Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Надо активировать хедтрекер после включения очков нажатием на кнопку центровки.
Будет пип и заработает.
Надо активировать хедтрекер после включения очков нажатием на кнопку центровки. Будет пип и заработает.
Кнопка центровки, как я понял, - это та же кнопка, что переключение каналов? Нажимал… Три коротких непрерывных пипа и ничего…
Есть специалисты? Подскажите. Или я что-то не правильно делаю (что вряд ли, к футабе должны подключиться). Либо очки неисправны, тогда, может быть есть специалисты, кто может отремонтировать?
господа, известный трекер www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
с последней прошивкой (1.04).
есть трабла - по оси PAN все чудно работает, а отклонение от нейтрали по оси TILT вызывает беспорядочные скачки по PAN
кто знает, как побороть? не могу найти… 😦
Было подобное при неудачной калибровке. С 90% вероятностью тогда накосячил стоящий под столом саундбуфер фонящий магнитным полем.
На третий раз (подальше от саудбуфера и аккуратными движениями) скалибровался идеально.
Друзья, помогите. Не могу подключить хедтрекеры через Futaba T7C? Вроде все просто должно быть, а сервы не реагируют… Если можно, пошагово. Очки Фатшарк Аттитюд В2.
Оказалось всё до безобразия просто (косяк Futaba, что не в зачет такому именитому производителю, учитивая так же то, что мой случай не единственный, судя по темам форума): разъем тренерский был установлен в корпусе так, что контакты разъема не доставали при подключении тренерского кабеля. Снял заднюю крышку, подложил под плату с разъемом прокладки пористой резины, таким образом сместил разъем дальше наружу корпуса пульта и всё стало в порядке, - теперь режим тренер включается от подпружиненного тумблера (в меню появилась реакция на тумблер с OFF на ON).
За поддержку и помощь огромное спасибо Андрею Комарову (komar2).
Привет.
Хочу собрать DIY HeadTracker, но архив не могу найти.
code/google.com/p/open-headtracker/ - говорит, что нет архива проекта.
киньте ссылку, если у кого есть или сам архив DIY HeadTracker V0.0.8
code.google.com/archive/p/…/downloads
все работает
все работает
спасибо, точно работает. сегодня пол дня пробовал - не пускал. говорит нет архива… а сейчас попробовал - работает
Товарищи. Помогите настроить DIY HeadTracker.
Все собрал, спаял, скетч залил.
Не могу нормально откалибровать (или настраиваю не правильно)
Короче, делал как тут описано
Не совсем понял процедуру калибровки. Завожу Magnetometer_cal_v0_03. Подключаюсь, далее нажимаю start plot. Затем ставлю трекер, как на картинке и нажимаю set, поворачиваю и опять set, переворачиваю и снова set. Потом save.
После этого в Headtracker_GUI_v0_05 выставляю каналы.
Аппаратура TURNIGY Х9 - вывел три провода: + - PPM. Настроил каналы TRENER. Но работает как то все не стабильно и вообще не пойми как.
Мож кто делал такой трекер? Все ли я правильно сделал? Почему не работает?
Делал. Работает отлично.
По описанию - правильно. А что работает не так как надо? В GUI отображаются корректно наклоны?
Делал, все раотает, но читал первоисточник.
И автор упустил кучу моментов. Причем ссылку на первоисточник он не дает, хорошо кто-то в комментах уточнил.
Например, там написано:
Some known limitations:
The sensorboard must be orientated with the components up.
(тему можно читать через онлайн переводчик, если вдруг)
Я пробовал калибровать детальками вниз и вверх. Когда вверх, то действительно лучше калибруется.
Дальше - некоторые сенсор платы имеют какой-то дефект гироскопов, помогает поиграть с “Gyro weight on…” (справа наверху есть табличка). По умолчанию там 98%. Попробуйте от 0% до 100%.
Предлагаю оценить конструкцию.
rcopen.com/blogs/55789/21338
Делал как раз для этого DIY headtracker.
Подниму вопрос: как подключить к аппаратуре radiolink at9 очки Fatshark attitude v2? Никак не могу привязать хед трекер
Добрый вечер. Имеется хедтрекир Quanum 3Axis NoDrift HeadTracker, хотелось бы его подключить к футабе 8ке, только вот кабеля (как в комплекте) нет. Не подскажите какая там распиновка проводов? Если у кого есть такой -подскажите. на рцгрупс смотрел - вот только в английском не силен(
*если можно: Черный сюда… красный сюда… белый сюда… Буду очень благодарен.
Евгений, тебе нужно от трекера только сигнальный провод и землю.
Поищи в инете картинку с распиновкой футабоского тренерского разъема.
Ну и вот тут есть кое-какая инфа www.*************/ru/blogs/view_entry/2334/
Тот же вопрос… собрал DIY Headtracker, через программку работает хорошо.
А в at9 никак не могу увидеть сигнала.
Настроил в хедтрекере 6, 7, 8 каналы. Но не могу толком ввести в MIX режим в AT9 - стоит 0% и все тут, не меняется
Здравствуйте! Прошу совета. Хочу обзавестись хедтрекером. До этого никогда с такими устройствами не общался. Видел в этой ветке рекомендацию на Quanum с хоббикинга, который сделан и DIY хедтрекера с rcgroups. Но, почему-то, хоббикинг из продажи его изъял. Нет даже следов на самом сайте. И на сайте Quanum молчок.
Пожалуйста, порекомендуйте хедтрекер современный, чтобы не плыл, не портил мне нервы. 😃
Дак DIY хедтрекер и сделайте.
10 минут паять, ещё 5 калибровать.
хед трекер можно подключить к любой аппе? и только через тренерский разъем?
вот интересный вариант связи по радиоканалу
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29440814&po…
Не к любой, простые пульты не имеют нужных настроек. Нужна возможность подать на часть каналов сигнал с тренерского разъёма, а остальные оставить как были.
Все которые знаю через него, или через воткнутый в него ретранслятор.
Что интересного? Обычный передатчик и приёмник. Более интересно срастить код трекера и модуля передатчика и обойтись одной атмегой. Я попробовал, но по быстрому не получилось, забросил.
Не обязательно. В коде трекера есть возможность замены каналов. Т.е. можно его включить между пультом и модулем передатчика. Он заменит значения последних каналов на те, которые генерирует он.
Лично эту возможность не проверял, было не нужно.
Или если лень ждать комплектуху и паять, то есть такой вариант fpv-community.ru/…/161-3h-osevoy-smartfpv-open-sou… - тот же diy, правда цена не 15$.
Только кнопку сброса лучше на пульт вынести.
Я себе завёл через футабовский разъём на тренерский тумблер (который подпружинен), там как раз лишний нормально разомкнутый контакт висит. Если есть только JR-ный разъём, то придётся колхозить.
