Китайцы vs Брэнды. Мысли эксплуатанта
Wherewolf
китайца 26сс
давеча чересчур увлёкся и выжрал весь бак… пришлось на вынужденную в поле…
отломал уши крепления… поехал на след. день в магазин и купил запчасть… вот…
впрочем скажу, справедливости ради, что забрал последнюю 😃
NailMan
А я вот в субботу начал катать своего нового китайца MT50i.
rcopen.com/blogs/5875/4917
первые впечатления - очень и очень хорошо. Ничего не открутилось от вибрации, сама вибрация субъективно сильно меньше чем у ДА50(видел и щупал его у двоих наших рудневских). Завелся как я и писал - с толчка и никакий геморроины как к примеру с оппозитом(но там другая совсем особбеность). И даже сильно проще все было чем с 26ми китайцами моими.
5500об на 22х8 в начале обкатки - совсем как у zdz50ng. Думаю еще 1000-1200 наберет после 20-30литров. Переходы и ровность работы - сказка. 1440об лопатит вообще как метроном.
Ставлю его на Диаблика и буду еще день катать на самолете - заодно выясню насчет порвет его мотор или нет и если что - будет время усилить и подклеить сомоль.
Termik
У меня zdz50ng в начале обкатки с винтом 22Х8 деревяшкой крутил 6300,а сейчас 7200.Так что не надо катить на ZDZ ,и не пукают они вовсе,это китайцы типа CRRC-45 попукивают и побрызгивают.А DL-50v2 сам хочу взять и попробывать на следующий сезон,вроде по отзывам достойный моторчик.Скорее всего содран с DA один в один,как ASP с OS Max FX(даже все детали взаимозаменяемые,вплоть до пары),только металл и качество обработки гуляет. С доставкой,тремя винтами и 2 свечками выходит около 13 т.р.-соблазняет.
NailMan
я не качу, а констатирую конкретную цифру какую наблюдал своими глазами
giantflier
продолжаю мучаться с mvvs-45. как он меня задолбал!
с винтом 22х10 выдает еле 5200. на таком режиме не полет, а издевательсвтво. уже второй сезон пропадает. ни полетать, ни посоревноваться. хоть обратно moki ставь.
пытался связыватьсяс дилером, у которого купил этот движок год назад (mvvs.nl) - написал ему как минимум пять писем - ноль внимания.
пару раз написал в mvvs напрямую (www.mvvs.cz)- ни единого слова в ответ. написал раз пять в evolution (www.evolutionengines.com) в америке, ноль внимания!
я такого сервиса не встречал уже давненько. по-моему, ребята просто пилят сук на котором сидят. я собирался переключаться на 100 кубов. mvvs я точно покупать не буду, тобы про него не писали в журнальных обзорах. такой сервис сводит все достоинства мотора к полному нулю.
уже серьезно думаю о DL-50 серьезно, чтобы забыть чехов как страшный сон.
Дим_Димыч
Да, у чехов в вопросах гарантии и сервиса полный алес-капут. Сам, после безуспешных попыток решить вопрос с местным дилером, пробовал написать напрямую, ноль внимания… После этого ROTO, как мотор, для меня перестал существовать. Желаю всем владельцам этого мотора никогда не сталкиваться с вопросами гарантий и покупки запчастей.
12 days later
NailMan
вот и облетал я китаезу MT50i
rcopen.com/blogs/5875/4998
Мотор выше всяческих похвал, работал устойчиво, не подводил несмотря на то что съел всего 7х400мл. Компактный для самиков с широкими капотами и ноздрями. Глушак не отворачивается и сделан гораздо качественней чем у прежних китаез моих и получше чем у некоторых брэндов.
Андрей_Курылев
Ложку меда в сторону кетайцев- седни запустил CRRC-45, на первом баке в голове какой то голос все время бубнил- " не может быть, это же китаец" Помню с ZDZтами было как то все посложней.
На втором баке я его отправил в небо, настолько вот он хорошо и чистенько работал. Ниче не трогал, ни карб, ни датчик холла, поставил на моделько и полетел. Только вот забавно он пару раз в обратку запустился 😃
John63
Андрей_Курылев:
Ага, у меня этот движок тоже хорошие впечатления оставил. Тяга почти десять кг. с винтом Межлик 20х8, Як 54 120 от Пилотажа выдёргивала с висения просто очуменно! В обратку заводился частенько.
NailMan
В обратку - это опережение крутить нада, с dzy26 я с этим сталкивался
sgon
Зато чайную ложку дегтя в бренды. Седня полдня мой мотор не хотел нормально работать (3W-106CS красная бошка). Мотор в штатном режиме пускался, до 2500 об работал ровно, даешь газу начинает как бы троить и трясьтись как умалишеный, собрался консилиум, сразу пришла мысль, что один цилиндр не работает, тем более что правый был немного холоднее, подозрение пало на свечу, они еще родные после 50ти часов работы, поменяли, результат тот же, следующей версией были мудштуки-колпачки, поменяли их местами, все по старому, а потом и вовсе перестал пускаться. Короче, с перерывами на поедание мяса, мудохались часа два… Хотел все бросить, разобрать самолет и поехать в Аквапарк, тем более что своей обещал.
А вот почему всего лишь чайная ложка, у зажигании есть светодиодный индикатор, кот загорается при включение питания и сразу тухнет после первого оборота вала, Славян обратил внимание, что индикатор при попытке запуска не гаснет, а это в свою очередь указывает на ошибку в работе зажигания, так написано в мануале, он тут же сказал, что нет сигнала от датчика холла, тер пришлось снять крышечку на корпусе датчика и тестером прозванивать все контакты, в оконцовке оказалось, проблема была в разьеме, через который датчик конектится с блоком зажигалки, из за такой копеечной проблемы можно потерять самолет, обычно как назло может заглохнуть когда ты низко над землей на небольшой скорости да на спине 😲 , однажды такое было, правда без последствий. Откусили папу с мамой и на скрутках соеденили четыре провода, в иитоге все заработало. Лишний раз убедился, что на поле сообща проблемы решаются проще. И бренды заботятся о своих клиентах снабжая подобными индикаторами.
