Выбор курсовой камеры
а при цене "убийцы"в 13к
Так JOOVUU X. ещё и 13к стоит??? ужас…или вы про гопроху?
JOOVUU X. вроде по ссылке около 8к выходит.
Хз, я там 127.50 фунтов увидел.
Как я понял там в комплект дают автомобильную зарядку с GPS, для работы регистратором. Думаю тестов и обсуждений будет много после начала продаж.
Вы знаете на что способна эта шлёпкитайщина?) Объясняю: после перепрошивки эта китайщина снимает 1920*1080\60. Эта хрень имеет встроенный GPS, пишет трек, говорит голосом где какие камеры установлены, на каком растоянии, имеет встроенный дисплей(он снимается при желании). Дальше даже не разбирался. И это за 6,5к рублей в шаговой доступности, со всеми вытекающими гарантиями. Но это как было китайщиной до перепрошивки, так китайщиной и осталось!
JOOVUU X вообще то англичане представляют 😃
Да мало ли кто представляет 😃
Не хочу показаться ханжой, и сайты давать не буду… Но многие видели(или слышали) про электронные сигареты марки Pon’s и Odian. А так же про светильники марки Sky Little, лампами формата GX-53. Дак вот открою Вам страшную тайну, что эти товары сертифицированы в Италии и США. И на коробках надпись “произведено в Италли”, “США”. А делают их Китайцы, по заказу от 10.000 экземпляров. Если быть точнее 22 китайца, с зарплатой 4$ за 8 часов работы. Каждый из китайцев по договору обязан за 8 часов сделать 50 комплектов. 1,5 недели - партия готова. А вы говорите про предзаказ “убийцы гопро” из Англии… Поверьте, никто и ничего не будет делать в Европе. Тем более если речь идёт про массовый выпуск. Зачем платить европейцу 1800 евро в месяц, таскать детальки из Китая? Если эту же работу(по времени) сделает китаец за 100 баксов в месяц(но произведёт гораздо больше чем европеец), детальки экспортировать не надо?
О чём вообще говорить, если я неудачно прошил оригинальную Gopro, и мне пришлось заказывать центральную плату от gopro 3be+ именно из Китая!
А вот Вам рама квадрика TBS Discovery, найдёте 1 отличие от “оригинала”, который в 2 раза дороже?))) Ещё приводить примеры товаров якобы из Европы, которые делают в Китае?
Ну я бы не стал горячиться по поводу ненахождения отличий между “оригинальной” некитайской и китайской копией рамы ТВS Discovery, так как являюсь владельцем оригинальной Черной Овечки и китайской копии Белой Овечки.
На китайской копии отверстия под винты, которыми крепятся лучи, на столько несоосны с соответсвующими отверстиями на лучах, что стандартные винты входят в них ну с очень большим натягом, а это не есть хорошо((( Видимо поэтому в комплекте китайской копии идут не стандартные винты с гладкой частью возле головки винта, которая (гладкая часть) немного больше диаметром, чем наружный диаметр резьбы винта, а идут винты со сплошной резьбой от головки винта до его конца. А ведь эта гладкая часть на винте сделана неспроста!😉
И это только видимое отличие!
Извините за отклонение от темы топика, на конкретном примере хотелось показать, что не все так однозначно(((
Ну вас понесло. А то все не знают, что 90% брендов делаются в Китае и они хорошего качества в отличии от контрафакта, аналогов и тд.
Немного не в тему, но может кто поможет
Угробил 2 камеры ,после хорошего удара об землю перестает работать камера DZ0420
Видимых повреждений нет. Подскажите , это как то можно подчинить, что там может ломается?
Вы думаете от удара там что то одно и тоже ломается у всех камер 😁? Все что угодно , от горелой микросхемы , до отпайки.
Визуально никто не тестирует электронные узлы.
Ну вообще у этих камер, если они не в корпусе, очень часто кварц отлетает. В первую очередь с него проверку начать.
очень часто кварц отлетает. если они не в корпусе
С чего бы ? Если следовать вашей логике, что камера которая в корпусе просто будет звенеть кварцем болтающемся в ней. Если один отодрал его случайно, то не факт что при ударе отлетает припаянный кварц . Кварц на длинных ножках и с легкостью с демфирует и не оторвется . Больше может микросхема с матрицей шариков отойти от платы, пропаять только с прокаткой через трафорет , погреть не получится.
Заменил кварц, все заработало…
Значит удар пришелся на кварц и в нем повредился резонатор.
С чего бы ?
Я не спроста это написал. Не у одного и даже не у двоих в теме миников на 250 раме он отлетал. Либо ноги слишком короткие, что отламывается, либо припаян плохо. Но отлетает постоянно, если камера без корпуса. Корпус, видимо, прижимает и не даёт болтаться.
