Выбор курсовой камеры
А в чем отличие всяких ранкамов фоксиров, от старой доброй pz0420? Аппаратный WDR как в пиксиме может добавили? У меня разных камер было не мало, в полете плюс минус одно и тоже.
Если смотреть сравнительные видео на ютубе - принципиальной разницы я не могу увидеть. Мне кажется это уже просто маркетинг.
И не Рункам, а РАнкам уж тогда.
Вот уж точно. Почему коверкать оригинальные названия можно, а пользоваться общепринятыми словами такими как Лаг - нельзя?
рт осциллографа мало.
Мне картинки осцилографа ни о чем не говорят. К сожалению. Мне бы хавтило цифры в мс, без картинок. 😃
друзья, имею две камеры, такую и такую, а так же шлем UFO FPV. Уже не помню, каку именно и двух указанны установил на копер 250 размера, но проблема в том что при настройке камеры дома все вроде четко, объектив в фокусе, но когда выхожу в поле то все объекты смазаны и не в фокусе. Уже крутил и так и сяк объектив все никак не могу добиться четкости, летать низко страшно,т.к. все размыто, хотя в статике изображение четкое. Скажите, мне нужно купить камеру получше/покачественнее, типа ранкама или фоксир, или это мои ошибки настройки?
вы уверены, что дело в камере?
у меня такой же шлем был, только DIY версия, и глаза в нем сводились в кучку…
перебросил все потроха в шлем с соседней темы
rcopen.com/forum/f90/topic486221
и все стало хорошо, зря, видимо, покупал новую камеру.
Скажите, мне
Ефим, давайте попробуем в месте разобраться. Первое. Объектив не может быть в фокусе. В фокусе может быть объект съёмки. Вот от этого и начнём плясать. Держите квадрокоптер в руках. Направьте камеру квадрокоптера на какой -либо объект. Контролируйте качество картинки по монитору или телевизору. Чуть не забыл. Предварительно подключите к монитору или телевизору FPV приёмник. Что с картинкой. Норма? Дайте газ, не сильно. Как правило на малых оборотах амплитуда вибраций больше. Как сейчас картинка?
Нужно вычести изображение на ноут и настраивать через него. Может шлем плохой?
не уверен, поэтому и указал какой шлем использую. Но дискомфорта при использовании шлема на глаза не ощущаю.
так и делал. Настраивал объектив фокусируя его на расстояние примерно метров 10-12, но картинка все равно какая та не четкая… вобщем что-то не так с этими камерами и шлемом… вообще что-то не клеится у меня с FPV
Заказал Runcam Eagle2 и обнаружил что там отсуствует встроенный микрофон(( придется опять в проводах мутить…
Сейчас новые передатчики 832-ые идут с микрофоном. Другое дело что полуторакиловаттный двигатель начисто перегружает его и пришлось сделать выносной микрофон, замотать в вату и загрубить сигнал с него. 😃
картинка все равно какая та не четкая… вобщем что-то не так с этими камерами и шлемом.
Вот по этому я и предложил для теста использовать монитор или телевизор с низкочастотным входом.
Требуется для его замены знать его название. Что это за штекер? Molex 1.25?
Они разные бывают. Ваш похож на этот
Имею на квадрике камеру RunCam Swift 2 2,3. Четкость категорически не нравится. Менял обьективы на с аналогичным фокусным растоянием, стало чуть лучше, но все равно плохо.
Вчера в своих очках в тех же условиях сравнил с FOXEER Arrow V3- фокстер НАМНОГО лучше.
Я понимаю, что RunCam Swift 2 не самая лучшая из обсуждаемых рункамов, но второй раз нарываться с этой фирмой не хочется.
Не смог решить, почитав ветку, что лучше для квадрика в дневных полетах- FOXEER Arrow V3, Foxeer Monster V2 или Sony? Правильно понимаю, что у Arrow V3 несмотря на заявленное меньшее разрешение, по факту четкость лучше чем у Monster V2?
А никогда не сможете! Занимаетесь техническим хобби и при этом руководствуетесь революционным чутьём.
С чего вы взяли, что какая -то камера хуже или лучше? С чем сравнивали? Только полагались на своё зрение? А ничего, что это субъективно? Даже профессионалы проводят какие -то тесты, измерения. Только после этого делают вывод. Они избегают выражений:
- Я думаю;
-Мне кажется;
Пишут примерно так:
-Результаты измерений показали…
А вам результат в виде таблички в Экселе нужен или чтобы своими глазами было лучше видно?
Мне гоуьоко все равно, как кто-то другой будет смотреть в мой шлем.
Поэтому я сравниваю изображения без осциллографа, просто глазами. Это самый верный вариант.
Нужно забиться с кем-то, у кого есть разные камеры, приехать со своими и глазами смотреть, желательно при нормальном свете. Сравнить все варианты на одинаковом линке.
Мне Соня нравится больше Фоксира. Но летать буду на нем, хочу попробовать широкий экран.
Всем привет!, после полетов под солнцем теперь понял что значит “камеру надо брать нормальную”. Вот смотрю на Runcam eagle 2 - здесь за 2,7тр - подскажите плз что взять до 3тр - её или что ещё? Спасибо за ранее!
