Автопилот Arduplane - открытое ПО
Потому что радио телеметрия вообще не нужна, если вы по точкам не летаете.
И собственно как из компьютера получить данные для ОСД?
понятно. На этом закончим.
А что вам понятно? 100 000 человек летает без радиомодемов например на Назе и снимает шикарные видео. Что еще нужно? Всякой фигни можно сколько угодно понавесить, только делу это не поможет.
пруф ?
Смешите? Пруф чего? На ютубе сплошной пруф.
Вы мне запруфте, для чего нужен радиомодем?
Я не смешу. Но рад что вам смешно. Уважаемый Александр, позвольте мне не кормить троля пожалуйста.
Троллить такие смешные вопросы - одно удовольствие. Аргументы у вас кончились, кроме оскорблений. Давайте тогда закончим.
Большое количество автопилотов вообще не предусматривает радиомодемы, и все на них отлично летают. Что вам не понятно?
Вам как пруф - из нашей тусовки ни один человек не летает с радиомодемом. Все счастливы. Вот так.
Поменял noname камеру на Sony Super HAD CCD 650TVL Super Mini FPV Camera 3.6mm Lens D-WDR.
Подаю питание. Вижу изображение с камеры без осд.
Отключаю выход камеры от входа MinimOSD. Появляется картинка осд (ессно на черном фоне). Вновь подключаю выход камеры к осд и вижу картинку с камеры+осд.
Т.е. после включения борта мне нужно отключить/подключить сигнал с камеры на осд.
Может, уровень сигнала с камеры не соответствует ожиданиям осд и мне нужен какой-нить делитель сигнала?
Спасибо, у меня видео на коптере нету а вот телеметрию хочется принимать по 3d радио.
А может там какая путаница с PAL/NTSC ?
Если у вас есть ноут, то тогда уж проще сразу в MP смотреть всю телеметрию без использования OSD.
Я с миссион планером еще не разобрался, а через осд все сразу понятно и конфигурировать под себя гибче, ну и вес и потребления тока все-же меньше).
Я с миссион планером еще не разобрался, а через осд все сразу понятно и конфигурировать под себя гибче.
То есть вы хотите использовать обычный телевизор, на который выводить OSD без изображения с камеры ?
планшет для миссион планера а комп для телеметрии. если бы было можно вывести видео на планшет то было бы наоборот.
Стоп. Если мы приняли, что видео изображения нет, то мишин планер нарисует всю ту же инфу, которою можно получить с помощью MinimOSD. Зачем лишний планшет (или комп) ?
Видимо вы правы. Я новичок просто еще не разобрался как сделать лучше. Хочу сделать что то типа наземки, вот и выдумываю проблемы). Есть много мониторов и планшетников вот и чешутся руки)).
Да с проблемами разберемся 😃
тут я подумал, на планшетнике можно начертить точки полета (удобно) а на мониторе видеть как это все происходит. Естетственно когда поставлю камеру, есть вопрос, можно ли увеличить радиус действия 3d модема?
Думаю, что путанницы нет. Ведь я же после “перетыка” имею прекрасную картинку с камеры с наложенным осд.
Ну это так, просто версия…
Так. В пишин планере (на компе, как на планшете я не знаю, не пользовался), на первой странице видно телеметрию и карту с положением аппарата. На соседней вкладке задаются точки для полета на карте. В итоге щелкаем вторую вкладку, наносим маршрут, переключаемся на первую и летим, видим “приборы” и карту.
Когда поставите камеру, то удобнее будет с двумя экранами, на одном точки задавать, на втором картинка с камеры с приборами (получается что приборы дублируются). В итоге вторым экраном может быть обычный телевизор.
Дальше, если вы улетите за область действия телеметрии, то останется только изображение с камеры (опять же с “приборами”). Дальность телеметрии 3DR увеличить можно поставив направленную антенну на земле и хорошо подобрать антенну на ЛА. Алекс Козин это проверял, получал вроде 10+ км. Ну или можно купить более мощные модемы (хотя это принесет другие проблемы).
У меня сейчас взлет ская выглядит так:
- Потыкал на ноуте мышкой.
- нажал кнопочку на пульте
- Положил пульт на стульчик
- Отошел, кинул самолет
- Закурил (опционально)
- взял в руки пульт
Андрей, вопрос. Как запускаете двигатель при автостарте. После активации режима АВТО на пульте сразу крутит или после броска, поняв что есть ускорение? Если второе, не поделитесь своими настройками (если можно с пояснениями 😍).
Используете ли эти параметры (с сайта гуру):
- THR_SUPP_MAN = 1
- Толчок по оси х (вперед) определяемый TKOFF_THR_MINACC превышает установленное значение , отличное от нуля (0 - опция не действует)
- Достижение взлетной скорости определенной в TKOFF_THR_MINSPD (метры в сек)
после того как выполнено любое из этих условий на взлете газ будет полный и не будет зависеть от положения ручки газа.
Вот мне это боязно. Дунет ветер в аирспид и двигатель на земле раскрутится. У меня запуск с катапульты. Выбрасываю самолет без мотора, после отцепления резины, включаю АВТО.
У меня работает строго по ускорению. Причем так как у меня стоит параметр не изменять газ больше чем на 50% за секунду, то я жму кнопку авто, делаю вид что бросаю самолет, он включает газ, за 2 секунды разгоняется до максимума, и после этого делаю бросок.
Если второе, не поделитесь своими настройками (если можно с пояснениями ).
- THR_SUPP_MAN = 1
Не помню, смогу посмотреть только при полете ближайшем, самолет в машине лежит всегда.
Да, стоит 11
стоит 0.
Вот тут не подскажу.
Хм. А аргументы ?
Один большой и жирный аргумент: еще один излучатель на борту, то бишь модем = куча проблем. Вопрос в реальной его необходимости для конкретного индивидуума. Но тут каждый сам решает.
И поверьте мне, далеко не большинство фпвшников делают выбор в пользу наличия модемного линка в системе.
У меня камера аналогичная и симптомы аналогичные. Помогает жмаканье кнопки ресет на минимОСД. Вообще у этой камеры и ей подобных есть какая-то заморочка с разверткой. С автопилотом аркберд и циклоп торнадо наложение ОСД происходит черезстрочно. Писалки всяческие в зависимости от того совпадет синхра или нет пишут периодически картинку, на которой нет ОСД, хотя на телевизоре в тот же самый момент ОСД присутствует, но черезстрочное.
На счет излучателя полностью согласен, сам с этим мучаюсь. Но если посмотрите оригинальное сообщение “на наземной станции ведь rx и tx на наземку тоже приходит”, значит у человека уже подразумевается наличие радиолинка. По какой причине он его поставил ? Это его личное дело. Кому нужен радиолинк, тот его ставит. Но у человека он уже есть и видимо нужен. В его случае, нет проблем поставить OSD на земле.
И да, радио модем телеметрийный, который не занимает лишнюю частоту и не мешает никому уже реальность.
Я знаю это. Как кстати далеко не большинство фпвшников использует ардупайлота. Только причем тут это ?
Да ни при чем, просто мысль, по поводу спора в ветке =)
А поподробней можно?
OpenLRS NG. В промежутках между передачей РУ информации передает телеметрию. С АПМ работает. Тема конечно новая, надо пробовать. Ну и в идеале конечно надо на OpenLRS приемнике менять RFM на 1 ваттную.
