Выбор курсовой камеры
Foxeer Mini Standard Razer
Так она только вышла
Евгений с Украины делал на него обзор.
я так и не понял - у него что то с видеотрактом, или это реально такая дрянь - я не про помехи, а именно про эстонскую работу WDR и все то же самое “мельтешение пикселей”
Я до сих пор сомневаюсь, что Миста - тоже CCD. Вращающийся винт реально отображается как двигающиеся лопасти только Соней.
У Мисты нечто средне между Сонькой и КМОС-камерами. И мелькающие лопасти, и горизонтальные полосы.
Если движущиеся лопасти - верный признак CCD, тогда CDD продает AKK. AKK CA20 - правда цена с отправкой - 25$. в ревью есть видео с пропеллером. И камеру можно купить либо pal, либо ntsc, переключателя нет…
Мне в итоге Миста совершенно не понравилась. ХЗ при каком таком идеальном освещении Дмитрий нашёл у неё “суперчёткость”, но “по жизни” картинка у неё адски убога. Мало того, что “вечернее солнце - это белое пятно на полнеба, а земля вся чёрная”, так ещё и “симметричное” белое пятно чуть меньшего размера когда солнце за спиной, правда, без зачернения земли. Всё это что с WDR что без, разница минимальна.
Банальная HS1177 даёт куда более читабельную картинку что днём что вечером, про Caddx SDR2 вообще молчу.
Получил мисту но погода не позволяет испытать в деле, не знаю насчет картинки ,а вот жостик убогий, хрен попадешь на нужную позицию.
молчу плохо или хорошо?
Молчу хорошо - как раз несколько крайних лётных дней поочерёдно запускал крылья с мистой и SDR2 Micro Plus 😃
SDR2 очень хорошо вытягивает “слабоконтрастное” - те же подсвеченные солнцем облака на фоне неба. Ну и землю тоже не затемняет. Единственное что - уже после захода солнца в сумерках справляется хуже, чем HS1177 (у той можно вообще не заметить, что настал глубокий вечер, пока “внезапно” в ч/б не переключится). Ну и ещё - по ощущениям SDR2 Mini показывает чуть лучше, чем SDR2 micro. Как уже неоднократно писали - каддксам нужно “чистое” от помех питание, иначе артефакты на картинке обеспечены.
Caddx рател на мониторе как HD
А какой видеолинк?
Хотя, в принципе, SDR2 Mini смотрится примерно так же (с поправкой на VGA-DVR в очках HD3)
А какой видеолинк?
Передатчик 0,6 вт частота 1,2 ггц
У него картинка пересвеченная. Крутил настройки, не помогло.
На этом ролике настройки дефолтные, сейчас немного добавил шарп, остальное не вижу смысла крутить, хотя попробовал)
Сейчас Кот придет со второй Мистой и сравню.
Кстати, кто-то знает, как реанимировать Мисту, которой длинным нажатием джойстика перевелся какой-то режим и она ничего не показывает?
* Короткие клавиши: (нажмите и удерживайте около 10 секунд)
*** Слева = AHD-H (1080 P)
*** Справа = TVI (1080 P)
*** Вверх = аналоговый CVBS (D1)
*** Вниз = CVI (1080 P)
Хмм, у нее джойстик по диагонали. Где там верх? Наверх-налево?
по диагонали и нужно . в одном из положений картинка появится
Предыдущую страничку перечитать - совсем никак? 😉
Если сравнить: Foxeer predator 3 и RunCam Hybrid 4К, у кого лучше картинка FPV? Сейчас стоит Foxeer predator- всё устраивает. Но встал вопрос с HD камерой. RunCam HD не устраивает уже как по качеству картинки, так и стала тупить. Беспричинно выключается в полёте. Аккумулятор заменил, дополнительно питаю от борта. Всё равно выключается. Думаю как правильно проапгрейдить самолёт долголёт. Может есть другие варианты…
RunCam Hybrid 4К
ну вроде как у обычного ранкам игла там картинка - хуже чем у предатора (ИМХО) но уж точно не такая дрянь, как у тех, где HD совмещено с аналогом на одной матрице
RunCam Hybrid 4К
у гибрида разнесено как раз, человек поэтому и спрашивает
Вот и стоит вопрос: будет ли это равнозначная замена Foxeer predator 3 для самолёта?
на мой вкус для самолёта отлично подойдёт. ВДР отличный, резкость тоже, явных дисторсий нету. Единственное, но это у многих камер, есть моя претензия к “дымке” на на деревьях находящихся у горизонта и в тени. Но мало я видел камер, которые этот момент отрисуют лучше
Заказал.
приехал микро предатор 4 (вообще это второй, первый был мертвым по прибытии, банггуд выслал еще одну)
впечатления
-на проблемном мамбе 722 mini при газе не зависает, будучи подключенным к 5в беку. впрочем как и фоксир микро эрроу. просто сдр2 микро приходилось цеплять на вбат, а то при газе она сыплась зеленой картинкой и висла. при этом при питании напрямую работала, но жутко полосило. тут же у фоксира всё хорошо.
-лучше чем микро спарроу. особенно в лесу, более менее видно куда летишь, деревья не сливаются в одну серую кашу, чёто видно вечером
-кондер для работы камера контрол не нужен, достаточно резюка
-пятаки вместо разъема. ну наконецто!
-НО сдр2 микро вцелом приятней, выше детализация и цвета. если бы не говеное качество самих камер…
всётакие предатороподобные камеры под мои задачи не подходят. видимо это для крутых гонцов или заброшечников.
сдр2 микро
у меня каддкс тоже очень капризен к питанию
меня больше удивляет что он от вбат работает, а от бортового бека нет (я даже к резюку пробовал подключать и плано увеличивать сопротивление - камера просто отрубалась, а тут - зеленый в крапинку экран и зависон). ну видимо на мамбе бек настолько дерьмовый, что делает только хуже. но летать с камерой от вбат просто сильно неприятно.
