Автопилот Arduplane - открытое ПО
Уже пять человек залили в плоттер! Остановитесь уже! 😃
beta.arduplotter.com/…/5817ab19876192752f9a4f3e
То, что вы писали у вас рудер в одну сторону работал, тоже странно - там видна почти идеальная восьмерка перед посадкой! 😃
И газ 70% постоянно зачем? И не видно, что вы им “работали” - ровная прямая, с одним сбросом!
😁Значит у всех работает
До этого, как я понимаю, в памяти стоит “флаг” типа применить при запуске.
Подскажите, где именно он стоит? Я не видел ни разу.
А это уже ближе к истине. Сегодня уже поздно, а завтра скачаю эту версию и проделаю процедуру заново.
Шутить изолите? Была идеальная “морковка”!
Ну посмотрите на карту - сначала красивая восьмерка.
А потом морковка в центр восьмерки. 😃
Читаю как Конан Дойля(а)!
Где именно он стоит я Вам не скажу, но то что не все параметрв применяются “на лету” это точно. А следовательно при изменениях ставится “флаг”. Нормальная практика в устройствах с перезаписью.
Я понял, вы имеете ввиду некий алгоритм работы прошивки. Но я сильно сомневаюсь, что для отключения фс по акку нужна перезагрузка.
А для каких параметров точно нужна? Это было бы полезно знать. За все лето, я ни разу не перегружал апм после настроек перед полетом и с такой ситуацией не столкнулся.
Не помню чесное слово. Просто как то в поле минут 40 что то меняли и никак не получалось. Потом плюнули. Батарею поменяли-перезапустились, всё записалось. НО на старых прошивках и МП. Сейчас может пофиксили. Но к примеру ресет-по дефолту, только по перезагрузке.
Подскажите пожалуйста подойдет ли minimosd v2.2 к mini apm pro?
Какая разница между v.1.1 и v.2.2.
И еще подойдет ли к mini apm pro - mwosd?
Выбираю между осд. И еще с каким gps мне купить Mini Apm Pro для самоля, 7n или m8n??
Восьмерка Нэо быстрее ловит спутники, работает даже не на окне. Я бы брал восьмерку с компасом.
Еще один плюс в пользу пикса, перезапускается борт из МР; Ctrl+f - reboot pixhawk
пользуюсь часто при записи параметров
Стоит ли переплачивать за 8 версию?
Как я понял 7n и m8n работают на 5hz частоте с Глонас, так какая тогда разница?
У семерки нет одновременно GPS и Глонас! Только одно на выбор.
хм… А вот надо завтра на АПМе попробывать )) Посмотрим чего напишет
Отчитываюсь по поводу поднятого мной шума относительно «косяка» последней версии МП.
Скачал с firmware.eu.ardupilot.org и установил версию 1.3.41. Более новой там просто нет. Запустил, проверил – все работает идеально. Параметры изменяются, сохраняются, записываются, переписываются и так далее. Проверил раз десять, не меньше. Проверил еще и на коптере – все работает. Каких- либо отличий от бывшей у меня версии 1.3.32 разглядеть не смог. Откатываться назад, на 1.3.32 не стал – оставил 1.3.41.
Теперь самое интересное. В тот злополучный раз я устанавливал обновление не путем скачивания дистрибутива с сайта (я и не думал, что-либо обновлять), а просто в процессе работы МП появилось окошко, с предложением обновить программу. Такое бывало, я обновлял МП, но до этого случая никаких проблем после установки обновлений не возникало. В тот раз внешне программа выглядела так же как и сейчас но, как я уже писал, при подключении контроллера всплывало окошко, и требовалось выбрать тип автопилота. И еще в правом верхнем углу при запуске МП каждый раз вылезала реклама автопилота Пайкс. Может быть, и еще что-то было, не помню, специально не приглядывался. То есть, в тот раз установилась явно какая-то другая версия МП, не 1.3.41. Может кто-нибудь знает, что это могло быть?
Сам проапгрейдился через обновление системы. Вот только что закончил параметры менять - все ок, пишется и запоминается.
В гайде к АПМ написано было где-то, что все изменения параметров необходимо завершать его перезагрузкой, лучше отключением питания.
Про компасы. У меня есть нэо 7 и 8. У обоих есть компасы.
Стоит ли переплачивать за 8 версию? Какую разницу вы заметили между ними?
Видел видосы где 8 версия передавала слабо данные и самолет когда летел шел не ровно, а то вправо, то влево и так далее.
Нэо 8 за 1500 ру ловит 15+ спутников в поле.
Интересно, я один на стареньком Neo-6M летаю?
помоему, это просто кривая настройка ПИДов
вообще, самолету особо точные GPS не нужны, в отличии от коптеров, +\- 5 метров особо роли не играет, опять же ИМХО
Хм… не знаю но по видео было видно, как гпс с компасом отрабатывал с большим запаздыванием и в итоге самолет еле держал курс вот и плавал туды-сюды. А если покупать 8 версию под мини апм про, то ту которая с кругом на корпусе?
на али читаю отзывы пишут что глонасс не ловит. Может в прошивке не включили функцию не знаю.
Смотри,твой апм про это тотже обычный апм только в другом формфакторе и с другими разъемами,а антенн куча вариации,покупай ту которая подойдёт по разъемам.
Ну, я писал что восьмерка ловит лучше и быстрее.
