Автопилот Arduplane - открытое ПО
Andrey3167
Arseni:
Эх, а у меня GPS UBLOX NEO-6 c rctimer работал на 9600 из коробки
Я не заметил каких либо проблем после перепрошивки
Arseni
Andrey3167:
после перепрошивки
А можно уточнить - Вы именно перепрошивали?
Я только заливал конфиг, а прошивку не трогал.
Возможно дело в этом - конфиг же от более новой версии. Если шили, то какой прошивкой? А то на сайте ublox не очевидно какой именно файл выбирать.
Olegos
А Ardustation можно настраивать без LCD, в смысле можно вообще обойтись без LCD? Потому как основная стоимость это LCD.
Andrey3167
Arseni:
Не, я сделал тоже что и вы, наверное. Вот по этой инструкции code.google.com/p/ardupilot/wiki/ublox
с тем же файлом. что и по вашей ссылке
kaveg
Olegos:
эээ а ардустейшн без лцд зачем ваще?.. вроде как сверх дешовая замена ноуту с поддержкой поворотки…
а если просто как следящую антенну - настройте и летайте без экранчика)))
Arseni
Явно не к месту пришелся тот файлик настроек… Вот как теперь выглядит лог. Похоже, что несмотря на 9600, частота обновлений была явно не 1Hz. Зачем вообще полез… Родные настройки не сохранил 😦
(Поясню: Речь идет о заливке файла настроек в GPS Ublox NEO 6M с rctimer)
Andrey3167
Arseni:
А вот это назад вернуть не поможет?
If you ever want to reset to the default configuration (perhaps to use with a flight controller that doesn’t support the ublox protocol), click on the “View > Configuration View” menu, click “CFG (Configuration)”, Select “Revert to default configuration”, then click “Send”.
Arseni
Помогло!
Не совсем дословно это, но похоже девайс хранит свои дефолтные параметры (или программа знает их и прошивает в зависимости от модели модуля)
Судя по поведению программки ublox, частота обновления там действительно 1Гц. Непонятно, как он с одним герцем такие красивые треки строил…
Потом еще аккуратно “прошил” файликом настроек, который лежит в libraries/AP_GPS/configs
Не знаю какая получилась частота, но пропадания жпс в мишн планнере вроде прощли. Попробую в полете.
Olegos
kaveg:
Ну в любом случае планирую использовать с компом, Maestro стоит дороговато, самоделок не видел. Просто Ardustation без LCD почти ничего не стоит, и мне дешевле купить и прошить мегу, чем покупать Maestro. Вопрос в том что можно ли сконфигурировать Ardustation из APM Planer MAV? В итоге нужна просто следилка.
kaveg
Olegos:
судя по коду ардустейшн не будет работать без экрана если не повезёт… в коде либа glcd переодически ждёт ответа от дисплея проверяя какойто там бит…соотвественно если по дефолту он окажется неправильным то подвиснет. хотя думаю можно ее обмануть
из мишонпланера не конфигурируется она, только кнопочками.
вроде как на гитхабе написан фичареквест на загрузку параметров с sdкарточки
smax
Помогите - как настроить точку возврата для режима RTL ?
В поле подключил всё, 20 минут ждал спутники, затем запустил самолет и в воздухе включил режим RTL. Самолет, судя по всему, полетел домой - там где я его подключал к компьютеру и настраивал. А как сделать, чтобы он летел назад к точке запуска самолета?
kaveg
smax:
а скажите пожалуста как вы настроили чтоб дом он определял не в момент включения?.. я так понял он дом какраз определяет по первым координатам которые увидит после включения.
smax
kaveg:
А он как то сигнализирует о том, что координаты зафиксированы?
Дома при подключении к MissionPlanner на карте все показано корректно - положение самолета.
Может он в поле увидел меньше, чем 7 спутников и потому новое положение точки возврата не запомнилось, а в квартире у меня находил больше, чем 7 спутников и потому запомнил положение квартиры, как точка возврата? Но как тогда в поле узнать, что он нашел больше 7 спутников?
(Ни компас, ни другие датчики не калибровал).
kaveg
может он дом из точки home миссии взял… нада глядеть в прошивку как оно там делает.
хехе фигушки, посмотрел код - положение дома определяется после 5ти удачных последовательных 3д фиксов гпс.
какое будет положение дома пока это условие не выполнено… под вопросом… но влюбом случае пока дом не установлен взлетать не стоит))))
smax
kaveg:
И как же тогда люди определяют, что точка зафиксирована? Все ездют в поле с компьютером и смотрят на карту?
Probelzaelo
smax:
На контроллере есть “лампочка” специально обученная.
smax
Probelzaelo:
Какая, если не секрет? Синяя?
И сколько она должна гореть без мигания, чтобы надежно запомнить место старта?
Shuricus
Смотреть на солнце на лампочки в чреве фюза - это тоже не вариант!
smax
Спросил на форуме разработчиков про запоминание точки взлета.
Вопрос:
I have no any OSD.
Before launch the plane i wait for 15 minutes for GPS find sattelites.
Blue light stoped blink.
Then, after launch the plane, I activate the RTL mode - my plane start to flown to my house, where I originally adjust APM 2.5 first time.
As I can make sure that APM 2.5 has rememberred the point of launch?
Ответ:
I use bluetooth module and andropilot to verify home position.
andropilot is on your android phone. Bluetooth module is only $5.99. just get it, it is very handy I use it every flight.
Without OSD, computer or telemetry there is no way to make sure.
Получается, по лампочкам на плате узнать о запоминании точки старта не получится.
Shuricus
Лампочка показывает только жпс фикс. Но хоме позишн ставится автоматом в этот момент. Так что, вообще то, лампочки должно быть достаточно.
alexeykozin
Точка хоум пишется при арминге, поэтому прежде чем армить моторы подождите минутку после захвата спутников с тем чтобы жпс модуль набрал точности.
(по крайней мере так было с прошивками 2.0 - 2.9 треху я на этот момент не изучал)
домашнюю точку можно изменить если заливать маршрут по телеметрии после арминга, в ходе полета
Andrey3167
Shuricus:
Не факт. Я пока вручную не перетащил, так и оставалась рядом, даже после перезагрузки ап (прошивка 2.74b)
vadson
может кто сталкивался! Проблема такова. Подкл РССИ приемника к апм, настроил, в мишине все гуд, значения от 22 до 58., подкл осд - ввел значения - а он мне показывает чухню - 135проц, стоит выкл передатчик рс, значения начинают скакать от 40проц до тех же 135. Как то так. Прошивка осд 2,0. апм2,74б
smax
alexeykozin:
В самолетной прошивке (2.74) вообще нет такого параметра, как арминг. Я его не нашел.
Нашел обсуждение вопроса про запоминание точки взлета:
diydrones.com/…/what-sets-the-home-location
Там написано, что можно нажать Reset и типа он запомнит всё заного. Может это мне поможет, попробую.
Shuricus
alexeykozin:
Алексей, это в коптере, а тут самоли. )
smax:
Ресет, или отрубка питания - это одно и то же. Что он там заново запомнит? Там вообще речь про коптер идет. У них с Плэйном разные алгоритмы.
