Автопилот Arduplane - открытое ПО
Алексей, это в коптере, а тут самоли. )
простите мужики,
сидел в теме коптера - незаметил как перескочил )
но кстати говоря арминга ой как нехватает самолю.
хотябы по первому включению газа сделать чтоб сохранял хоум…
сколько раз уже было (чаще всего если используется жпс юблокс) что смотришь в очки перед запуском а высота скорректировалась метров на 150
приходится ресетить автопилот
написал в ардуплане дискуссию запрос на предмет поправить сохранение домашней позиции по процедуре арминга или хотябы по первому включению газа diydrones.com/group/…/arming-for-arduplane
хоум ставится после 5ти последовательных удачных 3d fix… если у когото высота и после5ти кривая можно поправить в прошивке на большее значение
если 3д появилось, потом сразу пропала то 5ть раз считается заново…
я ставил ряд экспериментов с жпс модулями разных производителей, иногда бывает ситуация что жпс пишет что у него 3д фикс хдоп порядка 2,5 а позиция гдето в центре африки, секунд через десять точка стремительно переносится в правильное место но при выдаче 10 раз в секунду 5 фиксов это две секунды.
отсюда и эта проблема что иногда (редко но бывает) взглянув на осд перед стартом вижу высоту 136 метров над хоум и метров 200 в сторону.
в этом случае жму ресет на автопилоте с тем чтоб он сохранил новый хоум позишен иначе нажав ртл, с высотой возврата 100 м он будет пытаться кружить под землей на глубине 36 метров
А еще, вдобавок, пусть сделают световую индикацию - что точка старта запомнена. Например, как нибудь комбинацией синего и желтого светодиодов. Будет вообще круто.
Логичнее в этом случае фиксировать дом после 10ти секунд устойчивого 3d fix.
а как помне было бы удобно если автофиксация както отключалась.
напремер чтото типа HOME_FIX_COUNT если больше нуля то ловит столько последователььных фиксов, если равно нулю - брать дом из миссии.
Раз уж речь про ЖПС, тут недавно описывали ситуацию, когда у товарисча в полете потерялись спутники, а когда опять нашлись, Дом перескочил на новое положение ну и соответственно его возврат домой накрылся одним местом!
Как у нас с этим обстоит дело?
На какую длину можно безболезненно удлиннить провода от приемника ФрСкай до автопилота APM 2.5 ?
Хочу приемник в хвост, а автопилот в нос - расстояние около метра, провода идут от приемника в автопилот и от автопилота еще метр обратно в хвост к сервам.
делал опыт - калибровал аксели самолета когда был автопилот еще отдельно
а после установки в самоль подправил углы установки так чтобы значения по крену и питчу в списке параметров стали нулевыми
правил
AHRS Trim Roll (AHRS_TRIM_X)
Note: This parameter is for advanced users
Compensates for the roll angle difference between the control board and the frame
Range: -10 10
Units: Radians
AHRS Trim Pitch (AHRS_TRIM_Y)
Compensates for the pitch angle difference between the control board and the frame
Range: -10 10
Units: Radians
поскольку величина в радианах то чтоб исправить на 3 градуса нужно изменить значение порядка пяти сотых.
параметр находится в advanced parameters list после изменения нужно не забыть нажать запись
А если этого не делать? Может это уже не нужно?
у меня немножко не в уровне стабилизатора приклеился автопилот к поролоновой подушке - поправил градус по крену и 3 градуса по питчу
Я имел ввиду, может он сам (АП) в процессе полета как то запомнит положение ГП. Ну или по крайней мере с функцией триммирования, как описывали выше
Хочу уточнить - ведь нет возможности включить в логи, которые пишутся в память APM, например, напряжение батареи?
Я почему-то думал, что пишется аналог лога телеметрии, а получается, что доступен для записи куда более скромный набор параметров.
(Сегодня шлепнулся самолет - задумался о более полной записи полетов, а тут на тебе)
Кстати, по поводу GPS, вот какой был глюк сегодня:
на графике сравнение GPS и Baro высот - в конце были просадки напряжения вплоть до потери тяги и управления
(батарея одна на всех, BECи отдельно на видео, сервы и APM)
Впрочем, при этом APM продолжал думать и даже писать лог, а это значит, что на нем худо бедно были 5 вольт
Вот теперь интересно - GPS дурил из за питания, или это вообще отдельная проблема… Ведь на GPS по идее стоит свой регуль на 3.3v, и если уж APM жил, то ему должно хватать с запасом?
(GPS модуль дешевый NEO-6M c рцтаймер)
Наконец получилось запомнить точку взлета!
GPS NEO-6.
Включил, помигал минут 10 синим диодом. Затем подождал еще минуты 3.
Затем нажал ресет на плате ардупилота. Синий опять замигал, но на этот раз нашел спутники уже через 1 минуту.
После этого взлетел, отлетел метров на 100, нажал тумблер RTL - самолет стал потихоньку поворачивать обратно.
