Автопилот Arduplane - открытое ПО
skydiver
Dokz:
По поводу Loiter. Может мне приснилось, но где- то автор проги, или окружение писали, что это нормально. Работает установленный режим, а светится Loiter. Вылечат как нибудь.
Тоже были такие мысли, но блин как только Auto самопроизвольно переключается в Loiter он сразу прекращает выполнять текущий план и летает вокруг одной точки. При включении RTL тоже тупо позицию держит. Причём в предыдущих версиях 2.1.x (ща 2.2.0) RTL работал отлично.
Dokz
skydiver:
И не только о GCS. Поначалу вообще ардуину на каталог транка настроил и о багах узнавал в числе первых😆 По стуку. Потом остепенился и стал брать архивы. По поводу слоняться, значит соврали. Или не соврали для той версии:P. Поначалу чуть было не начал подрывную работу по поводу пропаганды меги, как первого АП😆. Потом понял своё заблуждение. Версия от версии далеко падает…
По поводу Xtend… Это Питерская черта такая? Читерство городское😆. Первый раз я в детстве там увидел киловаттный CB бустер, спрятанный в бардачке жигулей. Бедная жига могла его накормить только на полном газу.😁
А вообще GCS сейчас 3 штуки, можно и поперебирать. Таки думаю не больше недели осталось до этапной прошивы, а под неё уже и будем проблемы решать до троечки. Перед двойкой тоже было обострение.
skydiver
Dokz:
😆 Ну дык зато не надо парится по поводу дальнобойного RC канала. А если честно - что под рукой было то и поставил)
Dokz
skydiver:
😲Бюджетно!😲
Не на ту лошадь я поставил! Срочно вертаюсь в Питер! Или на Юноне распродажа?😆
А если серьёзно, то с джойстиком, GCS и хорошими антеннами должно получиться вкусно.
PS. Про поросячий восторг извиняйте. На девкит цену посмотрел).
А траблов с непрерывным режимом, как на восемьсот не будет?
skydiver
Бюджетно!
неа, нету.
Dokz
Ну чё, поздравляю, моя жаба проснулись:) теперь тоже хочу.
Если кто сделает полный цикл джойстиком, дайте знать…
aviaks
Сергей, самый простой вариант посмотреть количество спутников - это действительно сделать тест gps в CLI, как и посоветовал Конрад.
Алексей, ошибка, скриншот который Вы выкладывали появляется именно в момент подключения? Или же при попытке загрузить waypoints? В любом случае, что-то не правильно с com портом. У меня была аналогичная проблема, но не при подключении, а при попытке именно записи миссии, причем если предварительно прочитать из памяти предыдущую, а потом записать новую - то проблем не возникает. Видимо какой-то баг в софте у них, я написал им, в новых версиях должны поправить.
Xtend хорош! Но цена уж слишом высока… не для любителей 😃
То что в режиме RTL на экране написано Loiter - так и должно быть. В итоге ведь самолет возвращается к home и делает loiter над этим местом. Так что тут все в порядке 😃
A_Nitro
Заказал я себе андруину!
мне вот стало интересно, почему никто до сих пор не сделал OSD для андруины? все датчики есть (GPS скорость барометр) и даже больше код то открытый
A_Nitro
Dokz:
А Remzibi не канает?
надо почитать! спасибо за наводку!
Dokz
Это дружественный проект, его в основном и имеют в виду разработчики АПМ. И инфу он берёт с Меги и GPS. Если устаканить скорости, то можно и с одной GPS. Берется, как правило, путём прямой покупки у Remzibi через письма. Где то видел в стоке, но не вспомню, редкость. Если нужен секс, на спаркфане был голимый модуль OSD. Тупо железка видюха без мозгов.
aviaks
Мне кажется, OSD сейчас уже неактуально. Ведь есть отличная наземная станция, я имею в виду APM Planner, намного больше возможностей чем просто отображение данных в видеоканале.
A_Nitro
aviaks:
Здесь у кого какие цели! мне пока нравиться летать по видео изображению а не кинул ская нажал на кнопку авто пилот и все происходит без тебя:)
skydiver
aviaks:
Именно при подключении. Но вроде пока больше не беспокоит 😃(тьфу три раза)
Ну вобщем все меня убедили что в режимах авто\ртл\лоитер должна быть индикация лоитер. И здесь, и на офф страничке ардупилота. И пошёл я значит тестить:
Перепрошил значит всё, настроил. Приехал на поле, поймались спутники, задал т.Home и две waypoint. Полетел значит. Включаю лоитер - зашибись по кругу летает, хотя иногда на восьмёрку уходит. Тестирую ещё в несколих местах лоитер - всё ок. Сваливаю подальше, включаю РТЛ - возвращается на ура. Тестирую ещё 2 раза возврат домой - каждый раз на отлично. Врубаю авто - самолёт валит к первой точке, потом к второй, потом зависает над т.Home. Ну значит думаю и в правду всё зашибись. Выключаю Авто, отлетаю чуть в сторону включаю авто, а шишь! он только положение держит, летает себе по кругу и летает. Ладно, жму кнопку restart mission в APM planner -ноль реакции. Ну думаю мож РТЛ хоть работает, отлетаю по дальше - включаю РТЛ, опять летает вокруг точки включения РТЛ и не фига не летит домой.
ГПС спутники не терял, т.к. я всё время видел трек полёта в APM planner.
Спрашивается, где я косячу?
msv
A_Nitro:
офф… Честно говоря разработчику в этом особый кайф… Вроде и без прямого участия, но под неким ореолом твоего прозрения в недавнем прошлом… В некотором смысле ощущаешь себя создателем (с маааленькой буквы…) Всех агитирую в программеры! 😃
Dokz
msv:
ТСССС!! Теперь это не модно, а на rcopen.com/forum/f90/topic237469/98 ещё и опасно. Программеров там вообще в пыль трёт и по ветру пускает.😃😲. В ветер.
