ДА120 - и на солнце бывают пятна...
Губанов_Игорь
Бренды начинают лажать… Новый мотор, налет всего 43 полета, снял капот по какой то необходимости и увидел…
Wiwok
Мда… Передний подш грелся не подетски?
Vladimir_T
да пока ничего страшного, сезон поиграитесь и продадите. а что вы хотите от игрушки? это вам не бензопита, что шесть лет работает без передыха.
Wiwok
Дык если эту “игрушку” дефорсировать до уровня бензопиты,она еще дольше прослужит:)
Губанов_Игорь:
Ничего не грелось на самом деле
мне показалось на фото просто,что катушка оплавилась.
Губанов_Игорь
На фотке так видно просто. Тольк масло выбивает. Чревато сильной потерей мощности и возможным сбоями на переходах из за снижения давления в картере на ходе поршней вниз. После праздников сразу займусь ремонтом
Губанов_Игорь
Vladimir_T:
Уважаемый Владимир, можно я сам буду решить во что мне играться? Страшно это или не очень? Я вас очень прошу дать мне такую возможность
RDL_Rider
И в чём будет заключаться ремонт? Замена подшипников?
crafter
ДА славятся своей гарантией и сервисом, единственный минус - пересыл туда и обратно. Предварительно лучше с ними списаться.
Губанов_Игорь
Сервис действительно без проблем, но как совершенно справедливо подметил Кирилл - пересыл туда и обратно + сами сроки. Проще подшипник поменять самим, без сервиса. Моя так думает
Mongoose9999
Отправте фото и обясните проблему. Если нормальная фирма , и она такая - вишлет Вам запчасти. Поставите конешна свой подшипники чтоб неждать ,ну будет запас.
Губанов_Игорь
Я нисколько не сомневаюсь, что Тони Кларк вышлет нужные запчасти. Просто в данном случае нужен всего один подшипник, то есть затраты минимальны. Проще купить самому. Письма составлять дольше.
Но сам факт удивителен - при налете в 30-40 полетов такого быть не должно. Будем считать единичным случаем.
Vladimir_T
лучше не разбирай, а то увиденное повергнет в шок, масло то не просто так полезло на новом двигателе.
RDL_Rider
Vladimir_T:
Что его теперь на полку положить? Смешно.
Mongoose9999
Ми понимаем, как Вам очень хотелось чтоб там увидели взрив бомби и.т.д. Ну должны Вас огорчить , там проста подшипнику сальник дал збой.
MWW
Игорь, может там банально сальник бракованный попался, и больше ничего страшного? С чего ты решил, что подшипник, люфт есть что-ли? И шейку вала посмотри обязательно, может риска какая…
Губанов_Игорь
Да это понятно Влад, просто перед вскрытием хочу подшипники купить сразу, что бы максимально сократить время на демонтаж, разборку, ремонт, монтаж на самолет
YURIK_M
Губанов_Игорь:
Здесь Вы батенька ошибаетесь. Судя по фото масло у Вас выбивает жидкое (смесь смазки + топливная смесь). Если стоят оба передних подшипника закрытые то менять оба т.к. всем сальникам пи…(цена вопроса ~600руб) или подши стоят хреновые или слишком большое давление газов в картере надо посмотреть состояние поршневой. хотя скорей всего первое. Купить новые FAG или SKF обязательно с индексом C3 купить вал-втулочный фиксатор LOCTITE 648 !!! или 638 всё аккуратно собрать и радоваться жизни. Старые подши без негрева не выпрессовать хорошо сидят на локтайте
Губанов_Игорь
Не, конечно оба подшипника и на локтайт. (имелся ввиду комплект подшипников) Какие именно подшипники нужны сейчас уточняется. К поршневой претензий нет. И делаться мотор буду не дома на коленке, а с помощью квалифицированных профессионалов в модельных двигателях.
Выбивает именно смесь, вы абсолютно правы.
gva43
Странно, год назад у меня на DA-60 такая фигня приключилась. Подши поменял профессионал, но мотор с того времени еще не заводился. Подшипники рассыпались к концу обкатки. Вот такая вот ботва, прикинь…
Vorona_z_Handicraft
gva43:
У меня один знакомый, из Уфимских, рассказал что когда его ДА60 вскрыли подши там оказались Маде ин Чайна и полное г.
Игорь, а у тебя в ДА120 какой марки подши стоят?
Губанов_Игорь
Олег, так они же внутри стоят и я пока летаю на этом моторе. Пока не разберу, не узнаю
МАЯТНИКФУКО
Vorona_z_Handicraft:
Если мне не изменяет память, родной подшипник был корейский, беда в том, что он видимо, элементарно перегружен, типоразмер тот же, что в полтосе, а мощи чувствительно больше. У меня, что родной, что заменённый стоят пол-года не очень интенсивных полётов. Иголки так же заменены.
PS речь о ДА-60.
2 months later
gva43
Задрали эти Дашки, вторая зажигалка за месяц накрылась. Сначала на 120 ой, теперь на 60. На Китай, что-ли, перейти?