Коллеги. А Ранкам Сплит вами используется?
Runcam Сплит WDR FPV камеры 1080 P 60fps HD рекордер с Wi-Fi модуль NTSC PAL низкой задержкой tv-out Для RC дроны FPV Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32817407728.html
(from AliExpress Android)
Общался с гонщиком квадров - говорит лучше нет. И черный ящик если что есть.
не всё так здорово как тебе сказали…
Да, эффективность у талона очень хорошая. Вчера на народном мультистаре 4s 5.2 отлетал 60 минут. Сначала вверх до облаков, потом еще выше, до других облаков, а потом спокойный послет и спуск с минимальным газом а иногда и без мотора.
А вот ранкам сплит так и продолжает меня расстраивать. К вертикальным полосам и черным видео добавился странный баг - вроде показывает что запись идет, а сами видео пишет кусками по 15-20 секунд. Скорей всего как и черные видео это проблема с софтом… грусть-печать 😦 поддержка предлажила только шлейф на замену.
Каким чутьем? Вы не знаете ответа, тогда зачем флудить? Дайте ответить тем кто разбирается в вопросе.
Какие измерения по вашему точно отразят качество камеры? Статическая таблица для настройки аналоговых телевизоров? Если вы в это верите, то не понимаете даже основ работы цифровой техники.
Мне интересно мнение людей реально посмотревших в полете различные камеры, имеющиеся сейчас в продаже. Размышлениями диванных теоретиков я не интересовался.
Мдя. Четыре с гаком косаря дорого за возможность попробовать.
В отличии от вас, я не только верите, но и знаете. В своё время работал в СКБ, принимал участие в разработке ВКУ. В настоящее время регулярно бываю на фирме, где эти самые камеры производят. Вижу, как их проверяют. Писал об этом. Если читали, и вам удалось запомнить только про телевизионную таблицу, я то тут причём?
У большинства пользователей на борту камера с аналоговым выходом, аналоговый передатчик и приёмник. О какой цифре вы говорите?
Диванный я теоретик или нет, не вам судить! По моей шкале, с 2006 года я немного научился держаться в воздухе, сажать самолётик при порывистом ветре до 8м/сек на площадку размером 6*4м. Голословно обвинять человека, не зная о нём ровным счётом ничего, по меньшей мере глупо.
Про размышления. Вы пишите:
Менял обьективы на с аналогичным фокусным расстоянием, стало чуть лучше, но все равно плохо
Если меняете один объектив на аналогичный, с тем же фокусом. С какой стати чёткость станет лучше или хуже? Они же равнозначны! Сами подумайте, поразмышляйте. Вы перечисляете несколько типов камер, спрашиваете совета, какая лучше? Что бы ответить, надо как минимум их иметь и провести измерения, сравнить. Поразмышляйте, ради вашего вопроса будет кто -то заниматься таким сравнением?
Имеет право на жизнь подход Glinco. Суть такова: Надо найти тех, у кого есть камеры и просто сравнить. Ну действительно, не покупать же для тестов энное количество камер, что б выбрать понравившуюся. Согласен.
Я же пошёл по другому пути. Попробовал вычислить нужную мне камеру, и не ошибся. В этой теме писал по ней обзор.
Кстати, а кто -нибудь ещё купил камеру Runcam Eagl 2? Какие впечатления? Небольшой совет. В комплекте с камерой идёт ещё одна задняя крышка. Если будете ставить её, то необходимо на процессор поставить теплопроводную пластину толщиной 1,5мм. Можно снять с крышки которая стояла ранее, можно поставить подходящую, найденную в закромах.
Трабла в том, что два одинаковых Фоксира реально почему-то очень разные оказались. Так что еще и конкретный образец с конкретной прошивкой имеет значение.
В моей коллекции только Ранкама нет. 😃
Если преобразование информации от матрицы камеры до дисплея шлема представляются вам аналоговыми, то мне жаль СКБ в котором вы работали.
В своих ответах на мой вопрос вы исписали много места, но даже частично не смогли ответить на то, что спрашивалось. Ваши великие познания об устройстве камер всем понятны и никем не оспариваются. Успокойтесь и пожалуйста не засоряйте ветку. Люди заходят чтобы получать и делиться информацией, а если ее нет, можно и промолчать.
Да, такое бывает. Многое зависит от прошивки. Периодически, прошивку на идущих в производстве камерах, меняют. Качество сигнала зависит от того насколько сильно шумит матрица, стабилизатор, насколько хороша оптика. Пример. У меня было две камеры с одинаковой матрицей и прошивкой, но с разной оптикой. Там, где оптика была лучше, картинка имела лучшую чёткость.
И камер, производства маде ин Александров…
Я не занимаюсь аэрофотосъемкой, поэтому такие не нужны. Нужна нормальная камера, выжимающая все из ПАЛ.
А второй Фоксир видимо имеет новую прошивку, у которой осд убрать настройками можно, но она их не запоминает. И при рестарте это уродство появляется снова. Зачем на камере три тупых параметра - понять не могу. 😦