Спасибо Славяну (niksooon), Серёге (LEVA), Олегу (производителю моделей АРФ из Китая), без их посильной помощи копался бы до вечера и не факт, что седня удалось бы взлететь.
druksel
доброго всем!! вчерась с другом получили 2 бензинки SV 26. седни обкатывали… весьма неплохие моторчики оказались… мне достался со следами контрольного запуска, Игорю не пользованный - различия - мой крутится мягко, а второй - похоже подклинивал подшипник задний коленвала, но после первого запуска стал крутиться нормально… много писали что китайцы даж болтов нормальных подобрать не могут - на наших моторках все болтики одинаковой длины, хромированные под вн. шестигранник - так что видимо они наш форум читают… 😃 оба мотора были перед запуском разобраны на предмет выявления стружки - как ни странно - оба чистые, задиров и прочей фигни не обнаружено, тока герметика там не пожалели… 😲
оба мотора запустились без проблем… кста маленькая доработка видимо весьма неплохо повлияла на работу моторов… мы сделали так, что клапана (точнее их свободные концы) не доходят до седла на 0,3 мм - весьма полезная фича - она уменьшает сопротивление потоку смеси из карба в картер… тахометра покав нет, тока вчера заказали но моторы прекрасно робят, не затыкаются и даж на холостых прекрасно побулькивают 😒 так что думаю за эти деньги…(с хоббисити) с доставкой 4300 рю - вполне адекватные моторчики… бум дальше обкатывать…
NailMan
sgon:
А к моим DZYшкам в зажигалке встроена пищалка, если магнит не над датчиком холла - пищит, так что все на звук слышно бачит или нет датчик и есть ли питание на зажиге 😁
sgon
sgon:
Снимок сделан в самый разгар поиска трабла. Олег, Славян, я, Серега-LEVA снимал
new225
druksel:
**оба мотора запустились без проблем… *** …
Ну , еще малость отымеете прокладку меж карбом и мотором и будет все хорошо…
PS А скока моторка китаезная весит ?
druksel
хе… самое смешное - похоже прокладки стали на них ставить из настоящего паронита… 😁
druksel
к вопросу о весе 😃
тяжеловат , конечно… но что делать… видимо самоль надо делать полегче…
кста - глушак теперь на них стальной… весьма тяжелый - буду дюралевый делать.
new225
druksel:
***тяжеловат , конечно*** кста - глушак теперь на них стальной… весьма тяжелый - буду дюралевый делать.
Вес - да тяжеловато… Глушак отдельно около 200грамм, говорят лимниевый на 130 легче… Но стальной глушак сегодня пережил грубую посадку … Как последний **** дал самолету просесть на посадке и он влепился в траву по колено на скорости… Стойкак спружинила и трубами по земле… Загнуло их конкретно, но трещин нет… 😒
На всякий случай - посмотрите проставку под карбом - поймете сами что там пилить(впрочем если клапана видели, то и видели проставку 😃 ) , и опережение - если не понравится как работает - посмотрите - где то 25-30 градусов …
druksel
опережение сделал малость попозже… - мотор вообще “запел” ! жду не дождусь тахометра… 😃
дует моторка - будь здоров!!
to new225 - а у вас на каком аппарате сей моторчег стоит? ну и хотя бы основные х-ки - вес полетный, размах, площадь?
new225
druksel:
***на каком аппарате сей моторчег***
В обморок только не падайте 😃 Пилотажевская Катана размахом 1,40 … Вес взлетный 4,5 кг, тяга 5,5 кг (винт mas 16*8) … Выломал моторный короб, усилил файрвоалл, добавил переднюю точку крепления крыла… Нагрузка что то около 90-95 гр/дм… Летает конечно как кирпич, но летает 😉
youtube.com/watch?v=cHU9kiktQLY
Wherewolf
у него - катана пилотажевская…
у меня такой-же на Як-54 1600 мм размаха…
оба конверсионные из калилик 😃
упс, уже ответили…
кстати, никто не в курсе, где купить мембрану в карбюратор можно?
На Садоводе был, нашёл ЕДИНСТВЕННОЕ место, где есть на карбюраторы запчасти, на мой их не было…
прокладка есть, а мембраны нет %(
El_Chupacabra
Да-а-а-а… Давненько я на форум не заглядывал. А тут все то же.
Китай у нас под боком и я теперь барыжу моторами SV по конским ценам. В свете этого обстоятельства я не претендую на обьективность. В общем, прошу модератора подчистить мои посты в этой ветке в защиту китайских моторов. Точка.
El_Chupacabra
Совсем нет, просто на самом деле нехорошо получается, что я как бы нахваливаю свой товар на общественном ресурсе. Тут уж были обвинения, знаете ли…
jurist
Насчет обвинений, я кажется Вас понимаю, денег наверно людям надо.
А охаять свой товар слабо?
Просто в соседней ветке спрашивают о качестве этих двигателей.
Я разбирал пятидесятикубовый оппозитник, и не в восторге.
Герметика в нём хватит на десяток движков, коленвал задевал за картер, лепесток стоял набекрень, сейчас компресия разная.
Не критично, но настораживает. Вы уж извиняйте за антирекламу, но мне кажется лучше сразу ознакомить читателей форума с недочетами и методами их исправления.
Как покрытие в цилиндрах? Сколько оборотов дают двигателя, с какими винтами?
