Автопилот Arduplane - открытое ПО
Roman_Rizak
Zippelin:
А пурашют выпустить высоты не хватило?
Он у меня за счет срыва с крыла парашютирует, стаб цельноповоротный с углами более 45°. Серву крутануло не в ту сторону, сделаю тесты и если тесты подтвердят предположение, то реверсну программируемую серву и реверсну автопилот, чтоб входил в парашютирование а не пике.
А пока ищу, где раздобыть NTHD4102PT1G.
XrayT1
alex_nikiforov:
Попробовал подключить к апм цифровой датчик воздушной скорости, подcоединил в i2c. Так как у меня внешний компасс, подключил все хозяйство через сплитер. В МиссионПланнере выбрал ARSPD_PIN=65. Все работает, воздушную скорость показывает.
Подскажите, пожалуйста, где раздобыли сплиттер?
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, неопытному.
Облетал немного APM на MiniTalon.
Погонял несколько аккумуляторов в режиме AUTOTUNE. По результатам настройки заметил что после сильных порывов ветра самолет может несколько раз (~5) махнуть крыльями по ROLL c амплитудой ~10градусов. Потом все в норме. Иногда такое возможно на выходе из резкого маневра в режиме стабилизации (но воспроизводится не всегда).
В какую сторону смотреть?
Есть еще проблема с MinimOSD. В первых полетах отказывала телеметрия - пропадала информация. Нагуглил что возможно надо изменить схему питания - перевести на 5В (плата версии 1.1 c HK). Пропадания телеметрии ушли, но появилось зависание (полностью всех значений). Прошивка стоит предпоследняя с RCGroups.
Что может быть причиной? Недостаточно питания через APM? Перегрев чипа?
Лечится только переподключением аккумулятора.
Спасибо.
alex_nikiforov
XrayT1:
www.ebay.com/itm/…/181934309274
XrayT1:
Попробуйте полетать еще в автотюне, может не до конца его настроили
kostya-tin
XrayT1:
зачем так долго летать? я в нем от силы пару минут налетал. просто поднял самолет, переключился в автотюн, и начал раскачивать самолет вначале по крену, потом по тангажу + 10 сек на запоминание новых настроек
XrayT1:
может отходят провода? так же у меня была одна прошивка, которая просто висла от больших углов по РВ. проверь на земле
XrayT1
kostya-tin:
После первой пары итераций не понравился результат. Управлялся немного ватно, но при этом в режиме стабилизации были постоянно осциляции.
После крайней итерации вроде норм, за исключением спонтанного помахивания.
Возможно я неправильно прочитал инструкцию - AUTOTUNE при каждом следующем включении инкрементально подстраивает параметры, или ресетит каждый раз в умолчание?
kostya-tin
помоему каждый раз отталкивается от тех, что уже настроены и уже потом редактирует.
я, когда впервые настраивал пиды, на дефолтных самолет был несколько ватным, а после нескольких кренов - почувствовал резкость
Hall
Доброго времени суток! Заморковил на днях я самолет по причине потери связи РУ, АПМ ушел в FS и спокойненько кружил над стартом на высоте в 100м. попытки восстановить связь с бортом по РУ были безуспешны однако связь по модему телеметрии была, я принял решение сажать на автомате. Создал миссию расставил точки и отправил команду на борт в итоге самолет начал выполнять запланированный маршрут и потом вошел носом в планету. Проводя разбор полетов обнаружил что высота уплыла на 27 метров!!! за 20 мин полета, на столе она как выяснилось тоже уплывает достаточно серьезно. В связи с чем вопрос как с этим явлением бороться? (тряпочка на бародатчике лежит).
Андрей#
Это нормально.
Переходите на 32 битные контроллеры (Pixhawk и подобные), там есть EKF, появится возможность вычислять и корректировать ошибку по высоте.
Там много интересного, рекомендую почитать)
Вся инфа тут - ardupilot.org/dev/…/extended-kalman-filter.html#ex…
prg
Hall:
Если по GPS высота так не плавает, можно попробовать переключиться туда (ALT_MIX).
У меня тоже уплывает давление на барометре со временем после включения. Причем это какое-то сезонное явление, или датчик со временем портится.
Сейчас поставил второй барометр - он заметно меньше врет. Но и старый лучше стал - весной метров на 15 уплывал во время полета.
Вот, например, из недавнего полета:
После ARM: BARO = 0, BAR2 = 0, GPS = 184
Взлет: BARO = 2.7, BAR2 = 2.0, GPS = 188.3
После приземления: BARO = 4.5, BAR2 = 2, GPS = 188.2
Где приземлился, действительно могло быть на 2м выше - больше всего доверия вызывает BAR2.
ehduarg
Я на коптере такого не замечал и не читал. А на самолете пусть плавает. Влияет только на автопосадку.
prg
ehduarg:
Повезло, значит.
Вот, например: diydrones.com/…/baro-drift-and-how-i-got-round-it?…
Кстати, в качестве второго барометра я взял MS5637 - посмотрю, вдруг он стабильнее окажется.
alexeykozin
Hall:
возможно ошибка в вентиляции фюзеляжа, надув или наоборот разряжение при движении на скорости.
возможно попадание света на бародатчик
про тряпочку нигде небыло рекомендаций, черный непрозрачный поролон, ужатый примерно вдвое
Hall
С вентиляцией я думаю все нормально ошибка была зафиксирована по возвращению на землю (правда в виде дров). тряпочку применил вместо поролона тоже пористая и свет не пропускает. Как выяснилось плавающая высота это болезнь контролера АПМ. Поподробнее пожалуйста как переключить его на GPS?
alexeykozin
у меня с десяток своих аппаратов с апм, нет там такой болезни.
