Соотношение масло:бензин
хорошо…а какое масло лучше лить в сухом климате??
влажность значения не имеет. важнее обкатан мотор или нет. и что там в инструкции написано: см тут.
Тут на вкус и цвет…Это вечный вопрос,что лучше.
Я бы порекомендовал высококачественную синтетику.А какая фирма производит более качественное масло-решать Вам.
спасибо за ответ!
я так понял синтетику для 2х тактника брать?или для 4х тактного тоже сгодиться?!
мотор свежий…причем китаец-ДЛЕ…
свежему мотору для начала минералку на обкатку, бензопильную. сто раз обсасывалось на форуме. Берите два-три флакона
Летайте на нем первое время и всё. Только пропорция не 1 к 50 у вас будет а скоко там инструкция советует. Литров через 10 будете выбирать синтетику.
Если двигатель 2-х тактный-то да.
Не стоит экспериментировать - не сгодится.
Свою 30-ку ДЛЕ катал на МГД-14,потом ушел на синтетику от 3W - пока все ОК.Пропорция 1:30.
купил масло минеральное Лукоил…завтра первый взлет))
А самолёт какой?
Так же сто раз обсасывалось, что совсем не обязательно катать на минералке, можно и на синтетике, только процесс обкатки будет дольше. А зачем аж три флакона, ежели уже через 10 литров синтетику выбирать?
Кстати о производителях, раньше 3W 1:100 после обкатки рекомендовали, интересно, давно они съехали с этой темы?
Народ, тут такое дело. Из практики. Бригада по чистке ЛЭП от деревьев. Каждый день где-то вагон дров пропивают:). Честно. Пилы джонсериды и хьюзквармы. Этой байды что на фото льют 100 грамм на 5 литров пятого бензина. Я у них пару фанфурей и выциганил. Пилы пашуть на убой, но чтобы поршневая вылетела - не слышал. Обкатка(сам видел) - бак бензина на холостых с периодической перегазовкой на максимум. Всё, в бой. Оно(масло) зелёное, и бензин потом окрашивается… как тархун, напиток такой есть. Не думаю что авиамотор нагружен больше чем пила… Хотя всяко может быть.
Если мотору лить 1 к 35-40 то нормально на десять литров. Темболее литрушку замешал, полетал, остаток топлаива всеравно утилизировать - хранить 2-тактную смесь не стоит… Т.е. из 12-15 литров смеси мотор выжгет какраз 10-ку.
А любителям катать на синтетике - так катайте и радуйтесь 😃😃😃😁 - ваши проблемы!
Вот о чем я и говорю. Они, пилы, не знают что такое синтетика, у них, лесоповальщиков нету форума где они опсасывают на чем катать пилу, эксплуатировать, какую канистру присабачивать, свечку ввинчивать… Пилют и пилют, пилют и пилют. По износу меняют сразу комплект цилиндр, кольцо, свечку, сцепление - и дальше пилют)))))).
А чо за пила
джонсерид
Да вот навскидку in-green.com.ua/product_info.php?products_id=9053
Кстати общался зимой с сервисом Штиля тут. Вопрос задавал. Дело в том что Штиль производит масло как на картинке выше, но еще делает бензопильную полусинтетику и синтетику. Так вот последние два варианта не купишь - нету. Мне сказали что они не возят, т.к. дороже, а на ресурс пилы, мощность, выхлоп (дымность) применение синтетики или полусинтетики вообще никак не влияет. Это мнения не сервиса, а фирм и частников которые этими Штилевскими пилами лес перерабатывают в промышленных масштабах.
Как-то в штилевском магазине спросил, как мол обкатывать? Сказали , что под обкаткой подразумевается работа на не полном газе первые 4 бака.
Как-то в штилевском магазине сказали , что под обкаткой подразумевается работа на не полном газе первые 4 бака.
Так и есть - просто не насиловать пилу по началу чтобы не перегреть. С самолетами многие также поступают - прикрутил мотор, завел, оттарахтел бачек на земле и в небо. Поначалу летать без экстрима и всё - полет в режиме тренера и релакс пилоту и мотору нормальная обкатка))))… Я щас так поступлю с ЗДЗ50 )))
А, ну тогда лучше поболе прикупить…
Да верно сказано. Тем более масло стоит не портится. Купить литр, только в надежном магазине. Можно Штиль взять, можно Хускварновское. Они проверенные годами, немудреные надежные масла. А т.к. мотор думаю если и первый то не последний. Масло не пропадет и на нем обкатывать последующие моторы. Зотя на штиле многие и обкатались и летают. Я тем летом летал то на ликвимоли полусинтетике, то на Хускварне минералке на обкатаном моторе. Разницв не заметил)))) Ну цвет смеси разый - ликви розовый, а хускварна зелененький 😃
Dj_smatr - прально сделал - хапнул две канистры проверенного на бензопилах непосильным трудом (с) масла - будет теперь ему щастье!
У нашего представителя Штиля есть, уж синтетика точно. Кста синтетика именно зелёного цвета, а минералка малинового. Может стандарт? И Dj_smart синтетикой разжился?))
