Автопилот Arduplane - открытое ПО
А вот насчет совместимости с 5s что-то мне сомнительно. Я бы поставил на питание отдельный импульсный стабилизатор.
подскажите, плата hkpilot mega 2.5 . обновился сегодня mission planner и за ним прошивка для самолета на 3.0.1 . теперь почему то выскакивает не встроенный компас на плате, а “другое” . меняю на встроенный, но после переподключения опять сам меняется на “другое” . что делать?
Летать. Все так работает.
что делать?
откалибровать и проверить как работает компас. А потом принять совет от Shuricus 😃
Ребята,а ну подскажите пожалуйста.Купил на Банге вот такой комплект,открыл коробочку а на плате лэйба от 3DRobotics,у них че реально оригиналы?
Но плата версии не 2.6 как обещают,а 2.5.2 версия но без компаса на борту…
А можно фотку с другой стороны платы ?
Господа, а неужели не нашлось самоделкиных, чтобы сваять более совершенную альтернативу minimOSD ? Или я неправильно гуглю?
Я тоже гуглил. Не нашел.
Кажется проблема в том, что AP очень нишевый продукт, для гиков. И занимает далеко не первое место по распространенности. На некоторых сайтах о FPV даже не упоминается о нем.
Можно кстати Remzibi osd использовать,у нее получше графика будет…
Это вряд ли. Это полностью одинаковые платы по сути, там может быть только другой дизайн символов, а графика одинаковая.
у меня тоже кстати лейбак 3dr,только цвет платы другой и коннекторы черные,а не красные.Имхо лейбак можно любой лепить,с учетом отношения китайцев к АП.
А меня смущает что они коннекторы припаяли двойную + одинарную полоски, видимо тройных не было под рукой 😃 Думаю что к 3DR эта плата отношения не имеет.
Главное чтоб работала хорошо 😃
Да я тоже так думаю.По этой цене комплект и голая карта не могут быть оригиналы.
А вообще главное - да,чтобы работала,чтобы в схемотехнике не накосячили и чтоб припой качественный)
Проверю,настрою,полетаю и отпишусь 😃 Цена уж больно вкусная была,не мог удержаться не взять этот комплект…
Вообще конечно удивительно, по соотношению функциональность/качество/цена я думаю что Ardupilot нет равных (имею ввиду как полетный контроллер для самолетов), но вот с ОСД бедаа…
Нужно направить общественный разум на создание нормального ОСД на СТМ. Это не выглядит сложным, схема фактически есть тут, остается переразвести без лишней комплектухи и найти желающих портнуть код мавлинка на стм.
Кто возьмется? 😃
А там портировать нечего, мавлинк на плюсах написан.
Значит, только платку развести?
Нужно еще видимо, красоты там всякой дорисовать. Что бы круче чем у смолтима было.
Значит только платку развести?
Вот тут я не очень понял вашу ссылку. Там вроде полный автопилот обсуждают.
Надо искать именно отдельное OSD с нормальной графикой (лучше с сорцами прошивки). И на его базе смотреть, как туда завести UART (если там его еще нет) и допиливать прошивку, добавлением в нее мавлинка. Была бы железка, я бы прошивкой занялся.
Там осд встроенное в автопилот, как я понимаю, если убрать все автопилотные куски схемы, останется только осд, и оно выглядит там как с хорошей графикой.
Других вариантов больше не нашел.
Там осд встроенное в автопилот, как я понимаю, если убрать все автопилотные куски, останется только осд, и оно выглядит там как с хорошей графикой.
Вроде да, вполне возможно. Кстати исходников прошивки я там не нашел. Можно конечно по схемотехнике разбираться с наложением изображения, но если бы была уже либа с рисованием примитивов графических и текста, было бы заметно проще.
Можно попробовать попросить хозяина. Может даст. Потом догонит и еще раз даст. Но попитка не питка, как говорил товарищ Берия.
Я бы платки заказал, если бы все получилось.
Для отладки платку можно прям с автопилотом купить. Просто не использовать на ней ничего кроме видео входа-выхода.