С этого момента он летал вокруг меня по кругу - то по часовой, то против часовой стрелки.
Ветер был около 5-7 м/с.
Мой автопилот настроен рулить только руддером. Газом и высотой я рулил сам. В будущем планирую в случае ФС поставить газ в 70 % а высоту в ноль, автопилот будет рулить только руддером.
У меня сами сгорели две Миним ОСД!
Подключение 5 и 12 вольт. После получаса работы, и на первой, и на второй пропал оверлей! Видео при этом идет. Рцтаймеровские. Что это такое??? Кто-нибудь сталкивался?
В данном случае (если видео от камеры идет) я менял мегу. И (или) смотреть общую землю.
Почему-то слетает прошивка в меге (мега не читается) и восстановить по ISP (высоковольтного программатора нет) уже не получается.
Причем уже три раза такая дребедень…
Фьюзы, что с бодлевелом, что без слетает одинаково.
Думаю нужно делать одну землю (без закольцовок). и ресет притянуть к +.
ЗЫ рцтаймеровские 2 раза, родные 1 раз накрывались. (родные реже летали)
теперь, на поле таскаю запасную ОСД-шку.
ЗЫ слетает именно при включении батарей, если все включилось, то будет работать нормально.
Единственное, что я смог сразу сделать - перепрошить мегу. Прошивка залилась нормально по FTDI. Результата ноль.
Как еще можно проверить мегу?
Когда накрывалось, то по ftdi заливать не пробовал. (у меня своя прошивка и я ее лью сразу через ISP)
Один раз было так, что стартовая картинка ОСД выскакивала (при подаче питания) но дальше ничего не происходило.
Т.е. мега работала, но перепрошить (по ИСП) я ее не смог.
Толи ресет выключает, толи ИСП ноги выгорают, я не разбирался. Сдул старую, новую напаял и все заработало.
А в другой раз и не парился сразу менял и все.
PS питание у меня кстати, только +5 со стороны АПМ. со стороны выхода только земля и видео в разрыв.
PSS родная (подчеркиваю родная с 3dr) так-же у меня вылетала
Оказалось у моего товарища рцтаймеровские тоже горят постоянно. Трэш какой-то!
Я больше с Рцтаймера не буду брать. Лучше на ибее возьму с перемычками для питания всего от 5ти вольт. И помех на изображении меньше!
Вообще, ресет (на любом контроллере) по умолчанию притянут к +.
Да и любой порт МК, торчащий наружу- не следует оставлять висеть в воздухе.
Насчет “горения”- история не знает случаев, когда схема горела из-за кольца земли.
А вот от статики или при включении- выключении разъемов на находящемся под напряжением устройстве- сплошь и рядом.
Выход камеры, к примеру (модульной)- не развязан по постоянке…
И также- очень не любит, когда его замыкают на +. Горит 😦
И если его невзначай коротнули- с него запросто может в цепь видеосигнала попереть +12 В.
То есть, если взять за правило: никогда не коммутировать изделие при включенном питании- случаев погорания станет в разы меньше.
А если еще после коммутации- проверять правильность, то вообще.
Вероятно это не правильно, но всю жизнь все подключал на горячую. И всегда успешно. Это ОСД первое что начало сыпаться. Хотя уверен, что один раз она сгорела в штатном режиме точно!
по моему опыту видеочипы горят по двум причинам
- превышение напряжения питания (5 вольт ровно! не 5.3 )
- перегрев чипа
сначала осдшки вообще сам паял, платку заказал в зеленограде,
и всебы ничего но в РФ видеочип стоит 600-700р а в хоббикинге осд целиком 20 баксов.
если осд с платой от дидронесов то плату версии 0.1 с линейным стабилизатором можно питать напряжением 6,5 - 7,5 вольт.
на плате написано 12, это ошибка, при этом стабилизатор перегревает и без того компактную и нетеплоемкую платку.
в качестве альтернативы можно не использовать этот стабилизатор, а подать внешние 5 вольт. подавать выше 5 вольт, например 5,3 категорически нельзя.
потом вышла версия платки 1.0 с импульсным стабилизатором, эту платку можно питать 12 вольтами, импульсник почти не нагревает плату.
эту версию платы периодически также продают на хк. (но в основном бэкордер)
сейчас много жалоб на рцтаймервский вариант осдшки, но ничего касательно него сказать не могу, не пробовал.
возможно не очень точный стабилизатор изза которого и горят чипы
После обновления Mission Planner до версии 1.2.70 он стал вылетать при загрузке
Тред по этой теме diydrones.com/…/mission-planner-crash-after-update…
Протестировал на Win Xp SP3, 2х компах Win 7 Sp1, Win 8
Пока откатился на …diydrones.com/…/MissionPlanner-1.2.69.msi
У меня тоже вылетает. Значит теперь не стоит огалтело обновлятся. Однако последние версии ничего существенного не добавляют, только картинки а работает также.
1.2.70 стал вылетать при загрузке
у меня тоже не стартует прога после обновления!
