Автопилот Arduplane - открытое ПО
115200?
Попробовал и эту и все остальные. Эффекта нет. там еще много настроек драйвера (время ожидания, тайм ауты и тд). кто нибудь пробовал их трогать. неужели только у меня такая проблема. на rcdizigne тоже не нашел такой проблемы.
И что в моем случае может означать постоянный зеленый, в описании написано установлена связь. но сначала должен быть мигающий зеленый???
перепробовал все частоты 57600 и 9600 и др. эффекта нет.
Меняли только в мишин планере/3ДРадио? а в свойствах самого ком-порта что установлено (закладка параметры порта)?
бит в секунду: 115200
биты данных: 8
четность: нет
стоповые биты: 1
управление потоком: нет
лучше нажать там кнопку “восстановить значения по умолчанию” и затем установить скорость вручную. нажать “ок”
и переподключить девайс.
биты данных: 8
четность: нет
стоповые биты: 1
управление потоком: нетлучше нажать там кнопку “восстановить значения по умолчанию” и затем установить скорость вручную. нажать “ок”
Все так и есть только по умолчанию у меня в com21 стоит 9600. И драйвер вроде стоит новый 12.07.2013 версия 2.8.30.0 . или где поискать другой?
9600 - это по умолчанию. поменять на 115200 надо.
у меня версия другая. и я не помню чтобы я ставил драйвер. скорее всего он с мишин планером встал.
поставщик драйвера: Arduino LLC (www.arduino.cc)
дата разработки: 15.11.2012
версия драйвера: 5.1.2600.0
цифровая подпись: Michael Obone
попробуйте отсюда драйвер установить: ardupilot.com/downloads/?did=19
у меня версия другая. и я не помню чтобы я ставил драйвер. скорее всего он с мишин планером встал.поставщик драйвера: Arduino LLC (www.arduino.cc)
цифровая подпись: Michael Oboneпопробуйте отсюда драйвер установить: ardupilot.com/downloads/?did=19
установил, попробовал все частоты соединения. все равно не работает, пишет “No Heatbeat Packets Received”. Правда вот эти установленные дрова с ardupilot.com/downloads/?did=19 похоже старые 15.11.2007, 5.1.2600.0, Цифровая подпись отсутствует, Поставщик драйвера www.arduino.cc
Перешейте модуль с помощью мишнпланера вкладкой аплоад фирмваре (локал), у меня 4 модуля были от дидронсов такиеже не прошитые
попробуйте два радива подключить к компу и без апм попосылать чтонеть.
а вообще у меня с ними была беда на виндах выше XP - дрова тупили…
драйвер идёт в составе mission planner. по-видимому он у Вас не установился или криво установился.
удалите миссион планнер и драйвер тот что у Вас.
установите заново.
как вариант НУЖНЫЙ драйвер можно извлечь из архива …googlecode.com/…/MissionPlanner-1.2.55.zip (папка Drivers)
(на всякий случай) устанавливайте с правами администратора
upd
прошу прощения за дезинформацию 😕
не понял что через радиомодемы не подключается.
upd upd
вот тут камрад тоже маялся с этой проблемой.
ему выслали новый комплект, но походу ещё более косячный
Не не получилось. и как же могло ведь ком не коннектит с 3DR Radio. Пишет “Failed to identify radio”
Попробуйте на другом компьютере. Установить драйвера, программы. Если на нём работает другой экземпляр модемов, то ещё лучше.
Сегодня установил по этой инструкции, там ссылка на драйвера, устанавливать надо не 30-й, а 28-й драйвер, переустанавливать вручную (“Не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер”, затем “Установить с диска”), после установки в дисп. устройств посмотреть номер порта, выставить на нем 57600 и эти же данные поставить в МП, затем в МП нажать кнопку Load Settings ( Connect не нажимать!), и модем должен передать свои настройки.
Подскажите пожалуйста. Установил и подключил АРМ на столе. При калибровке приемника не видит сигнала с пульта. Пульт Футаба 14SG и 10CG приеники разные. В чем может быть проблема?
Народ, простите за небольшой оффтопик, но очень нужен совет по предположительно сгоревшей MinimOSD с хоббикинга, а отдельной темы по ней нет.
Сначала работала. Питалась от 5 и 12 вольт. Буквально по минуте-две для пробы (вроде версия 1.1 - не должна была перегреться)
А потом ни с того ни с сего начала показывать такое: (первое фото)
Через FTDI прошивается, символы тоже шьются на первый взгляд, но на экране неизменно эти полоски (очень четкие). Первые пол секунды после ресета просто пропускает картинку с камеры, а потом вот это.
Скажите навскидку - трупик, или можно еще поковырять?
(текст и символы на скриншоте добавляет моя писалка)
непропаян теплоотвод от видеочипа - три дырочки в ряд, могла перегреться и сгореть.
попробуйте помять, поскручивать платку если картинка не меняется скорее всего трупик
проверьте что на видеочасти есть питание и оно ровно 5 вольт
корее всего трупик
Макс может перепаять?
Народ, земля у аналоговых разьемов и у разьемов под сервы одна и та же? Подключил датчик тока, запитано все от БЕКа, не пойму, есть ли земляная петля? Прозвонить не могу - плата внутри самолета, еле разьемы вставляю.
земля общая независимо от перемычек
Спасибо! Стал проверять остальные платы minimOSD (еще одна с ХК и одна с Rctimer) на обеих та же история - дырки есть, но не пропаяны.
Смотрел фото в сети - у кого-то пропаяна одна дырка, у кого-то все, у кого ни одной.
RCTimer-овская налетала уже изрядно - вроде жива, вторую с ХК даже не пробовал. Имеет ли смысл пропаять самому?
Можно ли просто капнуть флюса СКФ, и аккуратно тонким жалом наплавить олова в эти отверстия? Какой температурой паять, чтобы не спалить видеочип?
я паяю используя в качестве флюса канифоль. температура жала для массивных деталей 330, беру на жало каплю припоя и секунд 5 пропаиваю дырки. температура специфична в зависимости от припоя, качества и размера жала.
припой рекомендую низкотемпературный, легкоплавкий пос-63
Извините если проскакивало…
Датчик скорости воздушного потока с Таймера идет без трубок Пито.
Вопрос: что можно приколхозить?
Можно использовать и от ЕТ
hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
берете две обычные трубки
одну оставляете как есть
вторую заклеиватее с одной стороны эпоксидкой или ещё чем(гермитизируете) и по периметру сверлите 4ре дырочки
далее силиконовой трубкой эти трубки к датчику.
обе трубки разумеется должны смотреть вперд по ходу, можно их разнести например на разные крылья или ещё как хотите, но слишком близко(вплотныю) не советую.
Я делал из колен телескопической антенны.
Вот тут возникли сложности. Совет, сначала сверлить дырочки потом собирать. Сверлить насквозь легче, чем все 4-ре начинать на кривой пов-ти.
