Выбор курсовой камеры
А вообще по факту,купленные камеры за последние 1,5 года,около 7шт (не самые дешевые),показывает примерно одинаково с небольшими отклонениями в определённых режимах,например:лучше видит в сумерки,лучше показывает в помещении,лучше против солнца,мультяшнее,дитализованее но спокойные цвета…для не требовательного FPVшника и самый дешевый кадекс будет как игл.Хотя игл просто универсальная камера и никаких вау.Правильно написали,как только новое,проплаченные блогеры её (возможно) при возносят.Маркетинг и не более,все хотят кушать на постоянной основе.
Фалкор показывает нормально,возьмите ее ,что бы потом себя не грызть.
Кстати,вчера вечером против заката,игл был засвечен,я нифига не увидел куда лесу,пришлось лететь полубоком,но отлично показывает при хорошем освещении и в сумерках/почти темноте,но тормозит при наступлении темени,возможно подбирая режим.
На крыле у меня Caddx f1 или s1 - прекрасно выполняет свою задачу, читаемость земли с высоты 150м отличная.А стоит она недорого.
записать напрямую на DVR,но качество будет выше,возможно заметно выше радиолинка
Для оценки камеры пожалуй именно так и следует делать.
Не весь тракт пытаемся проверить, а именно камеру - чем меньше посторонних факторов, тем объективнее будет тест.
В обзорах любая свежевыпущенная камера - супер, остальные овно
Угу, так и есть.
В принципе при равной цене обычно и камеры равнозначны, мелочами различаются.
Да чудеса и в принципе невозможны…
Нравится (по степени удаления):Eagle,Predator,Ratel.
Micro Eagle или Eagle 2 Pro ?
Predator микро или мини ?
Не помню.Доберусь,посмотрю,дам ссылки,возможно запишу.
хорошо бы сравнительное видео, только вот именно из полёта… того же Falkor и Predator, хотя на сколько я помню у Предатора V3 чёткость хороша, но цвета-вырви глаз…
дома на чистый DVR мне кажется это будет ни о чём…
Сегодня полетать (возможно) не успею,завтра (по погоде) попробую с борта записать на DVR.Линк 5.8 на качественной комплектухе,попробую DVR к шлему прикрутить.
Главное чтобы ДВР не изгадил изображение.
Он у вас Д1 пишет?
Что такое “Д1”?
Стандарт такой D1, пишет для ПАЛ 720*576.
В инете полно ДВР-ов, которые пишут 720 или 640*480, уродуя изначальное разрешение.
Единственная писалка, реально пишущая D1 без компа - это FTX DVR, других не видел.
Про стандарты: bkm-video.ru/razresheniya-d1-960n-720r-960r-1080r/
Реально там 704 видимых вертикальных строк (горизонтальное разрешение).
У меня такой DVR.В свойствах файлов разрешение указано по более заявленного (вроде).На выходе большие файлы 7мин = 350мб,пишет кусками.
Какое разрешение файлов? В описании четко написано “4:3 640*480 NTSC”. Все, это тот самый кейс с уродованием изображения.
Нельзя сравнивать хорошие камеры с использованием получаемого “результата” этого записывающего устройства.
Predator
Почему то никто не упоминает взаимовлияние этих камер(ок). Или никто не нелетает ФПВ, все без телеметрии. Однажды поставил ККаддх, вместо Предатора, так ОСД начал врать, еле дождался обратной замены. Теперь только Предатор на Минике - нету времени повторить и убедиться, что Каддх загрязняет - стоит на маленьком самике щас, без проблем на недалеко.
Никаких проблем с Кадиксом нет на самолёте, полеты и на 30 и на 40 км…
Пересмотрел массу обзоров когда выбирал камеру на крыло и купил Foxeer Predator V3, остался доволен, четкость отменная, WDR отлично справляется. И выбирая камеру для Tiny Whoop решил не экспериментировать и взял micro версию. Недавно полетал на закате и вот видео на Я-диске, писал Commander v2 yadi.sk/d/ok3yswBjKbWbcQ Недавно заказал Runcam Racer nano v2, сравню с Predator V3 Micro и отпишусь о впечатлениях.
