Бензиновый мотор Turnigy TR-32 32CC 3.8HP
Baloo
Antibus:
Ну значит через неделю в Нижнем будет. Ждем положительных отзывов!
Не знаю, когда смогу запустить моторку- почти живу на работе.
azat15region
Ну что,кто то жив из обладателей этих моторов?
Antibus
azat15region:
Мое зажигание, заказанное взамен бракованного, в пути… и по самым оптимистичным прогнозам не раньше 5 мая придет… тогда и отпишусь.
Так что пока ждем отзывов от Алексея, он должен со дня на день получить мотор.
Baloo
Antibus:
На пост трекере говорится, что посыль покинула Москву 14-го числа. Чёт, уже неделю, нет никаких новостей.
azat15region
Че то долго,я думал вы уже в процессе установки на стенд.))
Antibus:
Так в итоге зажигалка была ?
Baloo
azat15region:
Я на стенде не обкатываю- сразу на модель ставлю. Если что то отвалится от самолета в процессе прикатки, то это произойдет на земле. Да и в мануалах по движкам читал, что производители рекомендуют обкатывать моторку на самолетке.
azat15region
Ну я бы не стал не знакомый мотор обкатывать на самолете.Хотя б пару часов на стенде а потом уже можно и на самолет.
Мало ли что то не по прет,а под него мото рама уже сделана.
Baloo
azat15region:
Я с таким не сталкивался, но тоже аргумент.😃
Antibus
azat15region:
Да…
При однократном повороте винта искра почти всегда есть, при интенсивном вращении искра проскакивает 3-5 раз из 10 оборотов примерно… Первым делом заменил свечу - никаких изменений.
Следующим подозреваемым был датчик холла, но проверка осциллографом показала, что датчик дает отчетливые отрицательные импульсы ступенькой в 1,5В при питании датчика напряжением 4,85В… для сравнения еще у приятеля датчик холла от OS GT33 проверили - выдает точно такие же импульсы.
В колпачке свечном контакт надежный, посторонних щелчков при пропусках нет… так что остается только сам блок зажигания…
Кстати вскрывал его - все залито аккуратно какой то твердой смолой типа эпоксидки, ремонтопригодность под сомнением:
Baloo
Посыль трекнулась в Нижнем- поступила 17 числа. Скоро заберу. Только вес почему то 0 грамм.
vvshish
Baloo:
Наверно дырка от бублика пришла.😃
Baloo
Моторка пришла. Зажигание расчитано на под напряжение до 8.4 вольт, что радует. Попробовал энергично повращать вал туда-сюда, искра исправно проскакивает. Пока всё- норм.
Baloo
azat15region:
Не заводили еще?
Нет. И не знаю, когда все-таки получится запустить моторку. Щас на хобби времени нет. Вот в июне права получу, машину куплю- полегче будет и со временем, и с возможностью выехать на полосу.
Antibus
Пока идет посылка с новой зажигалкой, решил не терять время и установить мотор на модель (Extra 260 26cc):
13 days later
Antibus
Завели все таки сегодня мотор совместными усилиями…
Для запуска коллега любезно одолжил зажигание от OS GT33 (мое новое зажигание пока еще в пути).
Завести мотор было не просто - схватывает, но не заводится… в итоге завели намотанным шнуром… На хоббикинге в отзывах тоже пишут, что рукой непросто завести - используют стартеры. На горячую заводится без проблем с пол оборота… Сжег примерно 400-450гр. бензина.
Мотор был установлен на модели - вибрация визуально приличная… у меня опыта с бензинками раньше не было, поэтому оценивать адекватно не могу… по сравнению с электро просто ужас.
Наблюдатели из числа моделистов по разному оценивали, кто то говорил, что высоковата, кто то говорил, что для бензина нормально… Может просто обкататься должен. Чуть позже видео выложу для оценки…
Baloo
Antibus:
Без крыла обкатывали?
Antibus
Antibus:
Зажигание родное оказалось исправным!
Выяснилось следующим образом - вчера получил новое зажигание (точно такое же как и в комплекте с мотором) и сегодня решил завести с ним мотор… Поставил свечу и первым делом решил проверить искру - и оказалось, что с новым зажиганием при интенсивном вращении вала рукой тоже имеются пропуски зажигания! Сначала был небольшой шок… но потом немного подумав, я решил, что таких совпадений не бывает и попробовал завести… а пропуски отнес к особенностям зажигалки - при каких то ненормальных условиях не дает искру… может защита какая.
