За 70 баксов - это ж можно семь курсовых камер купить! Да еще и без задержек! 😉
Можно, но такого вау-эффекта от их картинки не будет. Сравнивал c прошлым поколением Effio. Стоила кстати пару лет назад под 100 долл.
А кто то здесь говорил, про эту задержку и как от нее избавиться, типо если что то отключить в настройках то она становится минимальной…
Покрутил настройки наобум, поотключал всю пост-обработку, какую мог (типа шумоподавления в темноте). Стало намного лучше, задержка почти исчезла. Буду копать настройки ещё.
Если уже есть какой-то мануал или FAQ по настройке, ткните пожалуйста. 😇
А на сколько получается снизить время задержки???
А чего не взяли уже 1000твл, она там внизу предлагается
До уровня “практически отсутствует”. В миллисекундах не скажу. Плюс, у меня шлем, его матрица и проц могут добавлять.
Короче, абсолютно летабельно.
Это cmop-камера, общее качество картинки с неё будет хуже. Плюс нет корпуса.
Есть у кого опыт по камере TBS69? ценник конечно не из простых… но что-то хочется яркую приятную картинку глазу… летать в серой унылости как-то не в кайф.
Бери Effio-V, а разницу мне отдаш)))
есть и
по камере TBS69?
и
Effio-V
разница ни разу 100+$
TBS69 тот же пиксим вроде бы
да, только на него подышал Траппи. 😮
Классная камера, надежная, где только не ронял ее, работает лучше всех которые пробовал раньше (около 10 разных наименований).
ДХ 201 только конкурент для неё, тоже дорогая.
Мой приятель тестировал свой Rх приемник, а камера TBS69 на моей БД5.
Эффио-В на записи выглядит точно так-же. Резона столько переплачивать, вообще нет.
Так я о том же, в полёте вообще разницы не будет, сравнивал обе камеры, и народная на 600 есть, та уступает конечно, но переплачивать в наше время с нашим курсом за буковки TBS считаю безсмысленным!
Ну не все похоже это понимают, так и вообще для таких высотных полетов и за 13$ будет достаточно. 😃
Все будет отлично видно. Это на коптере, по веткам летать, важно деталей побольше, а облаками через курсовую любоваться, это сильно на любителя.
[QUOTE=IL76MD;5541930]Классная камера, надежная, где только не ронял ее, работает лучше всех которые пробовал раньше (около 10 разных наименований).
А какой у вас объектив ?
Не анализировал, какой пришел, такой и стоит, но без такого IRC фильтра, как у ДХ201. т.е. картинка поярче.
Есть камера Sony 960H CCD Effio-V 800TVL 2.8mm Lens.
Повредил линзу при попытке подстроить фокус.
очень туго крутилась.
Хочу отсюда surveilzone взять новую как я понял надо выбрать из этих
только какую чтобы подошла по резьбе ?
