Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
vaaa
deNick:
Не дрейфует, согласен. Это очень здорово, что не нужно раз в минуту на кнопку жать (НЕ перекалибовывать, а сбрасывать “ноль”).😉
Минусы- медленней. работает с запаздываниями. Пользовал и 1.1 и 1.2 и так называемую 2.0 (немножко переделанная 1.2 версия) версии. Везде одно и тоже,- для степенных полетов на Изике- самое ОНО, но если нужно чуть побыстрее головой крутить- то все, каюк. Меня укачивало через 5-6 минуток полета.
Еще к плюсам- ЦЕНА! Она в 1,5 раза ниже.
Еще к минусам- питание НЕ отключается при выключении аппаратуры. Пару раз разрядил аккум в “ноль”, забыв выдернуть кабель трекера из разъема тренер-ученик.
А Насколько ужасна необходимость постоянной калибровки в TrackR2?
Как это выглядит? Он при нажатии на кнопку устанавливает положение камеры в “0”?
deNick
vaaa:
Дело в том, что именно перекалибровку каждый раз проводить не надо. Она проводится, например, при резком изменении температуры окружающей среды (нарпимер, сидел в авто, но захотелось выйти наружу и посидеть-полетать на морозе) и т.п. Перекалибровка заключается в зажимании кнопки на трекере на 2 секунды и не-шевелении головой
А вот сброс нуля производить можно хоть каждую минуту-две для профилактики, либо при необходимости (повернулся всем корпусом например), это делается кратковременным нажатием на туже самую кнопочку. И камера встанет в “ноль”.
ГРИНЯ
Что и я делаю переодически,полностью соглашусь с Николаем!
DenNick
Помогите пожалуйста спаять переходник к DX-7,rcopen.com/files/000000000000000000000000.
Я не знаю где PPM in и PPM out в 3,5мм джеке .
Подключаю выход PPM аппаратуры к входу PPM трекера ,выход PPM трекера- ко входу PPM аппаратуры, а GND трекера к GND аппаратуры.
В разъеме VBatt трекера подаем + питания, запитывающий трекер, а дальше разъемчик для питания акулы.
Подскажите, если что не так.
gensek
Есть у кого опыт использования этих девайсов с передатчиком Hitec Eclipse7 ?
ГРИНЯ
Даже незнаю,немогу нечего поповоду Эклипса сказать,лучшим вашем случае это апаратурой управлять камерой.
deNick
gensek:
Клипсу какраз сейчас я мучаю, к конце недели планировал закончить.
Предварительно- ТОЧНО можно в полу-дуплексном режиме работать с трекером (по-очереди, трекер-руление).
Текущие исследования- как законнектить сие устройство так, чтобы модифицировалась РРМ строка и загонялась ОБРАТНО в передатчик. Теоретически- это возможно, т.к. у Хайтека, в отличие от JR, вход-выход РРМ- раздельные пины.
gensek
Ну как там дела с клипсой Николай, поборол?
Вот что еще интересно, будет ли работать трекер если его подключить непосредственно к компу ( через LPT или аудио вход в связке с PPjoy ) , повертеть головой в таких симах как ИЛ-2 и Lockon.
deNick
gensek:
Времени свободного мало. Думаю на выходных заняться.
По Ил-у и пп джою- думаю что может получиться.
Например, сделать так- из аппы,- сигнал в трекер. тот подмешивает свои 2 канала, и этот сигнал- уже в комп через пп-джой.
gensek
deNick:
Я в смысле совсем без аппы, если подать на трекер питание и крутить его по двум осям, а на выходе снимать сигнал на компе через PPjoy.
Если на выходе трекера такой же сигнал как и на передатчике RC то теоретически должно работать.
NailMan
зачем ппджой тухлый нужен та? в статьях на рцдизайне есть юсб-адаптер для передатчика. все прекрасно будет работать и через него. 12 деталек и кусочек печатной платы с двумя разъемами и работающий без дров и левого софта, адаптер - в кармане.
gensek
юсб-адаптер для передатчика конечно очень хорошо, но!
у меня ппджой прекрасно работает с симом не первый год без 12 деталек и кусочка печатной платы, ну разве что у кого есть свободное время и паять охота!
16 days later
vasilich_72
  1. Поскольку у мультиплекса со ученического входа можно отмапить всего 5 каналов, и к “контролам” они привязаны жестко, пришлось “родной” канал газа отдать на привод камеры, а для настоящего газа создать дополнительный мукс. - Вышло может быть и не идеально (бо потерялся тримминг канала газа), но мне он, собственно, и не нужен.
    Не исключено, что это можно сделать и более изящно, но меня интересовала проверка идеи “у целом”, а она удалась.