А ОСД штука нишевая. Днём нифика не феерично из очков на тусклый моник, а потом снова в очки. Да и выхватывается OSDшный самолёт скорее. Не, ну если комп материал расходный… Вдруг чайка или там у Вас ворона отбомбится на клаву. Не факт что даже Текра такое вынесет. Тогда можно каждый полет разворачиваться и заворачиваться. Я вот ОСДшкой из жадности природной не пользуюсь, но политическую основу под это не подвожу;). Чемоданистые и таблеточные варианты я пока не рассматриваю по причине стоимости((.
A_Nitro
Ремизи возможно и хорошая ОСд, но нету например горизонта или потраченные амперы или сколько жрет ампер двигатель! вот бы скрестить икарус и ардуин
Dokz
У голимого, возможно и нет, а присмотреться внимательно к форуму меги, то вполне возможно, что эти феньки и есть, только для тока нужен будет соответствующий датчик, и возможно, лёгкий патчик для горизонта. Я ж не настаиваю, каждый куец своего щасья. Картинки с горизонтом и током видел, но фотошоп или paint не разобрал. Я вот тоже, как дурак, таскаю нотник в поле, но осознаю порочность этой практики. Подвернётся возможность, не премину хапнуть OSD.
lio
A_Nitro:
уважаемый! перед тем как заявлять чего там нет - изучите материаль 😃
все там есть
и ток показует и скока сьедено
и горизонт
он оч чисто интегрируется с АрдуПилот (и мега тоже)
есть прошивочки разные под разные вкусы 😃
aviaks
skydiver:
То что на восьмерку уходит иногда - это так и должно быть, еще он может и змейкой стараться лететь, это все проявляется когда есть ветер. В безветренную погоду - окружность или эллипс.
Если выключить авто, а потом включить - он продолжает выполнение прерванной миссии. В Вашей же ситуации, самолет выполнил миссию в авто, вернулся и начал кружить, Вы включили manual, затем отлетели и включили авто - он продолжил выполнять миссию с того момента, где его прервали, а этот момент - уже loiter. Вроде бы тут все так и должно быть.
Только вот когда нажали restart mission и ничего не произошло - вот это странно. Не удаляли waypoints и миссию не закачивали в полете?
У меня были подобные проблемы, как Вы описали, но только в симуляторе и на уже достаточно старой версии, 2.0 или 2.02 уже не помню. С текущей 2.1.2 таких проблем нет. Летал (не на симуляторе) в прошлые выходные, делал те же операции, что и Вы, никаких проблем.
Попробуйте в симуляторе попробовать то же, что делали реально, и посмотреть какая будет реакция и понять логику того, что происходит.
skydiver
aviaks:
Спасибо, буду знать
aviaks:
ага, вроде с эти норм.
aviaks:
Тут вроде разобрался, просто после первого тычка рестарта не всегда срабатывает, в основном с 3 - 5го раза срабатывает.
С РТЛом тереь всё ок, работает без ошибок. Полет по точкам тоже вроде пока более менее. но всё равно есть ряд но:
  1. Сколько я не выставлял высоту HOME’a, всё равно возвращается на 100метров.
  2. Если точки все более менее с одинаковой высотой, и не сильно высоко то гут. А сегодня поставил первую точку на удалении от старта 300м и высоту 300м. Вторую ещё через 300м и высоту 500м. Включаю авто, к первой точке идёт с хорошим таким набором по прямой успевает набрать только 200м(хотя надо 300), далее пролетает пол пути к второй точке тоже с хорошим набором (набрал метров 350) и на пол пути начинает крутить круги в одной точке. БЕЗ набора высоты! кругов 10ть сделал не набрав нефига - ну я его РТЛом и вернул. Вот сижу думаю какие циферки крутить…
aviaks:
текущая кстати 2.2.0, правда доступна только через транк или апдейт в APM planner.
Кирилл, а fly to here пробовали? у меня пишет Error sending command: Timeout on read - setWP.
aviaks
Странно, что возвращается всегда на 100 метров. У меня обычно возвращается либо на той высоте, на которой был последний WP, либо на высоте home.
А какая точность выхода на WP была выставлена? Возможно, очень высокая, из-за чего он не мог точно пролететь через точку. Но также возможно что-то не так с PID.
2.2.0 в Downloads на wiki я не увидел, наверное, только в APM Planner пока.
Fly to here пробовал, ошибок никаких не выдавало, но никуда и не летело. Нажимал на карте, потом спрашивает на какой высоте подойти к этой точке, устанавливал, жал ОК, но вообще ничего не происходило - продолжал выполнять миссию, которая была. Рассказал ребятам из DIYDrones, сказали, что тот Planner, который я использовал (1.06 вроде) был еще немного кривоват и вроде как не должно было работать, хотя эта фича уже была в этой версии 😃 Вообщем в эти выходные буду еще пробовать уже с новой версией APM Planner.
Master222
Всем доброго времени суток!
Вчера перепрошил X-bee модули, включил, работают! Конектится ардупилот с програмулиной через них за две секунды, а через USB шнуроок полминуты отсчитывал, это так должно быть?
foto.mail.ru/mail/master222/NoName/274.html
skydiver
Master222:
да
lio
aviaks:
возможно тут загвоздка ?
#define ALT_HOLD_HOME 100
в APM_Config.h прописано
такого параметра в планере не увидел (сори, уже увидел зовется Default Alt)
