Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Trafik
Ещё вопрос, а в кит входят “кабанчики” для серв?
Moidodyr
Trafik:
В КИТ входит все, кроме электроники.
huntsman60
У 1-го Изика в комплект даже двигатель входил, правда коллекторный, поэтому бесполезный совершенно.
Trafik
А кто каким клеем изик собирал
huntsman60
Любым суперклеем на основе циакрина. Но лучше специальным с активатором, он сохнет быстрее и клеит лучше 😄
Den978
Trafik:
Ухопор - шов мягкий и фиг оторвешь! Но при необходимости можно…
Суперклей может и ЕПП расплавить и шов жесткий…
huntsman60
Изистар не из EPP, а из Элапора, а он больше похож на EPO. Вы просто настоящего EPP не видели, там крыло практически в трубу можно свернуть и оно не сломается xD EPP очень гибкий, так что его конкретно надо укреплять карбоном. Но даже Элапор не плавится циакрином.
Den978
huntsman60:
А Вы видели?
По роду службы я бывал на производстве и знаю отличия пенопластов.
У меня образцов дома этого добра…
Кстати на производстве я интересовался, каким клеем лучше клеить…
Элапор, это торговая марка мультиплекса, а на самом деле это ЕРО…
huntsman60
Den978:
Так как тема про Изик, а также исходя из контекста, я подумал, что вы обзываете Элапор EPP. А это заблуждение. Было сказанно не в обиду Вам. Если это как-то Вас задело, извините.
Кстати, советую сразу обтянуть нос и дниже самолета армированным скотчем. Так как у меня на 1-м Изике при первом же падение нос треснул в нескольких местах и развалился. Склеил циакрином, починил и обтянул армированным скотчем. После этого было много падений в процессе настройки модели под ФПВ, причем уже с гораздо большим весом. В том числе и весьма приличные марковки… И ничего… Нос под скотчем только немного замялся и стал пружинить, а на излом уже ничего не идет. Я даже низ крыла обтянул, но возможно это уже лишнее… Зато при посадках ничего соломой и всякими палками не царапается и не протыкается. Вышел такой вот танк xD
16 days later
Trafik
Вопрос к владельцам изи2, какие лучше взять начальные запчасти (сервы, мотор, регулятор, аккум) для тушки.Планирую заказывать на НК.
20 days later
ctakah
Лять…Решил по быстрому полетать с утра пораньше,пока ветра нет…Кидал,кидал,раздолбал мордочку,так не фига и не запустил.Ставил сетап для спокойного экономичного полета и получилась тяга всего 500 гр.Когда двоем,спокойно запускается с рук, но вот одному…Может есть какие нибудь хитрости запуска одному? Наверно резинки самый простой вариант?
Sensorisis
Газ в пол,левой рукой держим РВ на себя,правой кидаем под небольшим углом вверх.Сам так запускаю изик весом 1200гр с тягой мотора 800 грамм.Есть небольшая просадка по высоте но не критическая,да и запускать нужно против ветра.
какой вес изика?тяга и винт какой? винт стоит на тягу стоит или на скорость? у меня стоит мот 950 об/в и винт 8*5*3(трехлопастной).Большой диаметр и маленький шаг ,тяга в статике польше но скорость потока маленькая,соответственно с маленьким диаметром наоборот.Лично мне показалось что какая то у вас маломощьная уж установка получилась.
ctakah
Винт 7*3,мотор с кв 1900 150 вт.,вес 950 гр.В принципе ничего критического,летает хорошо,но как то не пускал один,пробовал и правой и левой…Понял лишь, что надо делать катапульту,крыло на подходе…
Molotov
7x3 как то маловато. Нужно 7х6, чтобы больше воздуха толкало.
ctakah:
500гр. при 150Вт. это явно не экономичный полет. Всего 3,3гр./Вт.
Но это наверное нормально для высокооборотистых систем?
Какой именно моторчик?
Я тут прикупил Turnigy 2826-2200 + винт 7х6 для Изиподобной модели.
На днях замерю тягу и эффективность.
Ставьте винт 7х6 - с запуском будет по легче.
П.С. Такой же моторчик только с 1200Kv и винтом 9х5х3 при 500гр. тяги потребляет 79Вт. (6,31гр./Вт.).
Так что если хочется экономичного полета, то нужно уменьшать обороты и увеличивать диаметр винта.
Можно попробовать поставить на Изика винт 7х4х3, скорость потока должна возрасти.
nyc73
Molotov:
500гр. при 150Вт
Скорее всего это макс рассеиваимая моща по паспорту, а какую факт мощу мотор с этим винтом выдает, автор не указал. Может там 40 ватт всего.
Molotov:
Пруфлинк 😃 Если хочется экономичного, то надо все уменьшать (чисто практические наблюдения) 😃
ctakah
Совершенно верно-паспортная мощность мотора 150 вт,с таким винтом он выдавал конечно меньше,когда расчитывал(уже не помню) все вроде сходилось на хорошей экономичности.Намекнули про тележку-с нее взлетать вроде можно-но тут нужен более мощный мотор и другой винт.
7 days later
Flaider
Anton-io:
Подскажите, пожалуйста, а этот мотор встанет на второй изик без переделки?
И что скажите о таком моторе? hobbyking.com/…/__18117__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
И вот hobbyking.com/…/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_…
Сейчас собираю этот планер. Вес его будет 1.1, думаю. Хочу поставить мотор, чтобы мог уходить свечкой) но при этом - без колхоза или минимум. Желательно, чтобы мотор встал на место родного. Может быть есть более разумные варианты, чем найденные мной?) спасибо заранее.
6 months later
flygreen
Может лучше второй взять ? В смысле изик 2. Я недавно первый купил, там танцев много. Типо вкарячивание БК двигла, прорезание фюза под АП и тд.
RCSochi
Я думаю смысл есть. В России я его не нашёл. Плохо искал?
flygreen
Видел кто барыжит в СПб. Написал в ЛС.
19 days later
Sana
Подскажите пожалуйста где можно купить подешевле.
baychi
Sana:
Пару недель назад брал здесь: www.hobbyforyou.ru/catalog/656-66559.html
Вроде еще есть. Зимой брал из за границы. Цена 2500, но доставка 1500 р. 😦