Для Artie : а не получилось ли у Вас решить эту проблему более изящно?
NailMan
vasilich_72:
Ну вообще если почитать тутор по Роялю, то мне видится такая схема(все делается на раз и на два:
  1. Рояль как продвинутая аппаратура позволяет делать с канальной пачкой что угодно и как угодно, так же как и с органами управления. Никаких запретов. Посему я буду делать у себя такую пачку
    1 - Cam Pan
    2 - Cam Tilt
    3 - Rudder/Land gear
    4 - Throttle
    5 - Aileron+
    6 - Elevator
    7 - Aileron+
    8 - Выпуск тормозных щитков
    9 - свободный
Телеметрия вешается Y-кабелем на канал Руддера и управляется с левого стика по горизонтали чтобы не занимала лишнего канала.
Стики остаются привязанными на те функции, которые были и до этого(смотря какая мода). Тумблеры назначаются как удобно.
Artie
vasilich_72:
Я, собственно, ничего с тех пор больше не делал, потому что летаю главным образом все равно без трекера, а “правильным” решением будет поправить фирмвер передатчика, чтобы можно было назначать маппинг каналов с ученика на произвольные контролы.
Но пока для меня эта проблема не очень актуальна, да и хватает других интересных занятий…
NailMan:
Когда сделаете - не забудьте расказать нам, что и как именно Вы сделали “с канальной пачкой”…
Стики-то остаются, и тумблеры назначаются.
А вот список контролов, на которые можно назначить каналы ученика - “прибит гвоздями”. 😦
NailMan
Artie:
Окидоки, я уже примерно накидал настройки в пульте. Нада стенд собрать(сделать кабель ученика и питание коробочки ибо переделывать не хочу чтоб от пульта питалось, пущай от общего 12В акка питается как и видеоразветвитель с видеоприемником…
Я в Рояле хоть и не гуру, но хорошо прокачался когда делал сложные миксы для фана-бензиныча.
Сделаю фотоотчет для Роялистов. 😆
Artie
NailMan:
Дык, это все можно моделировать вообще безо всякого специального железа: вместо трекера подключаете любой другой пульт в режиме ученика, а результат наблюдаете в меню Servo->Monitor…
Будем ждать. … Хотя, лично мне бы хватило и объяснений “на словах” (только после практической проверки идеи, разумеется). 😎
NailMan
проблема встала с разъемом S-Video - найти не могу разборного. Можно конечно и вторым пультом проверить, но там тоже разъема второго нет 😦 Завтра может подкинут на полетушках S-Video. Если не получится, то в чипедипе приобрету.
NailMan
Даа, как ни бился - обмануть Мультика не удалось, к тому же видать у санвы сигнал не той полярности идет с тренерского разъема, а поменять нельзя. 😦
Как я понял ситуацию, остается вариант использования функционального канала газа и спойлера в качестве осей камеры, а газ перенести на другой функциональный канал (скажем на Gyro). Для электричек триммирование газа на пульте все равно что рога ламантину, потому с этим можно легко смириться, ведь если что то можно легко сделать из меню Servo на кривой.
Artie
NailMan:
А-а ! “Ми же вас пиридупириждали… !” 😎
На самом деле, я искренне надеялся, что это я чего-то не дотумкал, и все может оказаться “голубым и зеленым” без необходимости лезть в фирмвер… - Жаль, что не получилось.
Ну, это как раз не такая большая беда, и проинвертировать сигнал множно кучей разных способов. Так что, если проблема только в этом, то готов помочь не только словом, но и делом (коего там - на три тычка паяльником)…
Я примерно так и делал, слепив “новый” газ на отдельном микшере. И напрягало меня (надо сказать, исключительно в эстетическом плане) даже не столько отсутствие триммера на канале газа (действительно, нафиг он там), сколько его присутствие на тилте ! 😁
NailMan
Artie:
Да не, я седня уже сам трэкер прикручу - купил разъемчики. А TrackR2 умеет инверсию делать. Санва мне еще пригодится в нормальном виде 😉
Artie
NailMan:
Ну, я же не предлагал санву курочить. - Достаточно просто впаять инвертор в ученический кабель…
Серый_Волк
К Санве трекер нормально прикручивается. Только она сильные помехи на трекер даёт. Машинки ходуном начинаю ходить. 😦
NailMan
Artie:
Я сегодня подключил трэкер к REVO, так что могу поделиться некоторыми наблюдениями:
    … Теперь осталось сделать собственно привод. 😎
Еще раз возвращаясь к мультам и трэкР2…
Как убрать в мультике троттл кут? все меню облазил - не нашел нифига. 30% зарезанного канала газа мне не хватат. Если не решался вопрос с отключением T-Cut, егойный канал на Тилт был отдан?
