Автопилот Arduplane - открытое ПО
спасибо. попутал.
видимо изза фбв-б неработали!
есть ли поддержка закрылков ?
Я сделал просто-вывел “крутилку” на пульте на 7-й канал,сделал в настройках его “прямым” (не управляется АРМ),подключил на него закрылки.Всё просто-идем на посадку в режиме “STAB”,крутилкой опускаем закрылки с нужной нам скоростью и на нужный угол,а АРМ в свою очередь удерживает самолет горизонтально.
интересует больше в плане бикслер2, при полетах на малой скорости, без мотора… хочется активно маневрировать и не свалиться…
поэтому данный функционал и интересен, пытаться его реализовать или нет
противоречивая модель.
загнутые концы крыльев мешают стабилизации в условиях переменного бокового ветра
толкающий винт и вектор приложения тяги способствуют пикированию
в перегруженном варианте очень труден в управлении на низких скоростях, при даче газу сильно пикирует
жесткости крыла маловато.
трудный путь - ламинировать крылья, ставить два тянущих мотора на крылья
легкий - купить скай
не очень хороший пример привел
модель по типу такой :
только крылопрямое, с элеронами и закрылками
стабилизация…
подвес с табом и амера с дешейкером на процессоре
летает медленно, но хочется еше медленней
бипланы вроде славятся тихоходностью
???Что понимается под “активно маневрировать”?
В безмоторном полете единственной силой, заставляющей ЛА маневрировать, является подъемная сила крыла.
Для активного маневра требуется ее избыток, который можно получить только расходом энергии ЛА.
При этом неизбежны потеря скорости и/или высоты, т.е. формально это возможно на достаточно скоростном планере(с хорошим аэродинамическим качеством) в динамических или мощных термических потоках.
Для примера можно посмотреть как выглядят настоящие пилотажные планеры.
Данный функционал, наверно, можно использовать и для парящих полетов.
Например, при полете в термиках часто требуется снизить скорость и одновременно иметь большой Су. Для этого планеристы “гнут профиль”.
Данная функция, при настройке скоростей и углов отклонения, может помочь, но пилоту все равно придется центрировать модель в потоке самому. Т.е. он должен хорошо понимать физику и тактику парящих полетов.
В целом то стандартные прошивки АРМ не заточены под задачи парящих полетов.
Наверно это стоит обсуждать отдельно, а то обвинят в теоретизировании. 😃
А напрямую эту функцию можно использовать при заходах на посадку, кода требуются медленные пролеты.
А коптеры вообще зависают 😃
Коллеги, приветствую!
Летаю на коптерах и небольших пилотажках.
Приехал ко мне Бикслер 3. Хочу в него установить АПМ.
Есть ли в толковое руководство по настройке ардупланера, как, например, видео Юлиана по настройке ардукоптера?
Спасибо!
Есть инструкция на Русском языке.А в общем-всё тоже самое,ставим самолетную прошивку,калибруем акселерометр,компас и аппу,-и уже должно всё летать.
Сообщение от Shrizt
А еще, периодически osd пропадало с картинки…
У меня это было на двух из двух китайских плат. Из-за китайского клона микросхемы max7456. При низкой температуре. Пропадание текста OSD, а иногда пропадание всего изображения. После замены max7456 проблем не было.
А кстати это не связано с подходом к питанию аналоговой и цифровой частей? У меня питание было полностью сделано на 5V, может это влиять на стабильность max?
помогите по апм 2.5.2
работала нормально перепрошил ппм энкодер, gps.
Миссион планер не видит апм.
на апме горит одна лампочка, при нажатии кнопки конект выдаёт ошибку
Скорее всего какие-то особенности схемы питания могут провоцировать проблемы. Но слабое звено по возможности надо устранять, иначе железяка будет командовать вами, а не вы ей 😃
Вообще, насколько я понимаю, раздельное питание аналоговой и цифровой части в том виде, как это сделано - это творчество юных пионеров. Max7456 как и многие другие микросхемы с отдельным аналоговым питанием не предполагают, что питание идет из разных источников. Для аналоговой части просто делается дополнительная фильтрация. Иначе как можно добиться требуемой спецификацией разницы по питанию не более долей вольта.
diydrones.com и plane.ardupilot.com -у всех вэбстраницы недоступны, или это только я такой умный?
Похоже,что так и есть ))) Обе открываются прекрасно.
А то,что эта микросхема стоит 1100 р. на Чип и Дип- что в общем то в 2 с лишним раза дороже самой платы OSD - это так и должно быть ?
Не ну грешно над больными людьми смеяться… На работе другой броузер и один хрен не открываются. Че за хрень. Киньте ссылку, может у меня какие то битые…хотя через поиск тоже не открывается…
С разных компов и разных интернет провайдеров открывал по Вашим ссылкам в посте выше-всё открывается.
да, это дешево,
в терре 1700р
в китае можно найти сильно дешевле, но там именно этой микросхемы много бракованной ходит, от экземпляров которые вообще не работают до тех что работают но греются как утюг - пальцем платы не коснуться, наверное градусов под сто
Алексей, а эти микросхемы же в телевизорах для телетекста используются, правильно я понимаю? То есть потенциально их можно там (в старых телеках) поискать? Или вероятность мала что именно оно?
В общем с ОСД какая то засада, все таки это достаточно ключевой узел, и полагаться на китайское УГ боязно, а оригинал стоит дорого… альтернативы как таковой особо нет…?
Просветите по вкладкам “Advanced Params” и “Standard Params” - это только для выбора вида и частоты записи данных в журналы и флэш или параметры, выставленные в этих вкладках, влияют еще и на полетные установки АП?
Влияют. Подробно - plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/
А записываемые в журнал и память параметры определяются только "LOG_BITMASK " получается?
можно по штучке в разных местах на али или ебее заказать авось одна из пяти нормальная придет а повезет - так и не одна
Точно.
😃 может кто знает проверенного продавца? Впрочем я уже заказал, посмотрим.
Еще больше затупил…чем вообще все вкладки - “Advanced Params” и “Standard Params” , FuLL Parametr List и FuLL Parameter Tree отличаются?
FuLL Parametr List и FuLL Parameter Tree вроде как полностью идентичны, первый табличная форма второй дерево. А “Advanced Params” и “Standard Params” - это как бы две группы параметров которые вместе входят в FuLL Parametr List и FuLL Parameter Tree? Нафига только было весь этот огрод городить если можно было только Tree использовать для настроек?
