Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
народ подскажите. есть аппа 9xr . прошивка сток. перемыку сделал типа для входа и выхода ппм. трекер sky eye . когда просто вставляю в футабовский разъем трекер, серва начинает резко дергаться. даже если трекер не активирован. в чем бяда и куда рыть?
Только кнопку сброса лучше на пульт вынести.
Я себе завёл через футабовский разъём на тренерский тумблер (который подпружинен), там как раз лишний нормально разомкнутый контакт висит. Если есть только JR-ный разъём, то придётся колхозить.
Сброс отдельно - это да. А вот как бы от провода между хт и пультом отказаться и сделать по радио? Модуль с кнопкой сброса в тренерский разъём, а сам хт с приёмо-передающим модулем на шлеме. Какие-то были общения в топике на эту тему, но я пока не заметил схемы подключения.
Если кто знает как diy хт сделать по радио без заморочек - поделитесь информацией пожалуйста.
Чуть раньше писал уже.
Чуть - это где-то полгода назад? 😃
Это www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1921870 ?
Нормально работает? Кнопка центра на пульте?
Забывается 😃
Да, с PCB антеннами, приёмная часть встроена в пульт. С пульта миксами можно включить\отключить трекер. Кнопка на шлеме выведена, требуется обычно один раз, после того как наденешь.
Поищи в этой теме мой вариант - передающий модуль и приемник от Фриски - работает уже три года, нареканий нет… и просто совсем… (как альтернатива - беспроводной шнурок тренер-ученик… Тоже неоднократно применялся…).
я видео работы выкладывал тут…
ПС ссылка на мой пост…rcopen.com/forum/f90/topic103926/781
народ подскажите а как кнопку калибровки приделать. к опен трекеру?
Пытаюсь подключить хедтрекер очков боскам к turnigy tgy-i6.
На турниге 9х через тренерский разъем и вывод питания от передатчиковского акка очки и их хедтрекер работают безукоризненно, причем внешнего питания на очки не надо.
Но… i6 вдвое легче 9х, а шея не казенная.
Пока ничего не получается, 5 и 6 каналы или слушаются крутилок передатчика или уходят в крайнее положение, если фишку крутилок из платы в передатчике выдернуть.
Может быть кто уже проходил? По граблям ходить что то не хочется.
Добрый день.
Есть аппаратура Devo10 (в ней присутсвует тренерский разъем). Посоветуйте пожалуйста очки с ХэдТрекером?
Эти SkyZone SKY-01 подойдут?
Лучше сначала выбрать подходящие именно вам очки, а уже потом думать есть ли в них место под фабричный хедтрекер, или стоит сделать свой, по лучше.
Тема с очками тут: rcopen.com/forum/f90/topic162257
Для ДЕВО подходят все ТолстыеАкулы. У меня Аттитьюд 2 с трекером Тринити. Паяете кабель S-Video - Jack 3.5 мм, распиновка в инете есть. Вставляете джек в тренерский разъем Девы, второй - в очки. На экране Девы появится знак тренерского пульта и крестик. Это хорошо. ☺
Далее если в настройках стоит левый переключатель активации тренерского разъема, то нажимаете на левый триммер рядом с переключателем Gear и появится галочка вместо крестика. Это означает, что спарка активирована. Далее на очках жмете долго кнопку центровки, очки три раза пищат и все - поехал работать хэдтрекер.
Нужно в настроках тренера подавить все каналы, кроме одного или двух нужных вам для трекера. Я использую седьмой и восьмой для обеих машин, они обе на приемниках Валкеры Дево 10 и работают с одним передатчиком.
Будут вопросы - пишите в личку.
Всем привет, коллеги…
Занялся темой Head Trecker. подскажите пожалуйста (если пропустил - ткните носом) как поженить ХТ с передатчиком. ХТ встроенный в очки SkyZone v1
передатчик JR 9DSX
В начале темы как раз про такое сопряжение писали, но почему-то не сохранилось ничего, ни фото, ни пояснялок… может кто-то женил ХТ с JR, поделитесь опытом…
спасибо
Сначала выставляете в очках каналы, на которые вы повесите ХТ, затем в передатчике отдаёте эти каналы ученику, всё.
