Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Если возможно, посоветуйте,что делать…
Максим, есть просто способ проверить выдает ли трекер сигнал, не отходя от компа.
Подай сигнал с трекера на колонки от компа, если слышно журчание в колонках и оно меняется при перемещении трекера по осям, значит он рабочий, ищи проблему в аппе.
Громкость сделай по более
лампочка на трекере нормально мигает,но на экране пульта никаких признаков жизни на этих каналах, сервы тоже не двигаются, вобщем такое впечатление что трекер ничего не передает
Посмотри пост №296 может в этом дело? А лампочка может мигать и когда нет связи с пультом (только характер мигания немного другой).
Так же проверь кнопку центрирования камеры, может она закоротилась или нажата при включении хедтрекера. Тогда хедтрекер переходит в режим программирования (светодиод тоже мигает). А один раз я накололся: забыл переключить передатчик с одной модели на другую (у меня их несколько), а 7 и 8 каналы использует только моя FPV модель, в результате все рули на модели вроде работают, а треккер нет. Заметил не сразу.
Спасибо ребяты, заработала эта фиговина , оказалось что нужно было сначала включить апу кнопкой включения, подключить трекер к питанию, и уже потом воткнуть джек в апу. заработало. Хотя готов поклясться что так уже делал…
Кто-то такое пробовал?😃
Обнаружил в себе третью руку. Точнее собрал новый гаджет. На телефоных акселометрах,точнее из сони ерексон W580.Как не странно в нём стоит аналоговый двухосевой аксель LIS2L06AL ,Сейчас их много списаных в сервис центрах,и отдаются даром. Цель данного изобритения крутить камерой на моделе,но так-же можно управлять элеронами,и рулём высоты. В начале думал провести шнурок и закрепить к голове,покрутил башку в видеочках чуть не выташнил,вестибюлярный аппарат штука тонкая . Решил запехнуть в корпус.Вот как вышло. Можно управдлять через крутилку или аксель.
Моё детище😄.Сори за скромность.
Вверх вниз лично мне не понравилось.Но вправо влево самое то.
а прикольно
а дрейфы есть?
Нет.А вот чувствительность высокая, решается ,или повышением ёмкости между вых.осей и землёй,или програмно,в прошивке er9x такое возможно.
блин прикольно.
6 жил в апу + питание.И всё это на башку в 2х осях.
а вот это никто не пробовал еще hobbyking.com/…/__19448__Fat_Shark_Dominator_Optio…
А как и куда его подключать?
Интересно, а к первым шаркам по форме платы подойдёт?
Плывет жутко у меня этот треккер 😭
Еще вопросик по X-Gyro 1000 😃 вот получил, в ТТХ питание написано 8-12В, мой пульт выдает 7.3В (Futaba 8FG) - как подключать? Если напрямую к пульту - диод на треккере моргает дважды раз в секунду (предполагаю питания мало), но если подключить к разъему из комплекта 2-3S липоху, то напруга и на пульт пойдет! Страшно! 😦 Кто как делал?
А где покупали?
на ХК
на ХК
Я купил такой же у Вовы и ничего не плывет. Там по ходу внутренности другие. До этого покупал тоже у китайцев, там внутри большие такие штуки и он плыл. Тот что у Вовы маленькие платки, ничего не плывет.
+5 !!! Та же история 😉 Все, что купил у Вовы заработало. До этого пытался экономить на китайских - “прямых закупках”. Китайцы - палка о двух концах !!! Ахтунг!
а нет ли у кого возможности посмотреть хотя бы маркировку на указаных в посте #362 элементах? попробую поискать в интернетах аналоги…
Дайте пож. ссылку на Вовин трекер
а почему ЭТО называется “от Вовы”?
Есть постоянные заказчики (вова и подобные им заказчики)… и их по фен-шую терять нельзя …А есть такая группа клиентов (лао вай) кому можно фигню впарить.
Ничего личного… Просто костатация законов кито-бизнеса.
Так у ЭТОГО экземпляра
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
НЕ ПЛЫВЕТ???
www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=204
НЕ ПЛЫВЕТ???
Гарантию дает продавец - это раз!
С Вовой (даже при всей его занятости) вы быстрее решите проблемы , чем с китами (которым электроннику по таможне вернуть почти невозможно),да и ктому же они игнорируют контакты с кастомерами - это два!
Не слишком велика разница в цене (особенно при вероятности брака у китов) - это три.
Вы уж сами решайте. Тут вам не дадут абсолютный рецепт.