Ща приклеем 😃
Как думаете ,если не объектив менять с 2,8 до 3,6 мм а зумировать электронным зумом камеры сильно качество картинки пострадает или для такой разницы не критично ? Камера такая surveilzone.com/dc5v-sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-…
Кстати неделю назад стоила 100 бакинских.
пропорционально увеличению. не стоит этого делать
Ну тогда зум буду использовать для определения " моего фокусного" а когда определюсь заменю.
Требуется благословение на покупку камеры:
Цель- нужна камера с OSD, не особо дорогая (всё равно расколошмачу по неопытности), но и не самый отстой. Просмотрев форум остановил свой выбор на народно-гренадёрской Sony Super Had CCD 600 TVL. Среди мёртвых ссыл этого форума попалась живая:
surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
и вот эта:
surveilzone.com/plastic-case-sony-super-had-ccd-60…
Насколько я что-то понимаю - это одна и та же камера, только одна из них в корпусе?
При покупке, судя по всему, надо отмечать какая камера нужна - работающая в РАL или NTSC. Какую выбрать? Ну, и хотелось бы уточнить: судя по сообщениям на форуме, для чайников рекомендуется линза 2.8. Такую и заказывать? Ещё вопрос- камера питается от напряжения 12 В. Насколько точно надо держать это напряжение? Можно ли камеру банально запитать от ака 3S?
…Надо ли что ещё что-нить докупать к данному девайсу. Ну , проводки там всякие, и т.п.?
Пардон за банальные вопросы- я гуманитарий.
Цель- нужна камера с OSD, не особо дорогая (всё равно расколошмачу по неопытности), но и не самый отстой. Просмотрев форум остановил свой выбор на народно-гренадёрской Sony Super Had CCD 600 TVL. Среди мёртвых ссыл этого форума попалась живая:surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
и вот эта:
Насколько я что-то понимаю - это одна и та же камера, только одна из них в корпусе?При покупке, судя по всему, надо отмечать какая камера нужна - работающая в РАL или NTSC. Какую выбрать? Ну, и хотелось бы уточнить: судя по сообщениям на форуме, для чайников рекомендуется линза 2.8. Такую и заказывать? Ещё вопрос- камера питается от напряжения 12 В. Насколько точно надо держать это напряжение? Можно ли камеру банально запитать от ака 3S?
Не профи в данном вопросе, но замечу, что SKU у обоих камер почти одинаков (CC1333 и CC1333-b), так что, скорее всего, это действительно одна и та же камера, но в разном исполнении (в корпусе и без). Вернее, так - в SKU HS1163 говорится, что это CC1333 в корпусе.
Отлично работает в диапазоне напряжений ак-ра 3S.
Вторая камера - это первая но в корпусе и докупать ничего не надо, в комплекте есть кабель для подачи напруги и снятия видео:
1X Plastic cased camera
1X Manual
1X 3pin power video cable (SKU: PA1157F)
1X 3pin servo cable (SKU: PA1165) - вот этот кабелёк.
А почему-бы не взять мини камеру размером 25Х25мм. Имею и такую: surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-super-mi… и очень доволен ею. Недавно крайний вылет заканчивал уже ночью:
(это запись камеры BosCam HD19) , садил по камере и картинка была даже в цвете и перешла в чёрно-белый уже после посадки, жаль тех запись уже стёр.
Убийца мобиуса скорее, до гопрохи не дотянет она, этих “убийц” море было и есть и будет, но только на словах.
А чого, разве Xiaomi Yi не убийца gopro? Я имею ввиду 3-ю версию. 4-я то вне конкуренции.
Кстати, вот такая камера для FPV за 400 рубликов, что, совсем дрянь? www.ebay.com/itm/321893075929
На некоторых нашенских сайтах ее аж по 2-3 тысячи продают с разными логотипами)
А почему-бы не взять мини камеру размером 25Х25мм. Имею и такую: www.surveilzone.com/sony-supe...osd-fpv-hs1171 и очень доволен ею. Недавно крайний вылет заканчивал уже ночью:
Спасибо за ответ. Да как-то привык полагать (впрочем, наверное, безосновательно) что всякие мини -девайсы обладают худшими характеристиками…Впрочем, действительно, почему бы такую и не взять!? …При заказе надо отмечать опции “PAL” и “NTSC”, и “IR sensitive” и “IR block”. Какие надо выбрать?..И линза у камеры которая снимала представленный выше ролик какая - 2.8 или 3.6?
Там по умолчанию установлен объектив 2,8 и IR block, PAL-NTSC можете написать им что нужно, я ничего не писал и пришла с PAL (они вроде-бы смотрят в какую страну отправляют и сами ставят).
Ролик снимался с объективом 2,8.