Но, поверьте, потраченное на это время, будет жалко, всё равно придётся делать самодельный;)
Сами очки, по качеству картинки, намного лучше многих акул и т.д. а вот ХТ редкостное га…о, впрочем, как и на многих других очках…
JR 9DSX
В вашей аппаратуре есть возможность произвольного назначения выбранных отдельных каналов ученику? Раньше у JR с этим были проблемы.
в передатчике могу отдать ученику только 4 канала: газ, элероны, руль высоты, руль направления
это явно не те каналы на которые можно повесить ХТ…
или можно как-то сделать микширование? тогда как?
и что значит самодельный трекер? он хоть и будет самодельным, но его каналы все равно как-то нужно включить в общий пакет, передаваемого сигнала…
Вот поэтому в начале темы и была Григорием (Гриня) затеяна переделка газа на слайдер. В общем затея с JR сомнительная. А самодельный просто проще настраивается - выдача сигнала в пакете на нужный канал (на практически любой), ну и дрейфа в нем нет, но с JR таже проблема.
Извиняюсь, не внимательно прочитал, у меня граупнер, там можно любой из двенадцати каналов отдать ученику, но даже на старых граупнерах, которые ещё от JR были, я мог так же, любой канал отдать ученику
Гриня к сожалению не появляется на форуме с июня 2014 года. Так что у первоисточника спросить не получится…
и переделка одного канала на слайдер проблемы тоже не решает… нужно два…
я, честно говоря, решил, что он как-то ухитрился решить этот вопрос на микшировании каналов… но следов не осталось…
вот и задал вопрос, может кто-то повторил сей подвиг и может поделиться информацией…
Если трекер Скайзонов плохой, поставьте Тринити от Шарка. Он отличный.
Есть внутренний и внешний.
вопрос не в трекере…
я пока даже не могу оценить его, плохой он или хороший…
вопрос в том, как его поженить с моей JR-кой
Нет этот вопрос тогда был не решен. Тут дело не в микшерах, микшеры применяются к источникам, а тренерский вход как раз источник, и поэтому сразу будет занят. 2 канала им использовались - 3,4 (руля направлениия не было).
И насколько я понимаю, вся проблема именно в негибкости прошивки JR (ну или разработчики считают такие настройки ненужными никому).
В этом плане даже дешевая turnigy 9x с openTX или ErSky переплюнет JR на сто шагов.
обидно если так…
в остальном - отличный передатчик…
возникают мысли поменять иногда, но останавливает 2 момента…
- нет столь же удобного в настройках (это субъективно конечно, т.е. лично для меня…)
- все модели на его приемышах… это ж скока надо денег для поменять?
Это наверное самый простой вопрос- не нужно ничего менять на моделях, и по цене примерно 1-го приемника - нужный вч модуль (например DSM/DSM2) всё решает.
А вот это уже сложнее…, но выбор есть.
А чисто механически? Поменять штекеры со стиков, допустим высоты и элеронов, с штекерами каких-нибудь крутилок на плате.
А в приёмнике включить высоту и элероны в каналы этих крутилок.?
мысль интересная, но тогда передатчик становится для одной модели? а это уже не есть хорошо…
как вариант - посадить ХТ на каналы элеронов и элеватора, и отдавать эти каналы “ученику” при желании покрутить головой (камерой)…
но, что-то в этом варианте пока не складывается… либо камера будет крутиться синхронно с рулями высоты и элеронами, либо рули, синхронно с камерой…
а может и нет… с учетом передачи сигналов ХТ по 7 и 8 каналам…
если передатчик в режиме тренер-ученик все же будет воспринимать и сторонние каналы???
