Выбор курсовой камеры
John63
tuskan:
обзорщики делают это за деньги.
Мы-то, нет.
ale_p
John63:
Ну не вижу я той гигантской разницы в детализации, что видят обзорщики. Все то же мыло, все те же безумные цвета. Разница только в полёте против сильного источника света-солнца.
счастливый человек
(или самолетчик)
tuskan
John63:
Мы-то, нет.
поэтому камеру надо подбирать под очки, или брать фоксир
tuskan
Glinco:
Почему именно Фоксиир?
потому что гарантированно хороший результат
Glinco
А у Каддкса не гарантированно хороший? 😃
Летал сегодня на Мисте перед дождем - с WDR у нее очень фигово. Все темное, полосу еле нашел.
Van_Der_Graaf
Fisher15:
Цветовой профиль камеры настраивают под ИК фильтры. Вероятно на это завязано. Сильные искажения цветов дает объектив без ИК фильтра на камере, настроенной под фильтр.
таки да. Как оказалось, у некоторых эта хреновина на сенсоре, у некоторых – на родном объективе. Поэтому, если на вторых ставить “простые” объективы – цвета слетают. Вернул на CADDX SDR2 родную линзу – цвета стали хорошие. Но с четкостью/деталями – караул, увы. По самолетным меркам.
Пришла Миста. Миста хороша, но на ней ОСД нету, и тоже, блин, фильтр не на сенсоре, а на объективе.
Glinco:
там можно в широких пределах настраивать. Как я сделал – показалось вполне норм. Чуточку тормозит, но по глубине теней всё хорошо, никакого белого неба/черной земли – нет.
Хочу вот Foxeer Arrow Mini Pro или RunCam Swift Mini 2 попробовать. Вроде должно быть то, что надо: CCD и с OSD/WDR, да и фильтр у них вроде на сенсоре…
Serpent
Van_Der_Graaf:
хочу вот Foxeer Arrow Mini Pro или RunCam Swift Mini 2 попробовать
Стандартные камеры среднего качества и цены.
Заплатил, получил, полетел и всё как обещали - ни лучше, ни хуже.
Что радует - никаких разочарований.
Всем любителям экспериментов советую перейти…
pilon310
Столкнулся с такой проблемой ФПВ микрокамерка стоит на самоле, причем дальность сигнала у нее меньше чем дальность передачика-радио, т.е. самоль улетает на 300 м, а дальность у камерки 100 м, и ессено пропадает изображение на мониторе шлема(шлем от квадрика -простой и не навороченный), когда же самоль подлетает ближе изображения на мониторе все равно отсутствует, нужно выключить и включить его только тогда появляется изображение, что ессенно в полете не удобно. Теперь встал вопрос с покупкой другого шлема с автопоиском что ли, посоветуйте какой брать - но бюджет 3т.
Glinco
Да нет никакого автопоиска в полете, он не нужен.
Настраивается передатчик и-шлем на один канал и не трогается в полете. Связь сама восстанавливается, это же аналог.
У вас какая-то ужасная конструкция.
И по поводу бюджета. Невозможно сделать нормальный линк на 500 м за три тысячи вместе со шлемом. Даже очень так себе Кванум 2 стоил как раз три тысячи пустой без приемника, антенн и батарей.
We-BEER
Да тот же EV800 на барахолке вон за 2500 р., еще 500 р. как раз на передатчик TS5828L 600mW. Или тот же Eachine VR D3 с диверсити и DVR за 3500 на банге. Понятное дело это не топ, но в такой бюджет вполне годные решения.
tuskan
pilon310:
99.99997% что канал передатчика камеры не совпадает с каналом шлема.
потому и дальность 100 метров
Serpent
Либо антенны полностью г… .
Одна или даже обе.
=Михаил#
Существуют ли в продаже объективы на видеокамеру RunCam Eagle 2 Pro имеющими меньший угол обзора ?
tuskan
чем больше дырка тем меньше угол.
ищите 2.8 мм
=Михаил#
Какая ещё дырка ? )) Имел в виду существуют ли вообще в продаже подобные объективы с разным фокусным расстоянием чтобы выбрать нужное. Я ищу но что-то не находится.
Fisher15
=Михаил#:
Вам нужен объектив под матрицу размера 1/1.8 с резьбой 12 мм на 0.5 с фокусным расстоянием 2.8 или 3.6 мм с ИК фильтром (или без него, если летаете ночью). нужно гуглить что то вроде “LEN 1/1.8 12x0.5 2.8 IR”. или частичные сочетания. Можно купить объектив без ИК фильтра, к нему отдельно ИК фильтр и приклеить самому. Объектив дешевле 10$ (в Китае) лучше не брать, т.к. высока вероятность, что картинка будет гавно по четкости и разрешающей способности (если только на пробу). Если ничего не найдете - можно попробовать объектив под матрицу 1/2.5 с
фокусным расстоянием 2.5 мм - он должен дать что то около 2,8 на матрице 1/1,8
Либо можно взять камеру с монитором и сходить в магазин оборудования для видеонаблюдения и попытаться там что нить подобрать.
Вот на 3.6 мм Штатный - на 2.5 мм
Plohish
tuskan:
посмотрел кучу “не обзорных” видосов с Фалкора, и понял, что он мне не нужен.
картинка мыльная, как у Игла
fpv_mutant:
Да,тоже жалею,что взял Falkor вместо Predator,повелся на вау с ютуба)
Кто может показать видео с Falcor ?
сколько роликов не смотрел на ютубе, везде он смотрится выгодней всех…
Ну как же так?
fpv_mutant
К сожалению писалки нет на шлеме…носитель пересобираю (где будет Falkor).М.б. качество картинки зависит от прошивки,настроек,канала передачи…но я не восторге.Нравится (по степени удаления):Eagle,Predator,Ratel.
Plohish
Все что ты перечислил будет влиять на любую камеру! Так при чем тут тогда Фалькор?
Мне на самолёт, задержка в общем пофиг, а по четкости по всем тестам он впереди! Как так?
fpv_mutant
Хз)
На поле летает колега на нем,задержки у него нет,но картинкой я его не доволен.От себя могу сказать - если хочется,стоит взять.Я то же не расчитывал тратится,думал,обойдусь старьем,а набрал горсть.
Могу записать напрямую на DVR,но качество будет выше,возможно заметно выше радиолинка…возможно Вы смотрели такие обзоры.Если нужно,смогу записать завтра.
Plohish
Ты хочешь сказать что в обзорах Falcor пишут напрямую а остальные камеры через радиотракт и так выставляют?
Не может же только Фалькор через радиотракт лажать а остальные нормально показывать…
ironman80
В обзорах любая свежевыпущенная камера - супер, остальные овно. Выход чего-то нового автоматически сдвигает прошлую в ряды овна, занимая место супер пупер камеры, маст хэв, все дела.
Plohish
Один врос как?
Подтасовкой, пишем напрямую а остальное через радио?
Glinco
Да как угодно, вам же не показывают, с какой камеры реально идет изображение.
Можно картинку угробить косыми передатчиками, несовместимыми приемниками, антеннами.
