Выбор курсовой камеры
Посоветуйте бюджетную камеру на fpv квадрик. Не сильно дорогую, но и не полное гуано. Квадрик не микро.
одна отличается от другой тем, что лучше взять фоксир 😃
Дима мне нужна камера писалка на планер чтобы мало весила и хорошо снимала
surveilzone.com/DC5V-plastic-case-mini-sony-super-…
foxeer.com/search/index?keywords=Razer
2.8 на квадр - это вы так издеваетесь? 😆
А вот это овно вы совсем зря советуете - у нее wdr “работает” примерно на уровне пресловутой “мисты”, то есть ОТВРАТИТЕЛЬНО. Засветка во все небо. В сравнении с ним hs1177 - верх совершенства, не говоря уже о каддкс сдр2 или предаторе.
Есть до 20-ти баксов лучше? Посоветуйте мне тоже.
Там есть и 2.5 объектив - не на рейсер в самый раз.
Засветка не мешает летать, главное все остальное видно.
HS1177, пускай даже клон. Но с НОРМАЛЬНОЙ линзой 2.1-2.5.
И, конечно, настроить - например вот так
Но caddx micro sdr2 plus race edition все равно будет лучше, хотя чуть вылезет за $20.
CADDX Baby turtle whoop version
Подозреваю что сейчас некоторые начнут вопить, но можно взять ненамного дороже хорошую курсовую и пишущую камеру 2 в 1. Габариты для планера приемлемые. Судя по отзывам превосходит по качеству все подобные камеры.
Caddx Tarsier - и fpv картинка нормальная (ранкамы и фиксируя курят веник) и hd.
А вес - это смотря какой планер, бывают и детские металки.
все эти штуки “два в одном” имеют одну общую черту - невероятно мерзкая фпв картинка
Caddx Tarsier
двухобъективные лучше, потому что не валится все через один поток.
кроме ранкама, который “нисмог, хоть очень старался”
фпв картинка
мне фпв не нужна только HD запись а у Caddx Tarsier большой минус шлейф который будет рваться
У CADDX Baby turtle и RunCam Split 3 Nano 1080P 60fps тоже шлейфы, они рваться не будут? Если FPV вообще не планируется, то ищите микро экшн камеру типа такой или какой-то другой. Только что можно наснимать летая в визуальной видимости?
Александр, посмотрите какой шлейф у ранкама и какой Tarsier, один армированный по отдельности в другом просто телефонный шлейф малейшее движение и надлом, я снимаю окрестности где летаю чтобы следить за чистотой поля,а ту камеру что вы мне дали светлячок она есть у меня качество картинки не очень хорошее
по видос по поводу щлейфа у трасера, мужик правильно обратил внимание на то что шлейф хрупкий
Миниатюры
Ну если мужик сказал, то это истина в последней инстанции. “Шлейф такой хрупкий что пипец” - самая “объективная” оценка. Шлейф кстати идёт запасной в комплекте. И про угол обзора пишущей камеры прикольно. В характеристиках 150 градусов, а по “оценке” с помощью пинцета градусов 15 максимум.
А ссылку я дал только для примера.
Шлейф ломается, отвечаю.
Про 15 градусов с помощью пинцета поржал )
А как FOV пинцетом можно померить?
У обзорщика спросите.
Блин пришлось видос смотреть )
Пришла камера “Caddx Turbo Micro SDR2 Plus Race Version 1000TVL Super WDR”,прицепил,полетал,беглые выводы,“Caddx ratel” детальнее показывает,лучше последнего показывает “RunCam Eagle micro”. Видос выкладывать не стал,очки Eachine EV200 пишут безобразно + сильно темнят на записи,как побороть,не знаю.
Ужас, как вы на рателе летали? Он чудовищный по качеству картинки.
он очень неплох, но у него железо говно - ловит любые помехи по питанию и все начинает плыть
Любителям как говорится нынче по фапать на CCD sensor
www.team-blacksheep.com/…/prod:ethix_camera
Эта со скидкой
Да все в порядке у нее с железом, использовал и на одно моторнике и на двух моторах, никаких намеков на помехи ,картинка чистейшая. Я видел ваш ролик с пропаданием ОСД, у меня нет ничего и близко, я выкладывал небольшие ролики.
ОСД пропадало не только из-за камеры.
Это решено.
Но, потом проводил эксперимент - ставил фоксир - нормально при любом газе, ставил каддкс - картинка плывет по диагонали при полном газе.
По сравнению с Фалкором и Котом она ужасна.
Эта со скидкой
Хоть они честно написали 590ТВЛ, видно профи. А то понапишут 1200ТВЛ и пруцца.
