DLE 35 RA
Sanni34
argnew:
как правило, кончается вместе с моделью
А я побаиваюсь карбона, были за сезон несколько отказов с посадками вне полосы, деревянный поменял и дальше полетел… пользовал хаор, очень хрупкий. А карбон потянет за собой мотокороб полностью. Последняя аварийная посадка с китайским тяжелым и излишне крепким винтом, закончилась поломкой винта и расслоением мотокороба…а если бы был карбон?😦
argnew
У меня таких проблем не возникало. Аварийные посадки , конечно, бывают, но карбоновый винт к поломкам ни разу отношения не имел. И, если уж честно говорить, при сильном ударе, планеру все-равно трындец. Пофигу какие у него ноги или винт.
А мотокороб, в том числе, для того и предназначен, что бы грамотно “разваливаться” при ударе и минимизировать поломки конструкции фюзеляжа. Его то восстановить совсем не проблема.
Юра_Мотор
argnew:
Особенно интересно выглядит деревянный винт , если попасть под дождь во время полета.
Интересно, а как он выглядит???
argnew
Искал фото - не нашел. Вообщем винт выглядит так, как будто его кислотой облили. Или, скорее, обгрызли бобры. Капли воды, попадая на винт, работают, как песок в пескоструйке. Лак слетает почти сразу, ну а дерево - сами понимаете.
Davron
Дмитрий_Одесса:
Есть масло ХАДО с присадками для двухтактных моторов
По мне так это вообще не масло, ни какие испытания не проходит, после использования, вероятнее всего получите большие проблемы.
argnew:
Что-то совсем не верится, при 810-820 км/ч, и то на конце пера лопасти, из-за капель такого быть не может. Или плохой лак, типа водорасворимый…
Губанов_Игорь
Я целый сезон летал на деревяшке МЕНЦ 28х10. полетов 400 наверное, в разную погоду, и под мелким дождиком тоже. Да нормально все было. А много лет назад на ф2б только на деревяшках и летали. И тоже от дождя без последствий. ИМХО на китайцах лак наверное кривой, для внутренних работ, который не выдерживает на свежем воздухе
argnew
Игорь! Я не про мелкий дождь говорю, а про ливень. Я , лет ХЗ сколько назад, (думаю 10-12), попал в такой переплет. Взлетел - нормально было. Вдруг, за пару минут, потемнело и как ливанет. Вот тогда эта хрень и случилась. И винт был, кстати, МЕНЦ 21х8 (или 22х8- уже не помню). Тогда китайцами и не “пахло”.
А моторка BME50 - до сих пор работает отлично. В этом году даже предплечье мне “нашинковала”. По моей дурости.
Дмитрий_Одесса
Арам, видимо Вам попался такой винт. Я летал еще на кордовых , Радуга , так вот самодельный винт покрытый эмолитом в дождь(ливень , корды слипались после комплекса) без проблем, ни намека на облезание покрытия , там и обороты поболее
dima2000
Дмитрий_Одесса:
То же были у меня два таких МЕНЗа 19х8 - лак очень быстро с них облез, выглядили как после нашествия бобров, я их просто вышкурил и нитролаком покрыл, после этого летали долго и счастливо.
argnew
Возможно. Но винт выглядел - ЭТО ЧТО ТО!!! Жаль фото не могу найти.
FlyDolfin
Вопрос: кто нибудь укорачивал высоковольтный провод от зажигания на свечку?
argnew
Не стоит этого делать. Лучше попытаться как-то компактнее уложить и закрепить кабель на мотокоробе . К примеру - вот так:
dima2000
FlyDolfin:
И укорачивал, и провод ВВ менял…короче это не проблема, но при определенной аккуратности естественно.
Засада в том, что свечной колпачек скорее всего второй раз не соберете, лепестки на железках(экран) часто отваливаются, сделано так, что собирается один раз.
Короче, если разбирать, то надо иметь в запасе новый колпачек.
FlyDolfin
И все таки, кто то это делал? Примеров укладки кабеля примерно стопятьсот вариантов
dima2000:
А если из самого зажигания залезть…?
dima2000
FlyDolfin:
Не стоит, там все залито компаундом, с колпачком проще намного.
FlyDolfin
Значит , заранее прикупить колпачек? В Москве где это можно сделать?
dima2000
FlyDolfin:
Сдесь поищите или спросите по телефону, было у них всегда.
www.fasrshop.ru
Sanni34
FlyDolfin:
Я укорачивал. ВВ провод был слишком длинный и упирался в стенки капота. Ничего сложного. Надо очень осторожно отгибать зажимы металлического колпачка. Я один отломал, но не страшно держится хорошо, зажимным кольцом. Сезон без проблем. Термоусадка обычная с рынка.
argnew
На ебее их полно. Которые под см-6 и 120 градусов. Ждать , правда, недели 3-4.
dima2000
FlyDolfin:
((( Нет в наличии
Пардон!!!
Я не учел, что на ДЛЕ35Ра не стандартный колпачек, обычный(под 90гр) будет упираться в глушак, такой купить в модельном магазине нет шансов, только тащить из поднебесной или просто поаккуратнее с ушками!!!
rockedit
Вопрос от новичка в бензиновой теме: а длина ВВ провода не влияет на работу зажигания? Просто интересно, из какого расчета производитель выбирает длину ВВ.
FlyDolfin
Купил на eBay по паре разных ))) Спасибо всем
Но на Башне они в два раза дешевле
argnew
На Башне еще стоимость доставки в РФ. Немного, но разницу съедает.
rockedit:
Присоединяюсь к вопросу!
