Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Так тренерский разъем активирован?
Каналы назначены?
Спасибо за то что откликнулись! Режим “тренер” активирован. В нём доступны восемь каналов. И вот тут самое " интересное"! Каждый из восьми каналов имеет одинаковое меню из пяти пунктов. А каждый пункт своё подменю. И что выбирать не понятно. Сейчас точно расписать не могу (нахожусь на работе). А вечером могу расписать более подробно.
Фотки меню выложите плиз.
Вечерком. Сейчас я на работе.
А тренер активирован? С аппой не знаком, но сам режим тренера обычно нужно активировать.
Трекер точно рабочий? Вы его тоже активируете? В обычном режиме трекер дает нейтраль по его каналам.
Режим “Тренер” активирован. Трекер активировать не надо. Он начинает работать при подаче питания. При подключении к компу видно, как он отрабатывает перемещения по осям.
Странно. А как же его временно отключить, если он не нужен?
Есть вторая аппа, на которой можно проверить работу тренера? Возможно, в кабеле дело?
Отключается он тренерским тумблером. Второй апы нет. Точнее есть но там другой разъём. Видимо придётся колхозить. А так надеялся на помощь.
Аппа редкая. Я такую не видел.
Кабель точно подходит? Есть сигнализация о присоединении? На Дево10 аппа отображала подключение.
Спасибо откликнувшимся за помощь. Нужно было меня разозлить малость. Два часа позора и трекер заработал на полную катушку!
С наступающим Вас праздником и ясного и безветренного неба для полётов!!!
Ну так в чем была проблема?
Проблема банальная:
- Не надо разъём в апу вставлять до конца! (ведь апа КИТАЙСКАЯ).
- Один из сигналов выходил на первый канал. (всё как и долждо быть у китайцев).
Всё подправил, настроил и переназначил. Теперь наслаждаюсь прелестими трекера на коптере.
Ещё раз всех с Днём Защитника Отечества!
Поздравляю.
Собрал DIY хэдтрекер в версии 1.08 - подергиваются сервы, как-будто ппм пропадает периодически. Написал в форум на рсгрупс - молчат. Кто-то сталкивался с таким эффектом?
Всем привет.
Сделал первый и почти закончил второй экземпляры переработанного беспроводного хэдтрекера на основе проекте DIY Headtracker 1.08 из Ардуины и гироакселемагнитометра MPU-9250.
Схемы, прошивки, порядок сборки и настройки тут: …blogspot.com/…/blog-page_16.html.
Процесс настройки модемов для коннекта только между собой опишу в выхи, ноут на даче, там все шаги зафиксированы.
Настройка аппы должна делаться владельцем аппы, он должен понимать, как настраивается тренерский режим.
Гляньте, что непонятно, что добавить.
Всем привет.
Отлично! Буду заказывать недостающие компоненты.
Спасибо за проделанную работу!
Еще не тестил, но уже есть несколько вопросов и пожеланий, для формирования окончательного варианта руководства ).
- Прошивка модуля шлема - шить скетчом из папки BTHTHelm или Old?
- Нужно ли настраивать Config.h?
- Кнопка центровки на модуле шлема осталась?
- Как переназначить выходные каналы PAN-TILT, только в GUI или еще в прошивке модуля апы?
- В “ПРОЦЕСС СБОРКИ И НАСТРОЙКИ ХЭДТРЕКЕРА” стоит уточнить что джампер - выключатель питания БТ модуля
- Инструкция о подключении к передатчику (п.4) может вводить неопытных в заблуждение. Например, в моей аппе не нужно дополнительно замыкать контакты разъема ).
- Пока не ясно что делать с “Для настройки нужен стандартный пультик от камеры”.
Приветствую.
Из BTHTHelm. Old не удалял на всякий случай. - Нужно ли настраивать Config.h?
Нет, если спаять плату ASIS или с таким же положением гироакселя, то все будет работать из коробки. - Кнопка центровки на модуле шлема осталась?
Нет, все убрано за ненадобностью. Я даже не думал, что она там должна быть. 😃 - Как переназначить выходные каналы PAN-TILT, только в GUI или еще в прошивке модуля апы?
Если через GUI настроить ПАН и ТИЛТ на 7 и 8 каналы, то если аппа позволяет, то вы можете указать любое соответствие канала с тренера на канал аппы.
Поэтому в принципе, если вы одновременно не используете ХТ и иной источник (я даже не знаю, зачем, возможно вы ученик с ХТ, а у вас тренер рядом сидит), все равно в какие каналы он отдает ППМ. Я просто привык, что ПАН и ТИЛТ на 7 и 8 каналах. - В “ПРОЦЕСС СБОРКИ И НАСТРОЙКИ ХЭДТРЕКЕРА” стоит уточнить что джампер - выключатель питания БТ модуля.
Да, надо, сделаем. - Инструкция о подключении к передатчику (п.4) может вводить неопытных в заблуждение. Например, в моей аппе не нужно дополнительно замыкать контакты разъема).
Я ориентировался на свой опыт, ибо иного нет. Обе аппы Дево10 и Т16 требовали замыкания. Могу указать конкретные имена апп. - Пока не ясно что делать с “Для настройки нужен стандартный пультик от камеры”.
Я пока не понял, нафига я это сделал, если в аппе можно самому указать лимиты тревелов, которые сама аппа будет масштабировать со стандартных значений ППМ 1000 - 2000 мс с центром в 1500 мс. 😃
Только самые простые аппы не могут делать инверты и менять границы изменния по скважности канала. Можно просто забить. Второй экземпляр я распаял без этого разъема.
Моя аппа принимает только 1-6 каналы PPM, потому и спросил как переназначать каналы, только в GUI или нужно еще править код в модуле передатчика. В принципе, уже есть свежая прошивка аппы со всеми 8 PPM, так что заодно обновлю и ее.
Тогда в ГУИ выставляете нужные и снимаете их в аппе.
У меня не было цели переписать все, потому что я обнаружил “критическую неисправность”, даже наоборот, я хотел быстро все сделать.
Поэтому настройка модуля шлема полностью аналогична оригинальному проекту.
Молодец. Рад, что у нас еще кто-то головой думать не лениться.
Если опытный образец опробован, ПО отработано и на изделие имеется интерес, тогда можно его сделать в виде очень мелкой моно платы, без лишних соединений и соплей, которые могут отказать в самый не подходящий момент.
Думаю, что за пару дней можно спроектировать.
Надо?
Сначала обкатаем на тестовом экземпляре.
Я собрал второй экземпляр, спалил, перепаял новую арду и сейчас тестил - дискретит. Почему - непонятно.
Рядом лежит первый - пашет нормально.
Завтра буду разбираться. Может что-то не так сделал.
Плата - хорошая идея. Главное чтобы цена ее сборки не превысила стоимость Тринити. 😃
Спасибо, я вечером гляну.
Тут два важных момента.
- Арду и модем прошиваются и настраиваются только при отключенном друг от друга состоянии. Я делал две гребенки и джампер между их питанием.
- Физическое расположение компонент MPU-9250 должно быть геометрически точно таким, как на оригинальной плате.
Я до сих пор не могу понять, откуда у меня проблемы с вторым экземпляром. Возможно, когда я спалил ардуину, подав по ошибке 11 В вместо 5, я и модем повредил. Он работает, но медленно или со сбоями. Придется все снова проверять. 😦😦