Что значит “врать”?
Высоту показывал неверно? Или напряжение/скорость/режимы полёта?
При чем тут камера, данные ОСД обрабатываются и подмешиваются в видеосигнал на FC или отдельной плате и камера на них влиять не может.
Камера со встроенным ОСД? Так там только напруга и название, ну не нравится - меняйте…
Камера поди наводки на ГПС давала,вот ОСД и врало про высоту скорость и положение дома.
Ютуб еще более уничтожает загруженное видео.
Пример Foxeer Predator v3 Std mini 1.8mm или исходник (леталка не отстроена,местность полета сильно загажена помехами).
RunCam Micro Eagle (исходник).
Свойства файла:1280х720.
Что имею из свежака,что быть объективным в словах:
*Foxeer Predator v3 Std mini 1.8mm
*RunCam Micro Eagle.
*Foxeer Falkor Mini 2.5.
*Caddx Ratel 2.1
*Caddx Turbo Micro F1 2.1
*Foxeer Night Wolf
Я не заморачиваюсь тонкостями - поставил летаю.
RunCam Micro Eagle.
так и думал, это CCD
Как появятся видосы с других камер,обязательно выложу.
Foxeer Predator v3 Std mini 1.8mm.
Foxeer Falkor Mini 2.5 (исходник).
Запись как есть,не на публику писал,DVR что бы примерно знать как чего/где искать)
Если ютуб что-то уничтожает, это не повод сразу ставить фигню в запись.
Если нужен просто черный ящик с координатами, то такого хватит.
1280 не может быть по определению, если писать с приемного конца видеолинка.
Кстати оригиналы файлов можно просто выложить в облако и дать доступ … тогда никакой Ютюб не испортит…
Да и вообще, Ютюб может испортить hd видео… То что идёт с наших камер, сделать хуже уже невозможно… Так что это отговорки…
Сделать хуже возможно. 😃
Мне один ролик туб пожал в 360р. А я не проверил.
Остальные хоть в 480 залились.
Дима, ты на чём летаешь? Что тебе больше всего нравится и по какому параметру?
Оо, это боль! 😃
С т.з. выбора камеры сплошной консерватизм.
На летающей лаборатории ЛЛ стояла старая Соня Эффио-в. Все хорошо, только здоровая, цвета блеклые. Это все знают.
Потом поставил Предатор 3. Там цвета ОК, но детализация после Соньки никакая почему-то. Вращение объектива не помогло.
Снял, поставил Мисту. С ней летаю. Но при контрастном освещении - начинается дождь/из света в тень облаков - начинает темнить экран секунд на 10. Я так чуть мимо полосы не ушел. Но если не лезть на рожон, то летабельна. Плюс может в настройках есть ВДР - надо порыться.
На Трояне Д5 стоит все еще Фоксир Монстр 2. Лень попробовать что-то еще в купе с его допустимой картинкой побеждают наличие эффекта горячего асфальта или такого “клубления” изображения, и желание искать новое. Сам самолет - рабочая качественная лошадка. Поэтому неохота.
Р-40 ждет Каддкс СДР2, именно он позволяет без динамического изменения фокуса объективом видеть окружающий мир и различать приборную панель и стрелки на ней. Летать на ней - не летал. Посмотрим.
Из архивного.
Сплит 2 - полосы на аналоге с любыми передатчиками. В коробке.
Игл 2 - меньше деталей, чем у Монстра. В коробке.
Предатор 3 там же.
Фалкор. Тут руки просто не дошли поставить его на ЛЛ и полетать. Надо с ним решить, его вроде хвалили.
Вот все камеры, что есть. Про старую фэтшарк-650ТВЛ молчу, она свое отработала.
Времени на полеты мало, максимально трачу на сам воздух, экспериментов минимум.
Сейчас получил Т16 с R9. И видимо до камер в сезоне вообще руки не дойдут. 😃
замучился… в наличии SDR2, в принципе сносно… заказал SDR2 PLUS
