. Конечно, перекручиваете со всеми последствиями. Но это не страшно если недолго (по моему опыту).
newman
Коллеги, ну право слово. Ведь сам СМЫСЛ темы был именно в том, чтобы с минимальными доработками получить конверсию из мототехники, что называется от сохи. По своему опыту скажу, та мотокоса, что в самом начале темы НОРМАЛЬНО таскает 2-м биплан массой 6 кг.( с “девчёнками пилотами”+ камера на борту). Есть несколько видеороликов. Не парьтесь с ловлей КилоНьютонов тяги. Ставьте на самики и летайте в удовольствие. Мы на прошедшие праздники на реинкарнированной Желтой Кетти душевно полетали и по снегу, и по насту, и по его остаткам под моросящим дождиком … Ну ничего не крутим в карбе - зарядил, залил “жижу”, полетел…
Сам смысл сделать ПРОСТО и надёжно. Весь спортивный выхлоп дури требует серьёзной доработки двигателей…
Всем удачных конверсий и полётов.
SkyJackeRR
LUX:
Свежо питание, да серится с трудом(с) 😃 Эт я про куркулятор)
ПропСелектор кажет 9,424кг - кому верить?!))
А верить я думаю электронному безмену, который без всяких вычислений тупо покажет тягу в килограммах) С тем или иным винтом.
ЗЫ Думаю 20х8 будет самое оно)
newman:
Андрей, ну вроде силой их никто не заставляет 😉 А если в кайф, то пуркуа бы не па?))
s_igor
tolic21:
А кто мешает опробовать 20х8 с человеческим тахометром и на безмене?
tolic21
s_igor:
Конструкция стенда не предусматривает иэмерение тяги.😦
Ещё одна лроблема -сама модель.
Куда на биплан с размахом крыла 170 см винт 0.5 метра ?
Есть правда ещё 2 двигателя из пилы типа:
patriot garden - 2512 24см куб
и Бобр - 3816 38см куб - может ими заняться:)?
Володимир
s_igor:
Вообще то надо понимать одну вещь, в отличие от электромотора, ДВС-ка на земле не сможет раскрутить большой винт до максималных, а в полете - сможет… Т.е. подбор винта только по тяге на земле не совсем корректен.
