Кто и чем пишет видео?
a_semchenko
Ильвир:
Писалка с Фокстеч
Я заказал такую же, только в корпусе (и чуть дороже поэтому. Приедет - отпишусь.
cnyx
Я б с фокстеча взял, проверенный вариант все-таки.
T300
Кто нибудь пробовал редактировать видео файлы которые пишет FJ-DVR-SD4 FPV-Japan’s ?
10 соневский вегас не понимает видео кодек. виртуал даб тоже не понимает. 😦
попробовал несколько конвертеров, виснут наглухо на чтении.
винды файлики показывают без проблем.
T300
Zont:
Адоб Премьером
Это для моего компа совсем тяжело, по проще б какое решение найти?
Кстати, сама писалка нормально работает при температуре меньше +5? А то моя постоянно вырубается.
И только сейчас, когда стало стабильно выше +10, перестала самопроизвольно вырубаться.
Zont
Не знаю, Максим, по температуре, зимой я её погонять не успел. На видео выше её “боевое крещение”.
Вообще я её работой, пока что, доволен, но своих денег она однозначно не стоит. У меня уже две кнопки сломались, хотя обращался нежно. Предлагаю угодать самим, в каком положении сломалась кнопка “Lock” 😃 пришлось разбирать…
T300:
больше ничего со своей стороны не могу посоветовать… у меня только Адоб Премьер и Муви Мейкер есть
T300
и на том спасибо.
Бум искать дальше, чем его можно ещё редактировать
Alexm12
T300:
Посмотреть каким кодеком сжато видео и установить его в систему. Потом любым видеоредактором.
T300
кодек вроде как есть, медиа плеер его воспроизводит нормально. а вот редакторы не понимают
*** VIDEO INFO ***
Input Type : XVID(GVC)
Input Size : 720 x 576
Output Type : YUY2
Output Size : 720 x 576
FrameRate(Frame/sec) : 0.00 (25.00)
*** AUDIO INFO ***
SampleRate(Sample/sec) : 22050
BitRate(Bit/sample) : 16
Channels : 1
KBitRate(KBit/sec) : 88
Лёшич
T300:
Вот полёт в -15, работает без проблем.
только одно “НО” - от внешнего питания. Родной акк скисает на холоде очень быстро, и вырубается.
В качестве внешнего желательно линейный бек, импульсный даёт полосы на записи, или же фильтровать питалово более тщательно.
Проблемы с файлами возможны если запись шла на максимально возможном качестве, и произошёл сбой по питанию или отруб видео линка. (Зависон).
Файлы лечатся DivFix-ом, зависоны снижением качества записи на один уровень пониже.Визуально разницы никакой.
T300
У меня и с внешним блоком питания так же вырубается на холоде. Батарейка приехала только через два с половиной месяца.
файлы в макс качестве не битые.
А чем вы их редактируете/монтируете?
Лёшич
Я не особо их монтирую, т.к. тупо не умею. Обычный виндовый мувимейкер.
robis
Да, похоже.
Отзывы о них вроде не самые радужные?
T300
пишет хорошо.
не виснет от помех.
самопроизвольно вырубается на холоде.
кнопочки фиговенькие.
цена
alex57russ
Всем привет
Подскажите как реализовать совмесное параллельное подключение писалки и ТВ? а то у меня при подключении писалки пропадает изображение на телике (писалка)
toleg
alex57russ:
videorazvetviteli.ru с по канальной регулировкой
cnyx
alex57russ:
Есть еще Мастеркитовский разветвитель. А еще у некоторых есть видеовыход на телевизоре, который через себя пропускает сигнал с входа. Т.о. приемник на вход телека, а с выхода телека подключаем писалку. Минус в том, что если вырубить телек, то вырубится сигнал на писалку. По идее так.
benamur
Решил взять писалку именно как черный ящик до этого хотел использовать вот эту:
Немного доработал
Работает в машине на 4 камеры.
С машины вынимать постоянно не удобно,правда записывает отлично 720х576 25кадров на каждый канал, 4 канала(100кадров) со звуком.
Интересно как будет записывать SDDVR2012.
Сегодня был приятно удивлен скоростью работы FOXTECH в час ночи оплатил SDDVR2012 через 9 часов прислали трек 😃
Anton-io
[QUOTE]Кто нибудь знает, что за писалка?
foxtechfpv.com/dv02-portable-d1-av-recorder-p-541.…
ранее была здесь по более низкой цене
bevrc.com/bevrc-pv700-high-quality-digital-video-r…
Недавно такая с BEVRC пришла. очень понравилась что маленькая, экранчик с разрешением достаточным для различения показаний телеметрии, виброзвонок внутри (когда сигнала или флешки нет, так же предупреждение разряда акк). Пишет отлично! Настройки удобные, вплоть до кадров в секунду, и перезаписи поверх.
Внутри аккумулятор что иногда удобно.
Но только питание от сети 5В =( я думал 12 В будет =(
Одно не ясно, зачем в прилагаемом к аппарату шнуру с тюльпанами разъем питания на камеру? тамж 5В в писалке всего!
И инструкции в коробке нет!
За 119 $ имхо отличная штука, учитывая что на сайте BlackSheepTeam такая за 400$ лежала тока под другим лейблом вроде…
baychi
Anton-io:
Для 5 В камер, которых не намного меньше, чем на 12В. 😃
Oliver
alex57russ:
cnyx:
А у некоторых писалок - видеовыход на писалке.
