Автопилот Arduplane - открытое ПО
А сам ардупилот настроить на возврат при пропадания сигнала можно ?
Или другой вариант, приемник по FS настраивается на ручки в центр и канал режима на RTL.
Для ардупилота надо настроить определение потери сигнала, т.е. обозначить признаки его пропадания, однако другой вариант с файлсейвом прост и надёжен, т.е. легче реализовать.
Однако делал я опыты с передатчиком РРМ без функции файлсейв, так при отключении можно переключить Ардупилот в какой непопадя режим
встроенный а ардупилот фаилсейв-детектор работает только в режиме pwm входных сигналов, логика определения что сигнал вышел из кондиции заложена в чип “pwm->ppm энкодера”
поэтому либо использовать раздельное подключение PWM сигналов либо только те приемники с PPM-Sum выходом которые поддерживают собственный фаилсейв
Доброго времени суток!
присматриваю автопилот с осд. однако не совсем понял ситуацию с питанием.
самолётик бикслер-2. регуль такой туда поставил: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
набор автопилота заказать хочу такой:
915Mhz ArduFlyer-UAV GPS Flight Control System
RCTimer MAVLink-OSD V1.0 (Suit AIOP, ArduFlyer, APM)
турнига выдает 5 вт. от него можно запитать арм? или ставить (по феншую) отдельный акк с вот такой штукой (и она ли?):
UBEC 3A UBEC, 5V Switching BEC
ещё больше не понятно с осд. допустимо ли запитать её прямо от акка (отдельного)?
хоть и турнига выдает 5 вт питать от одного источника и апм и сервы нельзя. это частая причина крешей
отдельный акк совсем необязательно
в промежуток между аккумом и турнигой? тогда чем преобразовывать к 5в?
ArduPilot Mega категорически советуют питать вот этим: store.diydrones.com/…/br-apmpwr.htm
Официальная железка продается уже в комплекте с ним.
Всем привет! Ктонибудь в курсе об обновлении платы APM 2.5? Нашел на Таобао такую платку. Пишут что версия 2,5,2.
Подскажите, где можно найти более подробную информацию по APM 1
например для чего нужны все кнопки на платах.
Не нашел инфы или не там искал.
И вопрос - можно ли сбросить настройки домашней точки и установок горризонта не отключая акб? (при помощи кнопок на ARM и при помощи Мишн планера)
две кнопки сброса одна на плате пилота одна на плате иму.
одна кнопка неиспользуется
четырех переключательный блок в последних прошивах не используется- в ранних управлял реверсом каналов
слайдерный не используется - всегда должен быть в положении к центру платы
попробуйте скачать маршрут из платы исправить домашнюю точку и залить, но учтите что после перезапуска домашней станет снова точка которую покажет жпс
Слайдер это что? (если это переключатель рядом с четырехпереключательным, то он сразу был к хвосту) и за что он отвечает. Хотелось бы понять.
На сколько я понимаю, то одна кнопка на иму, она не используется, а на самом пилоте обе задействованы. Что сбрасывает каждая из них?
да, в последних прошивках низачто не отвечает, в старых использовался для переключения режим терминала / режим гуи
обе кнопки сброса сбрасывают центральный процессор
Отдельно за эту железку просят 24$. Может где-то есть аналог?
чтобы питать плату категорически рекомендуют использовать отдельный высокоточный регулятор напряжения 5.0 вольт и подключать его на боковую планку или планку входов.
за 24 доллара это “авторское” комбинированное решение состоящее из датчика тока напряжения и стабилизатора напряжения
Спасибо, Алексей!
набора
и APM Power Module with XT60 Connectors
достаточно?
osd плату запитывать допустимо всё-таки от второго аккума напрямую?
и ещё вопрос: прошивки можно грузить для официальной платы?
набора 915Mhz ArduFlyer-UAV GPS Flight Control System RCTimer MAVLink-OSD V1.0 (Suit AIOP, ArduFlyer, APM) и APM Power Module with XT60 Connectors достаточно?
можно еще корпус у дидронесов до кучи взять
если берете “напопробовать” то достаточно.
если летать в любую погоду то еще понадобится набор сенсор воздушной сворости с трубкой пито
osd плату запитывать допустимо всё-таки от второго аккума напрямую? и ещё вопрос: прошивки можно грузить для официальной платы?
