Автопилот Arduplane - открытое ПО
(что бы к мелким дорожкам не паяться).
Это не проблема, я в МБС смотрю, и станция паяльная в комплекте…
Не могу вспомнить где видел, что есть замена на этот pesi, вроде даже лучше…
завидую 😃
И да, вы сначала проверьте что дело именно в стабе и что ни чего больше не погорело. Ну с любого внешнего источника 3.3 подайте для теста (я вот с программатора запитывал для теста).
Теперь вот я чего то не понял про такеофф: у меня работает все так: во первых только один раз; включаю режим авто, в самом начале миссии такеофф; мотор включается, я самолет бросаю, он летит
Если посадить, а потом снова включить авто - мотор уже не заводится, так что приходится запускать вручную и уже на высоте включать авто
Я правильно понимаю, что наверное мотор должен не работать после включения авто, а включится после броска (среагировав на ускорение)? Тогда почему в 1й раз включается…
Если посадить
А вы попробуйте обесточивать APM.
Смотря как настроено.
Приветствую! Имею копию ардупилота с ебея, использую на бикслере. Миним питается от автопилота, видеопередатчик и камера от отдельного акка, с которым миним имеет общую землю. Недавно случилась неприятность, неверно воткнул разъем в минимосд и замкнул +5В автопилота на землю осд, TX ардупилота на +5 осд, землю автопилота на blk осд соответственно. Получилась переплюсовка по питанию минимосд, из за чего мах и мега сгорели. Это не страшно, мегу я заменил, мах’a заказал с ебея. Хуже то, что перестал работать юсб и порт предназначенный для телеметрии на автопилоте. Причем uart0 и uart2 живые, я подключался к обоим мишн плэнэром, да и осд при подключении к ним работает. Подскажите в чем дело 😵
Хм. а остальное все прям точно работает ?
А вообще похоже на дохлый TS5A23157
Юсб заходит прямо на мегу32U2 ч/з 2 резистора
Если работает подключение ч/з уарт, значит и телеметрия должна работать.
А потом там все через TS5A23157 вроде идет. Ну или как вариант да, сдохла сама мега32
Да, если кому нужна схема от 2.52 то вот yadi.sk/d/T-DIsuv7XkU3W
Да, данные на осд выводит, с мишн плэнэром коннектится и с 0, и с 2 уарт. Спасибо за название микросхемы, надо будет заказать и перепаять )
Юсб заходит прямо на мегу32U2 ч/з 2 резистора Если работает подключение ч/з уарт, значит и телеметрия должна работать.
Она и работает, видимо дело все таки в мультиплексоре. Мегу отвечающую за юсб я никак сжечь не мог имхо.
Компас, ИМУ, все в норме ?
Заработало, Андрей СПАСИБО!
Вот только как правильно обзывается родной стаб?
И почему он горит когда два питания (юсб и бек)?
Смотря какая у вас версия APM, но если он 5 ногий, то скорее всего tps79133
www.ti.com/product/tps79133
Он вообще горит от любого чиха, а вот почему, это к Алексу Козину вопрос. Ну и вот в его дневнике есть небольшой разбор и примеры замены стабов. rcopen.com/blogs/99365/17682
Компас внешний, умные китайцы не установили его на ардупилоте, несмотря на наличие места. Бародатчик не тестил, акселерометры работают. Собственно мультиплексор погорел из за большого тока прошедшего через него имхо, ардупилоту ничего не грозило, на осд нет источника напряжения, там только земля с аккума видеопередатчика/камеры.
Умные китайцы сделали версию 2.6, а компаса в ней и не должно быть (для удешевления), так как встроенный компас порождает кучу проблем и обычно редко используется.
И кстати зачем вам вообще мультиплексор этот ? Только для того, что бы дома по USB подключать к компу ?
Дома к компу и в поле к нетбуку. У меня под разъем юсб удобная дырочка сделана в биксе, а что бы достать до уарта на автопилоте прийдется лезть внутрь самолета.
Ну тут прямой путь к покупке телеметрийных модемов или блютусного адаптера.
Со след зп так и сделаю )
Дидронс ответил:
Ludwing (3drobotics)
Jul 25 04:37 PM
Hello Alexandr,
Thank you for contacting 3D Robotics, hope you are having a great day!
At the moment we are unable to sent Items to Russia, do to rules and regulation in our products for exportacion but we are working really hard to get all items approved to ship to rest of countries.
We’re sorry for any inconvenience this represents.
Thank you,
Ludwing
3D Robotics конец цитаты. А сказал, что не политика, она и есть. Однако стараются уладить одобрения item. Подпись под письмом Людвиг Аристархович (Аристарх - разберись с таможней) вдохновляет, что будет всё путём. Да ладно можно и в Сингапуре купить.
Кто-нибудь конвертировал лог andropilota в нормальный файл чтобы были синхронизированные колонки параметров? Или чем смотрели текстовые файлы которые Мпланер выдает? Или может есть просмотровщик получше, чем Мпланер? За три года надо серьезно залезть в лог, а Мпланер это делает кривовато и неудобно (то есть в поле посмотреть прикольно, а для детального разбора не очень подходит). Просто возникла проблема, зачемто самолет газ снизил сразу после взлета (пришлось сажать где придется), есть подозреваемый (ардупилот не причем вроде), но надо еще посравнивать воздушную скорость с током посекундно (задача не для Мпланера).
“Они” видать не в курсе, что чем больше “ардупилотов” продать в Россию, тем больше “Протонов” упадет.
Я вот с очень древней звуковухи LDO выпаял огромного размера, приклеил снаружи к корпусу и проводками подпаял
Спасибо Андрею на добром слове, восстановил АПМ, купил 1117 и впаял на место SPI разъема (питание ±5в), под стаб подложил расколотый текстолит и проводком на конденсаторы, там где выход родного стаба. теперь все работает.
Но проблема так и осталась.
Сегодня настроил режим стабил на Икаре,- летит как по рельсам.
Но полет с использованием ГПС не работает.
FBWA и FBWB летит с левым кругом. В логе видно, что рыжая линия чуть левее красной и розовая показывает дугу влево.
RTL летит куда-то за спину, далеко не отпускал, потому куда он собирался так и не знаю
ЗЫ: перед полетом сделал калибровку акселя и компаса. После калибровок сделал предполетную калибровку.
Ребята, помогите разобраться с настройками, ремонтировать самолет уже научился 😃
А нам покажите лог телеметрийный, может увидим чего.
Компас вообще можно пока отключить, что бы не думалось.
Кстати, после калибровки аппы, триммерами не пользовались случайно ?
Фига-се… я-то думал, что так нельзя 😃
Ни в коем разе
вот фото моего решения с питанием 3.3в
А логи не могу загрузить, так понимаю надо .rlog и .tlog, а они в архиве занимают 2Мб, а форум больше 1метра не пропускает. Даже если по отдельности архивировать все равно не влазит
Только tlog.
Ну и опять же есть всякие файлообменники.
телеметрия
84% полет FBWB в начале всякие калибровки и полет в мануале потом стабил и RTL на 50%
Только телеметрия немного лагает, наверно надо антенны самому делать.
Не, я нифига не понял 😃 Телеметрии нет половины времени 😃 У вас она по частотам ни с кем не пересекается ? Или может антенны совсем плохо стоят ? Просто в пределах 1 км оно и со стоковыми должно нормально работать.
