Автопилот Arduplane - открытое ПО
Shrizt
Да, я пользую tree, но сделано для разных пользователей типа, в вкладках param и adv param значения проверяются и выбираются как бы из списка, в остальных режимах проверок нет
Karbafos
Добрый вечер. Господа , а вот такой вопрос. Существует ли в природе какая то блее другая OSD совместимоработающая с АПМом? Тут исхожу из динозаврости ниндендоподобных 8ми битных буковок раз, и уже ставшим притчей во языцах MAXом два. Ктото копал в эту сторону? в идеале конечно как иглтри-йское или смалтимовское осд, осд на рэнджвидео тоде ничего так.
Alexey_77
Shrizt:
микросхемы же в телевизорах для телетекста используются, правильно я понимаю?
Я сегодня посмотрел валяющиеся на работе платы-доноры,от видеорегистраторов,и прочих железяк,где они теоретически должны быть-не нашел такой.
Хотя у меня на OSD были пропадания текста тогда,когда напряжение питания АРМ просело до 4,91 В. (это было из за того,что я из каких то хулиганских побуждений на питающий стабилизатор повесил еще и отдельный GPS трекер и видеокамеру на подзарядку).Когда их переключил на другой источник,и питание APM и OSD модуля стало 5,02 В. -эта проблема исчезла.
Может и не стоит ничего колхозить и перепаивать,а всё лечится гораздо проще ?
Karbafos:
По “приемлемой” цене-вряд ли.
Karbafos
По “приемлемой” цене-вряд ли/ да бидапичаль. Ну ладно будем пользовать “родное”
vasia
Rssi накладывает ся на видео через OSd а в Мишнпланер
Rssi в мп не отражается (в осд есть) может в мп какие настройки есть?
X3_Shim
vasia:
вообще не отображается ? А вы включили отображение rxrssi ?
vasia
X3_Shim:
Точно чтоб отображалось оказывается надо включать =))
Решил OSD настроить и началось…раньше шил каким то стандартным кофигом, вроде боле менее, тут начитался, насмотрелся решил конфигом для Extra прошить…там типа одометр есть. Параметры от старого конфига типа “Center” GPS LOCK , которых в новом нет стали пробиваться, некоторые записываешь в одном месте а они криво вылезают в другом углу экрана, другие экстравские параметры воще не проявляются на экране… Причем у меня две разных платы OSD а фигня одна…
И что характерно, переключатель экранов назаначил на 7 канал, а канал на переключатель 2 положения, работает крайне странно, то экраны начинают, при переключении выключателя, дергаться и меняться со спонтанной скорость, то ноль реакции на переключатель, то второй экран пустой…
X3_Shim
vasia:
А где включать отображение?
на горизонте правой кнопкой, user items.
Shrizt
По поводу кривого отображения - обновите charset.
Alexey_77
vasia:
Василий,может это видео поможет ? И не стоит обижаться,у меня тоже радиотехническая “вышка” за спиной,хотя порой косяки порю такие,что самому стыдно становится (((
vasia
Shrizt:
да том че то куча файлов с .mcm расширением (OSD_SA_v5.mcm; MinimOSD_2.3.0.8.mcm; OSD_Charset.mcm; Latest_Charset.mcm) еще один с сайта качнул- MinimOSD_2.4.mcm уже не знаю каой и обновлять…
Alexey_77:
Алексей , какой стыд и обиды …я два года смолтим ковырял ,(так и не полетел, выкинул в итоге) а тут вроде все работает
vasia
Спасибо, разобрался, hex и mcm были разных версий.
Shrizt
Кстати видимо зря я гнал на свою osd, удивительно, невероятно, но факт, у меня писалка каким то образом удаляет надписи с записываемого изображения… То есть я по монитору летаю(подключен через разветвитель), все окей, потом запись смотрю - то есть меню на экране, то раз, помеха и нет, но оно точно было, я по нему летел… Как такое возможно?
Извините за офтоп…
vasia:
Всегда рад…
Писалка такая surveilzone.com/1ch-d1-av-mini-dvr-support-32g-tf-…
usup
alexeykozin:
паяете туда какойнить хороший стаб 3.3, впаиваете электролит на 470-1000мкф в цепь питания
Алексей а на выходе стаба обязательно ставить конденсатор большей емкости,или на входе достаточно?
Steve_zp
alexeykozin:
у нас зависал самоль на встречном ветре - назмная скорость падала до ноля хотя запас по газу еще был, но мы старамся летать против ветра, поэтому с возвратом гораздо проще.
после того как это случилось откопали этот параметр
plane.ardupilot.com/wiki/ardu...emin_gndspd_cm
параметр определяет минимум наземной скорости при движении против ветра
Еще раз спасибо за параметр, похоже результат есть! Вчерашняя проверка показала: в режиме RTL против ветра 12 м/с, самоль не зависал на круизных 12м/с как раньше, а вполне уверенно шел домой на 17м/с. Тому кто летает при ветре параметр может очень пригодиться!
prg
Shrizt:
Как такое возможно?
Шаман рядом не крутился? С бубном такой? Если серьезно, единственное объяснение, которое в голову приходит - текст OSD по краям и после помехи писалка начинает изображение растягивать так, что края уплывают.
vasia
А с джойстиком ктонить летает? В мануале про джой ничего найти не могу…как его хоть настраивать то…
mrdmoroz
vasia:
В мишн планере
CONFIG/TUNING -> Planner
там все настройки джойстика.
Он заменяет сигналы с аппы через модемы телеметрии.
vasia
mrdmoroz:
в окне “джойстик сэтап” откалибровал каналы джоя. Сохранил. нажал пипку “включить”…реакции ноль…че не так делаю…
X3_Shim
А мне вот интересно прям, кто нибудь реально летал на джойстике (через телеметрию) на самолете ? Только не в круизе, а хотя бы FBW режимах.
А то я попробовал подключать, но мне задержки совсем не понравились.
vasia
Да что ж в мануале про джой не написали то, как догадаться, что и как…
TribeXFire:
А дальше - Flight data->actions-> joystick
Зашел, нажал пипку джойстик, а там опаньки->опять окно калибровки каналов->калибруем->запоминаем ->результат тот же “0”
Че я до этого джоя докопался… серва РУ застыла в крайнем правом положении и на пульт не реагирует…остальные нормуль,
причем смотрю в МП и in и out ШИМ изменяется адекватно , а серва еще реагирует на крены самолета…
Нахрена я изика склеил…ведь знал же, что как только склеишь сразу надо резать … пауэр модуль глючить начал, ток не показывает…напряжение периодически…эххх
vasia
TribeXFire:
Вы при этом передатчик основной выключили?
Да вроде судя по описаниям, наоборот он должен быть готов перехватить управление если что… и у меня на приемнике файлсэйф настроен, передатчик выключаю идет сработка, а джоя так и не видит…
