что за устройство FMA Direct???
alex-ber
Сергей_Вертолетов:
На счет FireFly и полета по синусоиде. Если не разобрали систему, попробуйте при калибровке не носом вниз направить а боком, то есть “поставив” на крыло. Уверен, разница будет заметна!
Схему не разбирал, но попробовать смогу не раньше понедельника - на двое суток на дежурстве, дома буду только в понедельник - тогда и проверю.
slides
Алекс ! Зайдите на тему Изика, там все обсосали. Я вот сделал элероны коротковатыми надо на всю длину крыла резать. Раддером он хорошо рулится, но тогда надо к раддеру пластиковую карту приклеить для увеличения площади. Иначе бывает не хватает места на разворот (летаем на маааленьком поле - в деревья лезть не хочется). При использовании систем стабилизации крена (гира или пироголова типа копилота) свалить Изика нереально.
Matrixro
alex-ber:
кто не резал элероны а использовал руль направления - как стабилизируется?
Отлично стабилизируется. Да Вы и сами можете это проверить без чьего либо совета.
slides
Matrixro:
Маленькое дополнение, несомненно Изик (с правильным ЦТ и правильной массой - 600-700 гр) самостабилизирующийся самолет. Но изготовление элеронов значительно расширяет его возможности по эксплуатации в более жестких погодных условиях (идет осень - будут ветра), а также дает больше возможностей по массе. Обычный вес снаряженного Изи - 950-1050 грамм. Наверху у него может появиться противное раскачивание, которое вряд ли вы уберете стабилизацией раддера.
Сугубо ИМХО.
alex-ber
Matrixro:
Несомненно я могу сам проверить… Я на изике летаю уже второй год (на одном и том-же) о том что он стабильный самик даже с небольшим перегрузом (взлетный 950гр) я знаю и уверен в нем…
Меня больше интересовал вопрос интеграции изика с Ко-пилотом (тема касается ведь не изика а Ко-пилота) - так вот я просто хотел услышать мнение тех кто уже юзает такую связку и что лучше в этом случае Ко-пилоту отдать на управление элероны (которые надо резать) или рундер (итак уже увеличен - сразу при сборке -двиг ставил БК)?
А вообщето СПАСИБО за ответы!!!
vaaa
Отдать на элероны.
Куда уйдет курс самолета если выправлять крен рудером…!?😃
элероны нужно просто резать потому что они нужны и удобны 😃
alex-ber
vaaa:
Отдать на элероны.
Я так понимаю, что Вы с элеронами летаете?
  • тогда вопрос (надеюсь последний по изику в этой теме) - размеры?
  • фото приветствуется!!!
serj
[quote=Сергей Вертолетов;1433375 Если не разобрали систему, попробуйте при калибровке не носом вниз направить а боком, то есть “поставив” на крыло. Уверен, разница будет заметна![/QUOTE]
А вообще, такая процедура калибровки необходима перед каждым полетом при смене условий (время года, солнце) или это калибровка под зоны затенения на самолете?
vaaa:
Отдать на элероны.
Туда же, куда и при выправлении крена элеронами… или у вас самолет с креном прямо летит?
vaaa
alex-ber:
Фоты нет - изик улетел и я на глайдере сейчас
Элероны были 5.5Х45 и ближе к концам крыла, максимум до загиба- так и рекомендуют.
serj
Эффективность корректировки крена с точки зрения ухода от курса больше при использовании элеронов - уверен. Хотя признаю что нет времени сейчас попытаться доказать математически 😦
Так же очень смутно представляю как автопилот будет управлять этим хозяйством в конфигурации без элеронов.
soki
alex-ber:
Во все крыло резать не обязательно, но нужно поближе к концам крыла. Я бы рекомендовал размеры что-то типа 4-5см шириной и длиной в половину крыла. На фото крыло увеличино, но даже для него такие элероны неплохо выполняли свою функцию.
