Выбор курсовой камеры
Джойстик работает странно - вниз-вправо это “вниз”, вниз-влево - “вверх”, вверх-вправо - “влево”, вверх-влево - “вправо”. Длинное нажатие “вверх”… вырубило камеру.
Есть такие, но черные, с маркировкой ечайн. Это AHD камеры, которые поддерживают разрешения 1080p. Длительные нажатия и удержания переключают режимы видеовыхода - в какую сторону надолго зажал джойстик - на тот режим камера и переключилась (AHD, TVI, CVI). Если включить режим, отличный AV - картинка пропадает - монитор не умеет работать с режимами высокого разрешения. Так что если как FPV не устроит, эту камеру можно использовать в видеонаблюдении, подключив к AHD регистратору. На высоких разрешениях у нее картинка лучше…
Да, очень похоже на Eachine С800T, только линза 2.1.
Ага, у ичина в описании есть:
Video Mode:AHD-H/TVI/CVI/CVBS
FPV use CVBS only, you can long press the button to left bottom to switch modes, long press right bottom for configuration, and press middle to submit.
Спасибо за подсказку, посмотрю что там за configuration для CVBS
А так - камеры эти делают на этом заводе. И потом лепят название миста или ечайн…
ru.aliexpress.com/item/32813999816.html
Только Миста CCD
Добрый день! Странные проблемы с новой Foxeer arrow micro pro, верхняя треть картинки мельтешит существенно если камера наклоняется, например при наборе высоты или снижении. Ещё беда больше если в кадр попадает солнце, эффект типа сварочной дуги или молний на картинке, летать невозможно. Питается от видепередатчика foxeer clearTX2, пробовал напрямую от батареи - без изменений. Пробовал дома при искусственном освещении наклонять камеру, ЛК лежало на столе, те передатчик неподвижен, примерно при наклонах под 45 градусов от горизонта приходится пик искажений. Втыкаю фалькор микро - все отлично работает. Arrow кстати ntsc, фалькор менял и пал и нтсц, все нормально. В чем может быть причина, брак?
Брак, похоже.
Только Миста CCD
Не смешите. Не бывает CCD-камер с переключением PAL/NTSC. Про ичин тоже написано CCD, а по факту она CMOS - там и чип видеообработки соответствующий.
Ичин CMOS. В описании есть.
Тогда старенькие RunCam, Sony Had II то же выходит CMOS?
Хотя в описании - CCD
На банге в описании С800T (ссылка на предыдущей странице) - везде написано CCD.
Но по факту это CMOS, как и Mista.
Там нет переключения PAL/NTSC через OSD - вы покупаете либо PAL- либо NTSC-вариант этой камеры, посмотрите на страничке магазина, продающего такую камеру.
Я до сих пор сомневаюсь, что Миста - тоже CCD. Вращающийся винт реально отображается как двигающиеся лопасти только Соней.
У Мисты нечто средне между Сонькой и КМОС-камерами. И мелькающие лопасти, и горизонтальные полосы.
Брак, похоже.
ясно 😦
Вот поэтому я для себя решил, что на всех моделях, где проп в кадре, использую курсовую CCD, а где не в кадре - CMOS со всеми плюсами его видеообработки.
попробовал фоксир предатор4
довольно большое различие с версией 2
обводит мелкие предметы темным - нереалистично, но пофиг. Зато видно.
ДВР нет - забыл карточку в читалке, да еще и закончил коптер об стальной забор с убиванием разом 2 моторов - Emax RS2 2206 - колоколы очень тонкие, после удара смялись, мотор не провернуть руками
Заказал Фоксиир Кэт, посмотрим что за кот. 😃
Просто эфирю - “Foxeer Falkor Mini 2.5” - хрень,юзал с разными передаванами/антеннами/разных частотах (1G,5.8G)/разные приемники/мониторы/очки - я не впечатлен.Настройки сток,пытался крутить настройки,лучшего не находил.
Все таки очень правы те, кто рассматривает камеры применительно к условиями применения. Одни летают днем на дальняк на крыле, другие вечером, на закате, шарятся на микроквадре по кустам.
Кто из них поможет в выборе камеры для полетов в заброшках?
Правильно - никто. Условия разные, и камеры, какими хорошими они бы не были, будут вести себя совершенно по разному.
Ранкам Игл - хорошо работает в сумерках/помещениях, но мерзко на солнце на улице
Ну так что с ней делать, выскочив в комнату без крыши? Пока соорентируешься - здравствуй, стенка.
Вот в том и проблема- чужие советы тут чаще всего не помогают.
“И опыт, сын ошибок трудных…”
По другому никак…
да не - все будет нормально, картинка будет, и будет четкой.
просто на ярком освещении у всех ранкамов появляется мерцание точек, от которого у меня устают глаза.
Из этих соображений заказал в итоге Runcam Phoenix от Оскара, а не Eagle 2.
… зачем мне супер высокая светочувствительность, если я ночью не леиаю…
Напишите пожалуйста, как эта камера себя покажет. Мне нравится Игл. Но один остался в глухих лесах вместе с квадрокоптером , купил такой же, а он уже не тот - слишком шумная картинка, даже не в темноте и проблема с объективом - либо левая часть изображения не в фокусе, либо всё не совсем в фокусе… Что-то я в нём немного разочаровался.
Бангуд мне за это купон дал, объектив я заказал другой, более узкоугольный, мне такой нужен. О результатах напишу.
Напишите пожалуйста, как эта камера себя покажет…
Хорошо!..
У меня на первом коптере стоял Foxeer HS1177. Но на следующий летный сезон решил найти камеру по новее. Runcam Phoenix в обзоре описывают как лучшую камеру для дневных полетов. Посмотрим…
Если применительно к Runcam Eagle Micro, я кажется знаю, о чём идёт речь: с дефолтными настройками картинка с большим количеством мелких деталей действительно похожа на живую мозаику - есть мельтешение мелких элементов. Это можно устранить следующими настройками : WDR - manual в 13, в разделе “Image enhancement” Sharpness и Edges в manual и на значения 5-6.
Мельтешение уходит, картинка становится чуть менее резкая, но на мой вкус весьма ничего.
Но всегда хочется лучшего, пробую другие камеры.
Это вечная канитель, ибо нет в мире совершенства…
Кто-нить пробовал Foxeer Mini Standard Razer? А то как-то не на слуху название, а по характеристикам вполне себе CMOS-овская камера от приличного бренда…
