Что выбрать dle 35ra или Os max 33
Я так понимаю цилиндр у осла больше и длинее чем у дле?
Спасибо всем кто обсуждает данную тему!
По поводу перегрева OS max можно поподробнее ?
Я думаю любой движок греется в зависимости от пропорции добавленного масла в бензин ,от долготы работы полного газа и обдува,
Читал выше что 30 кубовики ставят в основном для моделей 1800, ,Я собрался покупать как раз такую модельку, но движок у меня 25 кубовик,Мне бы чтоб взлет и посадку отработать,Потянет 25 кубовик модельку с размахом 1800 ?
Вот эта понравилась ,
Hobbyking Extra 330L Gas 30cc 1830mm (ARF) (EU warehouse)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Все зависит от того какой вес будет у модельки, и что это за моделька будет пилотажка или тренер итд.
А вообще для простого взлета и посадки вам хватит даже 15 кубиков.
Осел стоит 415$, весит 980 гр. ДЛЕ стоит соответственно 350$ и весит 935 гр. (по данным Эсприта).
на башне взять ослика 400$ и скидка 31$ итого 369 зелёных, это без доставки. Даже доставка на башне дешевле чем на эсприте ! а зарегистрированным на почту ещё больше скидки приходят(не реклама)
где то на форуме читал и дятька один советовал жабры нижние и нижне-боковые)))) на капоте прорезать для обдува, а обкатывать так вообще без капота.
Японец гильзованный!Если бы он омывался жидкостью,то теплоотдача была-бы намного лучше!А так гильза!Перегрев!Со скоростью и умеренными нагрузками все ок!Силовые-беда!
А ослик с глушителем в комплекте идет?
Да
вы какую температуру считаете перегревом? Лично у меня гильзованный мотор начинает очхорошо работать от 110 до 140 градусов в районе верхнего ребра перед головкой.
И не только у Вас!Это рабочая температура.Но когда мотор перестает тянуть…А потом синяя гильза то…
Возможна одна из причин,
Движек должен работать под нагрузкой,
Если движек мощный а самолетик легенький то движек идет вразнос,
Правильная пропорция масла недает ему сразу заклинить поэтому и перегрев и синяя гильза,
Примерно на машине на холостом ходу если педаль газа в пол то хорошо если минут 10 выдержит,
А по трассе часами едет,
А если пропеллер побольше поставить ? может и нагрузка будет и оборотов поменьше,
Уважаемый!Мы все это понимаем!С нагрузкой подаётся больше топлива,а следовательно и масла,так нужного при нагрузке.Но не снимается тепло с гильзы!Про заклинивание и речи небыло!При правильной эксплуатации и знании этих подводных камней OS очень не плох.Но замечу 33ослик не сильней 35 DLE.Сто процентов!
В каком магазине купить конкретно, это личное дело владельца. Может он наоборот переплатить хочет, но что бы завтра домой принесли. Это без разницы. Эсприт привел как ссылку на цены и веса моторов, не более.
Но уж если так за магазины, то с башни идет 20-30 дней, по крайней мере к нам в нашу деревню, а из других 7-10 дней. И это однозначно перевешивает 30 жалких зеленых долларов.
Какие правила по использованию осла? Он слабже дле?
Посмотрел я видео как работает ослик и дле, почему то дле как то не стабильно, обороты плавают, ослик шепчет, звук как у бывшего эволюшена похож!
Потому, что это в точности так и есть. Осел работает, а ДЛЕ - как то не стабильно, обороты плавают. Еще ХХ меньше сделаешь, глохнет, больше, за 2000 вылезает, когда 1600 должен быть и т.д. И переходов на ДЛЕ никаких
А кто нить что может сказать про Moki-30? Интуитивно мне нравится двиг, но у нас чет не встретил в продаже…
Кто может ответить - зачем некоторые моторы ОС МАХ LA окрашены в синий цвет? Спасибо…
Чтобы перегрева не было видно😁 Если серьезно тут не про калилки…
Наверное все же эстетика! Для красоты! 😃
Ну все, сделал выбор двигателя! Спасибо всем кто помогал в выборе!
Перегрев снаружи на калилках не видно😁😁😁 Для эстетики только
А какой винт для 3д лучше подходит для осла?
С широкой лопастью.
У осла стойки крепления в комплекте идут?
в комплекте идут?
Нет.
Нет.
как показал маленький опыт на двух самолётах разных производителей, стойки надо 45мм, только 2 самолёта