это 100% копия оригинала, изменена только надпись на обратной стороне платы
сегодня начал собирать коптер на APM 2,5. При отстройке аппы прыгают все значения каналов. Это нормально или нет? На APM 1 такого нет. На 2,5 прыгают даже те каналы, которые не подключены к приемнику.
Плату питаю от регулятора одного из двигателей.
Вы серьезно считаете что так и должно быть?
Питать АПМ от регуля не есть хорошо, а очень даже плохо
Надо питать отдельным UBEC.
Самый лучший вариант питания описан здесь
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1840891
А если питать плату через диод, а за ним электролит 4700мФ ?
На Multiwii такое помогало.
А как мне на MinimOSD вывести заряд второй батареи, питающей видео передатчик? Какой датчик тока покупать и где?
Зачем такие извращения, когда BEC отдельный на 5 вольт стоит 100-150 рублей. А то при броске напряжения от работы серв получите ,случайно, в ходе полета , перезагрузку автопилота (а если это будет в 2-5км. от вас ? И даже если носитель не упадет, то где был его дом до этого он забудет начисто. 😃 ) Соответственно при включении RTL (по failsafe или вручную) он уже к вам не вернется.
Сгладит ли конденсатор эти возможные просадки- вопрос открытый конечно, можете поэкспериментировать.
У меня все беки на 5,2-5,4, поэтому APM 2.5 не рискую от них питать.
Ну и питание от регулей вынужденная мера. Пока нет возможности из-за границы заказать нормальное питание
Ну и так этож неплохо.
Родной power module - : outputs 5.3V and 2.25A max
Так что ваши вполне подойдут я думаю.
А я такой на сервы подкючил.+ кандёр.на 3300.Под рукой оказался.
Сделал я опыт, подключил все входы выходы, откалибровал передатчик ЖР ДэСИкс9 и отключил, странное дело заработал файлсейв АПМ1, т.е. все рули в нейтраль, а газ минимум. Как он определил что радиоволна пропала неясность. Попробовал с файлсейвом приёмника, на 8 канал програмировал РТЛ, Стабил и другие режимы при отключении передатчика всё работает. Вывод такой, что конечно лучше использовать файлсейв приёмника, проще настроить. Странное дело в режиме стабилизации хвост подруливает элеронам, лучше бы подруливал стабилизатор. Как сделать чтоб хвост из режима стабилизации исключить, а стабилизатор приобщить? У меня раздельные элероны, рулятся двумя каналами , подключаю к АПМ1 во входы 1 и 5, в настройках в RC5 function ставлю 4 и в режиме стабилизация всё рулится, однако писали что есть какие-то проблемы с раздельными элеронами. Сейчас прошивка 2.68 может эту проблему исправили, но ранее это я не проверял. В режиме стабилизации можно подруливать однако что-то вяло (с задержкой) сервы поворачиваются, в мануале тоже какая-то задержка. Чем больше добавляют алгоритмов тем медленее крутятся сервы.
В мануале на
Manual for 8 Channel PPM Encoder (v2), Firmware: v2.3.16 написано
Please note that throttle must be on channel 3 in order for the failsafe to work properly!
If a receiver servo channel is lost, the behaviour depends on the channel:
Channel 1 Roll Set to center (1500
μs)
Channel 2 Pitch Set to center (1500
μs)
Channel 3 Throttle Set to low (900
μs)
Channel 4 Yaw Set to center (1500
μs)
Channel 5 … Remain at last value
Channel 6 … Remain at last value
Channel 7 … Remain at last value
Channel 8 … Remain at last value
If all channels are lost or the throttle channel is lost, the throttle signal will be set to low (900 μs) and this
is an indication for the ArduCopter/ArduPlane/ArduRover software that something went wrong.
Depending on the settings and parameters, this might initiate a failsafe
scenario like RTL.
Если все каналы будут потеряны или канал дроссельной теряется, дроссельной сигнал будет установлено значение низкий (900 μs) и это
является показателем для программного обеспечения ArduCopter/ArduPlane/ArduRover, что-то пошло не так.
В зависимости от параметров и параметров это может инициировать failsafe
сценарий как RTL.