при перепадах атмосферного давления например на закате бывает минус пара метров.
при совсем экстремальных перепадах погоды максимум наблюдалось 5м
скачки высоты в доме не показатель - прыгает давление изза вентиляции и хлопков дверями
prg
alexeykozin:
Да не, разговор не о скачках, а о плавном уменьшении показаний давления после “холодного” старта. Это не спутаешь.
Ну вот у меня два барометра прицеплены к одному контроллеру. Сейчас лог посмотрел, как на столе самолет лежал.
“Плохой” барометр вначале на 0.5mbar давление выше показывает. Через 5 минут давление на нем опускается и дальше оба барометра показывают примерно одно и то же (0.1 mbar расходжение).
Еще вот подумал. Барометры питаются от разных стабилизаторов 3.3В. Может, на одном питание как-то плывет, и дело в этом. Посмотрю при случае.
alexeykozin
и еще
-накройте от света
  • проверьте температуру.
    это весьма чувствительные сенсоры зависимые от освещения и температуры корпуса
kak-dela007
Провел несколько полетов, остался очень доволен, при испытаниях самолета (летающее крыло, 1600 размаха) использовал свой заранее написанный чек-лист (наверно все уже видели в дневнике). В общем, все прошло штатно, кроме полета по точкам - помешал глюкнувший МишнПланер (как раз тот самый случай, когда в Флай-модах остаются только Х-режимы). Позже дома вылечил по приведенному выше способу (тоже зафиксировал его в чек-листе). Самолет отлично вел себя как в мануале, так и в “полуавтоматических” режимах. При нажатии RTL бодро разворачивался почти на месте и сразу с потерей высоты (если она больше) и набором - если меньше заданной, и летел кружить над “домом”. Единственное что не устроило - слишком вяло разворачивается в FBWA. Поворот получается радиуса метров 70. Пока еще не разбирался каким параметром это регулировать.
Через пару недель пошел летать снова, хотел попробовать полет по точкам. На ноутбуке под Виндой интернета не было и решил загрузить точки с ДроидПланера через телеметрию. Миссия успешно загрузилась в автопилот. Самолет отлично взлетел, я дал полный газ (стоит ограничение 90 %). Борт стал набирать высоту в режиме Мануал, и вдруг свалился влево и упал. Показалось что в момент “сваливания” перестал откликаться на стики. Только когда уже почти у самой земли (а высота и так была не большая) я переключил в FBWA, удалось немного приподнять нос, что спасло от сильных поломок. Почему так произошло - не понятно. Когда стал разбираться - увидел что от удара APM слетел с демферов.
Возможные варианты:
  • мозг слетел с демферов еще при прошлой посадке, а при резком старте с резинки слетел окончательно
  • включился RTL (но с чего бы?) да еще и высоту стал терять и втыкаться в землю.
  • что-то глюкнуло из-за того что пользовался андройдом
  • просто задуло ветром в мануале и не успел у земли отработать FBWA (не хватило скорости/тяги).
Скажите, по логам это можно как-то понять? Вот они, логи
yadi.sk/i/5AoGP_v4vfPXj
alexeykozin
kak-dela007:
как варианты
потеря воздушной скорости и сваливание
зарулились в режиме мануал и неверно пилотировали
зы логи не смотрел, в режиме мануал ни демпферы ни сенсоры роли не играют , управление идет с пульта
XrayT1
kostya-tin:
Спасибо за совет! Действительно была глючная прошивка (версия от ~конца августа) с RCGroups.
Поставил самую свежую - все ок.
Во всех прошивках что пробовал последнее время ALT - абсолютная высота (от уровня моря). Альтернативной (для добавления на экран) нет.
Это общепринятая теперь практика? В очень старых версиях вроде был целый набор разных высот для отображения…
Спасибо.
Sergey_Pavlovich
XrayT1:
RCGroups не имеют никакого отношения к прошивке ОСД. Автор наш человек (Night_Ghost). Прошивка удачная вот её и копируют.
Проблема зависания данных присутствует во всех прошивках с 876 по 882.
В последних прошивках эта проблема устранена.
Русский форум по прошивке ОСД, где можно задать вопрос автору.
X3_Shim
prg:
А если включить АП минут на 5, а потом передернуть питание или ресетнуть, будет уплывать высота ?
XrayT1
Sergey_Pavlovich:
Да, там ветка его авторства.
Гугл по ключевым словам ее очень быстро советует.
Теперь понятно почему на github есть инструкция на русском. 😃
За ссылку спасибо.
prg
X3_Shim:
Не будет. Но насчет 5 минут - этого в тяжелых случаях недостаточно. Читал где-то что народ на ночь ставил греться 😃
А так - да, если не торопиться ARM’ить, то лучше.
XrayT1:
В своей прошивке я добавил.
Поглядите последние комментарии.
rcopen.com/blogs/55789/20531
Какая версия arduplane? На старых версиях прошивка 0.6 показывать будет, для 3.5.x+ нужно исправление, которое не выкладывал еще.
Кстати, “абсолютная высота” - это не факт, что непосредственно высота по спутникам. Последнее время во многих местах это “абсолютная высота с использованием барометра”.
XrayT1
prg:
Не могу сказать откуда она получается. ALT_MIX = 0. Вероятно и правда барометр + ALT_HOME.
Arduplane 3.3.0 (по докам последняя совместимая с APM 2.6).
Стоя на земле телефон показывает аккурат ту высоту над уровнем моря что и OSD (~180м, подмосковье).
Спасибо за наводку, попробую.
kostya-tin
Высота по барометру - HomeAlt, считает от нуля, уплывает от погодных изменений. У Night Ghost, если нужна относительная высота но по GPS, можно поставить флаг в настройках ALT о сбросе высотыы во время арминга
