Автопилот Arduplane - открытое ПО
только один вариант, RFD900 Но будут проблемы у РУ на 433, если использовать на полную мощность модемы.
спасибо! а антены подбирать я так понимаю надо будет штатные “сосиски” не потянут такую дальность, надо направленные ставить ?
Скорее всего, те кто использует такие модемы в радиоуправления не нуждается. У меня служебный коптер и аппаратура нужна только для того, чтобы поднять его в воздух, далее режим “авто” и аппу выключаю. Далее контроль по телеметрии до конца полета. Но на самолете с такими модемами можно джойстиком по-взрослому рулить. А если направленную антенну и трекер на APM…
Штатные сосиски от RFD потянут такую дальность (по тестам и больше получалось раза в два). Но лучше конечно направленные.
Пробовали джойcтиком через модемы рулить ?
Признаться, только на земле.
спасибо, будем пробовать 😃
Если на АРМ откажет баро или выдаст ошибку что не маловероятно, привет земля
Не стоит считать что все летают на автомате. Лично мне от APM нужна стабилизация и возврат, хотя и смогу вернуться и на ручке.
P.S. Полезность продвинутых алгоритмов вряд ли кто будет отрицать, но и утверждать их необходимость ошибочно…
Чтоб уметь пользоваться ножом, время от времени придется вынимать его из ножен. Все надо отрабатывать, и автоматические полеты и полеты ручками, а иначе морковка.
хочется взять то что сразу работает и с чем проблем не будет
Оригинал вот здесь продается store.rfdesign.com.au/rfd900p-modem-bundle/
И не пугайтесь сразу. Цена в австралийских долларах 😃
Антенны у них берите. Не пожалеете. Лучшие из продаваемых не на заказ. Впрочем как и модемы.
И не пугайтесь сразу. Цена в австралийских долларах Антенны у них берите. Не пожалеете. Лучшие из продаваемых не на заказ. Впрочем как и модемы.
Спасибо большое!
Уверен, что МПланнер тут ни при чем. А вам стоит использовать нормальное оборудование, а не заниматься отключением фэйлсейфов.
Что вы понимаете под “нормальным” оборудованием? Как же может быть не при чем МП, если после обновления программы, новые параметры перестали записываться в контроллер? А вот после отката на версию 1.3.32 все встало на свои места. Оборудование осталось тоже самое! Последняя версия МП - явно “не любит” АРМ. Я на этом уже нажил себе проблемы и хочу предупредить остальных. А фолсейвы - это опция и используются они по мере надобности, как, собственно, и все остальные параметры.
А вы как обновляли? Через Инет? Если да, могло что-то недокачаться. Так бывает.
Лучше скачивать целиком с офф.сайта файл и переустанавливать в обычном режиме.
Спасибо за совет! Но “старый друг - лучше новых двух…” С меня экспериментов с обновлением хватит! Я обжегся на этом и остальных предупредил.
Не нужно предупреждать о несуществующих проблемах. Я вчера пол дня перезаписывал параметры на последней версии и проблем не заметил.
Снимите на видео, где видно, что после записи значение не сохранилось. Без этого я не вижу оснований вам доверять.
Нет такого параметра - фолсейв. Используйте корректную терминологию.
Снимите на видео, где видно, что после записи значение не сохранилось. Без этого я не вижу оснований вам доверять.Нет такого параметра - фолсейв. Используйте корректную терминологию.
Вы пол дня переписывали параметры, а я 8 минут полетал. Какой комп. у Вас? Какая операционка, какая версия? Какой полетный контроллер? Куда и откуда Вы переписывали параметры, причем целых пол дня? После этого поговорим о доверии и недоверии. У Вас все в порядке - слава Богу.
Снять видео? Надо быть полным идиотом, чтобы еще раз установить обновление, из-за которого чуть не потерял модель. А при других обстоятельствах могла и беда случиться. А вот не предупредить о возможной проблеме - это не по людски.
Терминологию я использую корректную, а что касается моей транскрипции английских терминов - мне так больше нравиться. Правил форума я не нарушаю.
Лучше правильно произносить, это отличает взрослого человека от третиклассника.
Фэйлсейф. Режет слух просто.
третиклассника
тогда уж “трет ье классника” 😃
Кстати, если вы легко перешились на старую прошивку, то почему не снять видео, а потом перешиться и загрузить параметры из файла?
Да, согласен, оч тяжело писать в метро с мобилы на микроклаве! Спасибо. Даже править не буду, пусть так останется.
Нет, я серьезно про видео. Сам вот только что прошил свежекупленный АПМ крайней прошивкой и сам МП крайний поставил. Все вроде нормально записалось.
1.3.41 нормально с АПМом подружилась. Стоит специально отдельный МП и обновляется всё время, правда без “БЭТ”. Может действительно криво залилось у Вас.
Забавно получается. Решил посмотреть лог, который выгрузил после краша с АРМ на новой (неудачной для меня) версии МП - а он не открывается в версии МП, к которой вернулся (1.3.32). Интересно, откроется ли у Вас? Тут уж самому интересно. Данные все вроде есть, но графики не рисует…
Рисует вроде
Спасибо!
А версия МП у Вас какая? Я это свое “кривое” обновление делал прямо из МП, т.е. специально не скачивал и версию, естественно, не запомнил. А потом сразу снес. Но там была особенность - при подключении, МП все время интересовался АРМ ли это? Не Линукс ли у меня и т.д. Это немного “забадывало”. И еще там вылезала реклама Пайкса.
Я настраивал АПМ полностью, с калибровками.
То что вам показалось, что вы что-то выключили, а оно не выключилось, в сравнение с моим объёмом сохраненных данных совсем не сравнимо. Или теперь еще и винда будет виновата?
Что бы делать такие серьезные предупреждения, нужно было хотя бы еще раз отключить фолсейвы и посмотреть что с ними стало - а вы даже разбираться не стали. Поэтому и нет доверия.
Лог открывается у меня тоже.
1.3.41 билд 1.1.6110.31287😒
Кстати да. Некоторые изменения вступают в силу только по перезапуску. До этого, как я понимаю, в памяти стоит “флаг” типа применить при запуске.
