Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Эх… все мечтал динамичный клипчик на эту песню сделать… Не успел, опередили… 😃 Да еще так достойно… Прийдется поскромнее музычку искать… 😃
Прикладывал крылья Глайдера к Изику - посадочные места требуют некоторой доработки
я доработал крылья, у изика теперь два комплекта
А мы причесали моторамку - влезли в 91 грамм с винтом, основа - выпотрошенный штатный движок 😃
теперь конструкция исключительно жесткая и не подвержена крутке. 😃
ааа… это тот самый ракетоизик!
Дим, а что с винтом? или это оптический обман? 😃
Ааа, ты имеешь ввиду кривой что ли ? Да не, лупил с близкого расстояния - оптика маленько в “рыбий глаз” задвинулась
Фёдор наверное хотел сказать,что на фотке винт наоборот стоит.
Ааа, молодцы Мужики ! Понял Вашу подъ…бку ! Объясню - винты сняты с твиныча, т.к. при транспортировке оного их снимаю, взял на цанге просто для размера, конечно не в ту сторону 😃
В итоге это выглядит все вот так
А какая площадка нужна изику для посадки? Можно будет его посадить на 2 сотки огорода? 😃
можно
можно в руку,без соток обойтись😁
Приемничек, кажется, от Спеkтрума? Далеко не улетит…
там видео на 5.8…спектруму полегще будет…хехе…молодца…китайца теперь от оригинала не отличить…😃
а приемник я бы подальше от видео в фюз все равно засунул!!!там места много!!!
Игоряныч,эт не китаец…Это мультиплекс…родной…справа…
сори…тупанул…я уже в этих клонах запутался…😃…облетал иглвинга…также точно летает…кому интререссно-см. тут тему рядом…
rcopen.com/forum/f90/topic212216/81
а вообще китайцы летают не хуже оригинала…объективно…имхо…
Уважаемы, а кто нибудь передатчик питает от силовой батареи? У меня он требует 12в, ставить доп. батарейку с такой напругой желания мало. А так, есть бортовая 3S, по идее должно хватить. И как питать тогда его лучше, можно ли не мудря без всяких развязок посадить на те-же клеммы?
Поставьте лучше 500мач на видео передатчик. на час работы хватит.
Можно…если повезёт,то будет работать,если не повезёт,то придёться развязки мудрить(фильтры,конвертеры…)
Если батарейка маленькая,то почему нет?На 460мА или 360 вполне нормально.
Тенденция понятно, буду ставить батарейку. Спасибо 😃
Я питаю. Сделал так - к динсам от рега припаял отдельный хвостик, далее в него воткнул LCLC фильтрик, далее все видеооборудование. Помех вообще никаких. Из плюсов - счетчик учитывает также расход и видеочасти. Плюсы понятны, пока не вижу необходимости ставить отдельный видеоакк, хотя валяется три банки на 450 мач.
Жесть, вчера пытался часа два отбалансировать несколько вариантов винтов. В итоге при выходе на максимальные обороты, несмотря на идеально отбалансированный винт, начинается дикий резонанс - вибрация такая сильная, что мне кажется, что оторвет мотор с крепежом нафиг. Думал цанги кривые, но все четыре дают одинаковый результат. В итоге на свежей батарее ломает вал по месту крепления стопорного кольца, винт улетает куда-то за шкаф. Я радостный от того, что целые глаза и прочие жизненно важные органы, а также уповая на то, что скорее всего был кривой вал, меняю вал - ситуация повторяется с поразительной точностью, однако я пробил вал глубже, чтобы его не ломало в этом месте. Удалось получить более-менее стабильный вариант с трехлопастным винтом 8х6 фирмы граупнер. Тяга отличная, ток в статике 19 ампер, вибрация незначительная.
Люди, чего делать с такими моторами ? Я понимаю, что мотор под замену, но может можно выяснить источник этих вибраций ??? Спасибо за советы 😃
Первое,какие винты были?Подозреваю что крутые,фирменные,но тем не менее идеальная балансировка была в обоих положениях винта?Т.е. в одном положении лопасти горизонтально сбалансированы,провернули винт на 180 градусов и так-же сбалансированы?Был у меня момент когда у винтов лопасти были кривоваты,межу ними небыло 180 градусов,в этом случае баланса можно было добиться,в одном положении винта легко в противоположном с бубном,но вибрации были просто о…е,даже мотораму на трикоптере оторвало.Второе,можно просто попробовать поставить более лёгкий винт по массе.Например родные винты АПС несколько тяжелее ГВС-ных на пару грамм,но разница чувствуется даже при идеально сбалансированных винтах, ГВС мягче работают при условии не превышения максимальных оборотов для них.Ну и третье балансировать ротор двигателя(с этим пока не сталкивался,обходился подбором винтов и их балансировкой).
Винты были и АПС и желтые с хоббикинга - шняга одна и тажа. Хороший результат на дорогих винтах, но увы нет подходящего размера. Заеду в магаз куплю наутовский или граупнер 9,5х6,5 где-то так. Относительно вала двигателя смещение не помогает ни на какой градус. Больше всего мне понравился тонкий винтажный винт от граупнера, он мне по виду чем-то напоминает спиралеобразный рог горного барана 😃
Дмитрий, попробуйте мотор снять и поставить на него винт, может виновно консольное крепление?
Не исключаю этого - дело в том, что стеклотекстолит 2 мм с косынкой, достаточно жесткое, но, возможно, этой жесткости недостаточно. Мотор фиговенький, ИМХО и его надо балансировать, но вряд ли это настолько сильно влияет. Грешу на дешевые винты.