Сергей_Вертолетов
Пока что нет времени заняться, да я смотрю вам и не очень нужно видео, уже сами все заказали 😃
Олег#
если у кого то нет видео - трудно его дождаться …)))
поэтому и заказал другой пилот )))
Олег#
доплатил $25,01 USD
бум ждать
Сергей Вертолетов
скажи долга шла
трекинг дали…
Сергей_Вертолетов
Вовсе не долго, 12 дней с момента полной оплаты заказа - и посылка у меня на руках!
CPD4 работает здорово. Не так быстро как гироскопы, но это совсем разные устройства. А Копилот-2 думаю еще лучше, больше датчиков, наверняка скорость отработки быстрее (это бы хотелось, Олег, узнать точно)
Cherkashin
У меня мой сегодня шизанулся. Элевоны раскорячились, при выключении со пилота встают на место. В режиме программирования работает только курсовая пара датчиков. Схемки ни у кого нет случайно. Блин всего ничего и полетал то.
Сергей_Вертолетов
Для переключения пар датчиков кнопочку коротенько нажимал? Пощелкай 3 и 4 переключатели. Они все срабатывают кстати только в режиме программирования. У меня при включении борта элевоны раскорячиваются, но как только включаю передатчик, встают на место. полагаю их усмиряет пришедший с приемника на канал чувствительности (у меня 5-й) сигнал. Проверь, быть может ты просто поменял назначение каналов и теперь канал чутья ко-пилота подвешен на канале, не привязанном ни к крутилке и не к тумблеру.
Cherkashin
Ну по порядку… При включённом передатчике /приёмник выключен/ нажимаю и держу красную кнопку, включаю приёмник, рули махают 3 раза - вход в програмирование. подношу руку к переднему руль вверх, потом к заднему руль вниз, нажимаю и отпускаю кнопку… подношу руку справа / слева/ рули тоже отрабатывают… ежели нужно перещёлкиваю тумблера реверсов, выключаю питание…
всё ко пилот настроен… потом калибровка и полетели… дык вот на крен никакой реакции… кстати если можно померяй напряжения на выходе головы… У меня сейчас так…
цветной провод - 0/земля/, потом 3,2В - это питание, потом 1,5В это тангаж /подношу руку меняется от 1 до 2В/, потом 0,8В это крен / подношу руку меняется от 0,4 до 1,2В/. Вот тут наверное собака и порылась.
V_Labanauskas
Cherkashin:
U menia toze samoe bilo.
Pirogolovu vitascil iz korpusa, nozickom snial vle bescvetnie sopli s plati.
Propajas vsiu po novoi. Teper rabotaet prekrastno. Dumaju kosiaki v paike detalei, vsio nacialos posle togo kak golova polezala v masine pri +30C
fmkit
U menya umer odin iz 4 sensorov (thermopile),
ispravnii dolzhen pokazivat’ 62k Ohm a ploxoi pokazal obryv
prishlos’ vremenno zashuntirovat’ resistorom
Novii thermopile na zamenu nigde ne nashel 😦
tem bolee uzhe i ne nado – luche polzovatsa accelerometrami, nadezhnee i deshevle !
kupite na eBay Wii Nunchuck za $3 , vikaviryate MMA7260 3-axis accelerometer.
Cherkashin
Значится так - вылечил 😆
Ну перво наперво разобрал и голову и базу…
Пайки - повесится можно… Голова залита толстенным слоем лака который правда при первой же попытке начал отслаиваться ну а под ним тонкий слой несмытого флюса… база получше… После пропайки всех контактов /кварцевую станцию пришлось перепаять заново/ и многочисленных упоминаний Вьетнама, Хиросимы Абамы и колорадского жука удалось всё запустить. При правильно работающем девайсе напряжение с выходов головы - около половины напряжения питания /1,6В/
Да… раньше я только произведения выходящие из под шаловливых ручёнок китайских декхан перепаивал … теперь придётся и пиндосовские…
V_Labanauskas
fmkit:
Nu i cto delat snim "Wii Nunchuck za $3 " kogda vikoviriaju???
Ego kudato podkliuciat nado, sam soboi on nerabotaet