В итоге мотор завелся без проблем… и прекрасно работал с этим зажиганием. т.е. родная зажигалка очевидно тоже исправная. Теперь у меня есть запасное зажигание ))
Почему зажигание RCEXL при вращении рукой дает пропуски зажигания в отличие от OS, вопрос интересный…
Мотор сегодня завелся значительно легче, чем в прошлый раз… как по книжке все прошло. видимо в прошлый раз обкатался немного и компрессия увеличилась. Погонял мотор в общей сложности еще часа 1,5… думаю хватит уже на земле катать…
Заметил сегодня одну особенность - характер работы мотора зависит от применяемой свечи… мотор сегодня гонял сначала на родной свече - как бы не жалко китайский нонэйм… Но в какой то момент возникли трудности с заводом и я решил не мучиться и поставить “хорошую” свечу Denso… характер работы мотора изменился в худшую сторону - звук стал резче, не таким равномерным… вибрация увеличилась… и перестал держать холостые (на видео выше использовалась именно эта свеча)… Поменял свечу обратно на китайскую и мотор с теми же настройками стал работать гораздо лучше… главное на холостых стал уверенно работать. разница очевидная.
Baloo:
В этом есть смысл! Мой свежий опыт - за неполные 2,5 часа работы мотора, внутри одной сервы отвалился проводок от платы и оторвались две майларовые петли на элероне.
Baloo
Antibus:
Замените их все! Они не любят вибрации от ДВС. Да и тугие они…😃
vvshish
А с подшипником еще не разбирался?
Antibus
Конечно разбирался, так я бы не рискнул заводить.
причину заеданий точно не определил, такое ощущение, как будто что то постороннее между хабом и подшипником попало… снял хаб и сразу вал нормально стал прокручиваться… на всякий случай набил немного смазки в передний подшипник… Сегодня час с небольшим погонял мотор - все замечательно вращается без сопротивления.
7 days later
Antibus
Вчера в третий раз заводил мотор, погонял его еще с полчаса где то, немного поднастроил карбюратор.
Можно наверное уже поделиться первыми впечатлениями о моторе (где то могу ошибаться, так как это мой первый ДВС):
  1. Первый запуск от руки проблематичен, и дело судя по всему не в моей неопытности, так как заводить помогали опытные коллеги и у них тоже не получалось… первый раз завести удалось только намотанным на вал шнуром. Т.е. при первом запуске может понадобиться стартер, ну или подходящий шнур (не уверен, что этот способ безопасен)… Зарубежные коллеги примерно то же самое пишут о первом запуске, пользуются стартером.
  2. После часа обкатки никакой стартер уже не нужен… мотор нормально заводится от руки… Вчера я в третий раз заводил мотор и трудностей вообще никаких не возникло - с закрытым чоком (газ на 1/5 приоткрыт) покрутил пропеллер до первого схватывания… затем открыл чок и после второго толчка завелся…
  3. После некоторых настроек карбюратора остановился на следующих: игла LE открыта на 1,5 об, HE на 1,75 об… с такими настройками мой мотор устойчиво работает на холостых… обороты без задумчивости набирает и не глохнет при сбросе газа. На горячую с такими настройками заводится с 2-3 толчков пропеллера. (есть субъективное мнение, что при более забогащенных иглах на горячую заводится хуже).
  4. Зажигание RCEXL A-02 дает заметные пропуски зажигания при проворачивании вала рукой… Это как оказалось не является неисправностью (возможно какая то защита?) - мотор прекрасно работает с этим зажиганием… т.е. в нормальном режиме никаких пропусков нет.
В целом мотором доволен (если забыть про трудности при первом запуске)… заводится хорошо, работает устойчиво… буду испытывать в небе как только поменяю петли на рулях самолета на более надежные.
Ждем отзывов других обладателей этого мотора, особенно тех, кому есть с чем сравнивать.
Baloo
Antibus:
Вероятно высох лепестковый клапан, и карб перпестал сосать горючку. Я после длительных перерывов, или при первом запуске заливаю в карбюратор немного топлива с помощью шприца.
Antibus:
У DA-шек такая же защита, шо бы, когда горючку просасываешь, проворачивая винт, по рукам не отхватить!
Antibus
Baloo:
Я наверное не совсем корректно выразился - под первым запуском я подразумевал самый первый, когда карб сухой был совсем… вот именно тогда проблемы с запуском серьезные были…
Кстати бензин нормально закачивался в карбюратор со снятой свечой, с этим проблем не было… просто отказывался заводиться и шприц с бензином тоже не помогал. Мы решили, что наиболее вероятная причина - отсутствие нормальной компрессии… Завести в первый раз удалось намотанным шнуром по причине отсутствия подходящего стартера…
После часа обкатки и недели простоя мотор уже завелся без проблем - как по инструкции, видимо в прошлый раз немного обкатался и появилась необходимая для нормального пуска компрессия… в прошлые выходные снова заводил и тоже никаких проблем…
А Вы свой новый мотор еще не заводили?
Кстати, полностью понять работу карбюратора мне помогла подробнейшая статья, найденная на стороннем ресурсе:
Устройство и ремонт карбюраторов Walbro