У Штиля как помню Красный - минералка, Зеленый - полусинтетика, а синтетика тоже вроде зеленый. Незнаю почему так.
www.stihl.ru/upload/…/Z-HPULTRADOS1L-S001_p.jpg - ультра синтетика
А вот тут все три см. stihl.ru/…/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIH…
А цвет нееее… не стандарт. Мне Володя попов (vop) отливал минералку мотюлевскую на обкатку когдато - так оно зеленое. У хускварны минералка синяя, но в бензине зеленый получаеца (бензин желтит). Так что нету какогото стандарта по связи цвета и уровня синтетичности))))
Впринципе меня это особо не волнует. Хускварна у меня кончилась, на обкатки Зеноха и ЗДЗ я купил Штиль. Если будет летаться на нем нормально то так и буду на нем летать, или буду лить полусинтетику Ликви-Молли которая для мотоциклов и бензотехники - у мня еще ее поллитра)))). Я както по маслам не загоняюсь… синтетики там, мотюли всякие навороченные.
Не так важно это всё. Больше гемор доставляет полукакашечное качество бензина нашего россейского, а не масло которое мы в него льем. А бензина то в мотор попадает в 40 раз больше чем масла…
–Сейчас-сейчас, гер-лейтенант, йа только заменю топливные фильтры, шланги, форсунки… и Вы полетите…
–Ох, Ганс. Йа сколько раз тебе говорил: нельзя покупать этот дешевый бензин у русских партизан!
Немцы кстати не будут пургу на своем сайте писать. Вот как позиционирует масла штиль.
Масло для двухтактных двигателей на минеральной основе с высокой смазывающей и в то же время очищающей способностью.
Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей STIHL HP Super с высокой смазывающей способностью, чистым сгоранием и очень слабым дымлением. Масло «Low Smoke».
Полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя.
Обратим внимание у минералки параметр " с высокой … очищающей способностью". Надеюсь понятно почему на этом именно масле хорошо обкатывать мотор - чтобы всю каку-грязь на этапе притирки поверхностей масло вычищало, выводило. Поэтому на обкатку масло минеральное надо брать и лить, пожалуй, больше нормы. А уж потом лить синтетику, которая “совершенно безнагарное” 😃
Источник stihl.ru/…/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIH…
Оно слепое, вооружился очками, прочитал. Ля-ля-ля-ля… на минеральной основе… в пропорциях строго следовать мануалу на движок… И! Очень настойчиво не рекомендуют попадание на кожу, и тд. Как-то так.
А так и делал. Минералку Штиль 1/25, потом наверно п/с.
Чет вспомнилось как улыбнуло давным давно, прочитанное на канистре… “Быстрое потемнение масла Лукойл указывает на хорошие моющие свойства…” Подумалось - или на аццкую зольность… Так что надо пробовать, смотреть, и доверять только глазам своим.
Да и одно и тоже у нас может не быть одинаковым…
Был в командировке, в Н.Вартовске, ну и вышли покурить с хозяином у которого арендовали офис. Суть да дело - зашел разговор о Лукойловском масле. Я грю кафно, а он отличное масло… Спорили, спорили, он подводит к своему лансеру и открутив маслозаливочную крышку говорит - смотри. я глянул, а постелька распредвала чистейшая! Три года лью, как машин в Россию прибыла только его. Потом открывает багажник, достает канистру этого масла с остатками на доливку. Показывает на вытяжную горловину канистры, и спрашивает у вас такое?
😃 Какое нафиг такое?! У нас просто целка из фольги, которую любым утюгом в гараже ляпи нехочу!. И что самое обидное, выходит я покупал левое масло Лукойл на заправке Лукойл…
Не думаю просту упаковка разная. Посмотри на сайте лукойла, наверное все объяснимо. Да и марка масел у вас могло быть разным, качество, упаковка, цена - соответственно.
Я например пожизни на кастрол-магнатеке п/с езжу, канистры 2 вида попадались. Масло само по себе тёёёёёмное оно, а поработавшее так вобще)))) Меня не напрягает.
Да и упаковка не панацея на самом деле. Вопрос почем “делец” её сможет заполучить… Видел репортаж по ТВ (опять же давно) что было найдено подпольное производство. Подпольное, а ржавый ангар под крышу был забит именно Лукойловскими канистрами.))
Когда-то ещё Василий Алибабаевич бензин ослиной мочой разбавлял… так что традиция такая)))
Кстати Штиль у меня тоже в упаковке, которой нет на сайте, но полная разборка после 2х баков удовлетворила, по сему оставил.
Да, ещё в магазе на витрине был образец поддельного Штиля в бутылочке типа пэт.)
Вот поэтому многие берут одноразовые флаконы 100 мл. Типа гарантия. У нас на фирме которая штиль продает такой флакон 70 руб. а на базаре почемуто 150 😃
Нее литр не меньше!)) Если что, то мой в вот в такой таре.
ЗЫ да и 100 по 70р этож… За литр вроде 360ру отдал.
UPD ЗЗЫ А базарники похоже везде двойную цену лупят. В том же магазе они смели все ходовые размеры фрез, и теперь они на только на базаре по двойной цене…
