Новый мелкобенз от Эволюшен -10см3
Alx1m1k
Айдар,ты сделал специально такое длинное топливное соединение,что бы проверить как качает помпа?
smsinfo
Alx1m1k:
Да все верно.
Главное чтобы режим не убегал.
На модели укорочу потом.
DreeD
Заодно выписал всякие ништяки в виде нормального бака, помпы и обратного клапана Перри, винты, коки, адаптер, и еще кучу всякой мелочи.
А можно ссылочки на эти приблуды полезные?
Zem
Товарищи, ктонибудь тягу замерял?
smsinfo
DreeD:
Обратный клапан перри
Помпа перри
Адаптер для кока
Ну а винты, бачки, коки, трубки и всякие тройники то уж наверное знаете где найти.
Zem:
Ориентировочно с винтом мастерайрскрю 13*6 получилось 3600-3700.
Более точно не мерили.
Alx1m1k
smsinfo:
для такой бензинки -это просто замечательные данные(мое мнение)
Pilot_Honda
smsinfo:
Ждём результатов испытаний. 😉
smsinfo
Pilot_Honda:
Да пока ничего путного не получилось.
Бензин потек со всех возможных мест.
Завоздушивается топливная линия.
Впрочем все видно на видео.
Топливную линию надо делать конкретно.
Это он стоял работал на полном газе, дросель даже не трогал.
Обратный клапан перри очень легко через себя пропускает в обратку топливо, без создания давления.
Надо какую то проставку с меньшим проходным диаметром ставить после клапана в обратку,
чтобы хоть маленько давление создавало в топливной линии.
И надо менять трубки и сами тройники (маленькие зараза тройники из под трубки в тройниках течет бензин.)
И сама трубка соединяющую помпу и штуцер картер, от того что картер нагревается, размягчается и растягивается трубка, и начинает соскальзывать со штуцера в картере.
Блин где взять нормальные бензостойкие трубки маленького диаметра?
А то медицинская система не подходит.
Alx1m1k
А помпа не может гнать топливо и воздух?она исправна?
Pilot_Honda
smsinfo:
Вот ошибочка у вас 😉 моторчик то ожил 😁 дальше - дороботки.
smsinfo
Alx1m1k:
Надеюсь что да.
Ведь только - только купил.
Я думаю дело в том что в обратку там идет много бензина (помпа хорошо качает).
И он под напороп идет в обратку.
В баке от напора бензин бурлит и вот эту бурлящую смесь и сосет помпа.
Либо подсасывает из под трубки в баке.
alekse
Айдар, спасибо за настойчивость -ТАК ДЕРЖАТЬ до победы . В компании \ ЭВО ин тяп зюн клеп \ уже должны все со стыда сгореть!
smsinfo
Есть вот такая мысль.
Обратный клапан перри заменить на топливные фильтр, только немного переделанный.
Выкинуть сетку оттуда из фильтра, добавить шарик от подшипника и пружинку.
И получим тот же самый обратный клапан, который давление будет создавать в системе,
а не просто пропускать топливо без давления.
Alx1m1k
smsinfo:
Что то не понял?
smsinfo
Alx1m1k:
Что то не понял?
Тот обратный клапан перри который сейчас стоит в системе питания (между карбом и помпой) для сброса лишнего давления топлива.
Слишком легко пропускает через себя все топливо.
Не создавая давления топлива между карбом и помпой.
Нади либо ставить какой то переходник после этого клапана с меньшей пропускной способностью, либо вот тот вариант обратного клапана что я выше выложил.
Из-за того что там сейчас топливо идет без давления в карб, и плавали обороты на видео, когда я помпу или бак поднимал или опускал.
Хотя такого быть не должно.
Тоесть надо создать небольшое давление на входе карба, и весь вопрос должен решиться с режимом на эволюциях.
genady
Исключите обратный клапан из системы, на насосе(помпе) есть регулировочный болт, вот им и подстраивайте подачу топлива в двигатель. болт крутите очень осторожно(примерно как иглы на карбюраторе).
smsinfo
genady:
Зальет мотор думаю.
Уж больно сильно она качает.
genady
smsinfo:
Зальет мотор думаю.
не зальёт, я же написал-болтом регулируйте.
smsinfo
genady:
Геннадий не подскажите куда его крутить то чтобы уменьшить поток?
Вкручивать или наоборот откручивать?
genady
smsinfo:
закручиваем болт-уменьшаем подачу топлива; отвинчиваем болт-увеличеваем подачу. Принцип простой, болт ограничивает или увеличивает ход(колебания) мембраны. И ещё, вам придётся по новому настраивать карбюратор, про предыдущие настройки-забутьте!
Alx1m1k
Геннадий,а как грамотно и правильно можно отрегулировать помпу(не запуская двигатель)?могу я подключить ее и на выходе(что к карбюратору) визуально видеть и регулировать напор перед соединением всей топливной системы?
smsinfo
genady:
Что то мне подсказывает что настройка карба по новой сведется к регулировке иглы Н только.
Надо будет зажать немного и все.
А иглу L наверное даже трогать не надо будет.
slash_san
genady:
С точностью до наоборот
Dimon11
genady:
Неправильно все.
Alx1m1k
Dimon11:
Неправильно все.
А как правильно?
