телеметрия от вовы
T300
В мануале написано, что от внутреннего импульсного стабилизатора 5в можно питать камеру и видео передатчик, с общим током потребления до 1.5А. Кто-то пользовал эту фичу? сам блок телеметрии не очень греется? особенно если его питать от 4S Lipo?
al90100
Стабилизатор и фильтр внутренний - качественные. Сама плата греется при работе и от 3S - это нормально. Летом температура платы доходила до 45 градусов. (Из-за этого они и не распаивали датчик воздушной скорости раньше. Я вынес на проводах в крыло - плюс еще один серворазъем).
Как и написано в инструкции - после старта дать прогреться системе и перезапустить. Аккуратнее со шнурком GPS - ну очень нежный разъем там…!
T300
al90100:
А этот стабилизатор используется только для видео, или ещё и для питания самой осд? Интересует именно нагрузочная способность, так как ток потребления будет около 1.2А. А дополнительные беки вешать, просто жуть как не хочется.
14 days later
Ollex051968
Если не трудно, подскажите пожалуйста мануал на версию 5.1 весь одинаковый или нет. Дело в том что у меня на РВОСД есть отличия в меню от мануала, есть пункты которых в мануале нет, или называются по другому и находятся не на тех местах в меню что в доках.Может есть последняя версия доков. Заранее благодарен.
FAV112
на их сайте есть новый мануал с картинками.очень доходчиво написано все…
T300
Ollex051968:
Я тоже, вижу в своей версии отличия от того что вывешено на сайте RVOSD5.1r0.pdf
осдешка приехала с Graphic board 5.06, Sensor 5.09. hardware 5.1.
Кто то пробовал, приделывать внешнюю стабилизацию, отключив собственную внутреннюю?
Хочется иметь авиагоризонт, и возврат домой (рудером и элеватором) от вовиной телеметрии, а стабилизироваться внешним стабилизатором от иглов.
baychi
Интересно, зачем Вам игловская стабилизация. Когда вовина на порядок лучше? Начиная от компенсации центробежных и кончая связью со своим GPS
al90100
T300:
Этот мануал писался еще когда 5.07 прошивка была. Скорее всего - не меняли больше.
Инструкция на форуме может быть свежее. rangevideo.com/forum/showthread.php?1530-RVOSD-G5-…)
И тут посмотрите. rangevideo.com/forum/showthread.php?2074-Experimen…
www.loudjean.com/WP_RVOSD_RVGS/?lang=en
rangevideo.com/forum/showthread.php?2500-Rvosd-Con…
А зачем внешняя стабилизация…? Эта настраивается под свои хотелки.
T300
baychi:
хочется иметь дифференциальные элероны, рулить домой рудером в режиме АП. Ну и пользовать стабилизацию в управляемом полёте (не на АП) с управляемым общим уровнем этой самой стабилизации.
Как понял из мануала, всё это вместе получить одновременно, только с вовиной телеметрией нельзя
baychi
T300:
Вроде есть такой режим. Например на 22-й странице мануала RVOSD5.
T300:
Странное желание. Все нормальные самолеты и модели предпочитают делать скоординированный разворот, что проще всего достигаетс элеронами. Зачем Вам ненадежный поворот блинчиком в аварийном режиме RTH?
T300:
А это зачем? Дополнительную головную боль в полете себе искать? 😃
ИМХО, если стабилизация нормально настроена, она годится для всех режимов полета.
Ollex051968
Вот я тоже сравниваю с инструкцией что на сайте, такое впечатление вроде это дописаная 3-я версия, а так чтобы по ней сразу разобраться - трудно. Вот у меня есть:
Стабилизация камеры
Выбор моделей больший
Полет по точкам
и т д перепутанные местами строки. Еще вопрос- как посмотреть работоспособность полета по точкам, а то я у себя смотрю можно максимум выбрать 13 точек, все пункты меню активные, все меняется.
Извините просто я новичок купил месяца 4 назад ну и на радостях настроил и начал летать (настройки по умолчанию) ну а как
зимой начал разбираться что куда и зачем то понял что осенью мне просто повезло что не улетела модель и не разбил ее.
Я понимаю так что если чето выпутили то хоть мануал хоть на англицком да правильный. Извините если че не так.
T300
baychi:
Да, это я читал, но при диф элеронах нет управлением рудером 😦
baychi:
а раз нет рудера соответственно нет и скоординированного разворота.
По моему опыту, на моделях типа ская и планеров, лучше пользоваться рудером чем элеронами для разворотов.
baychi:
А это зачем? Дополнительную головную боль в полете себе искать? ИМХО, если стабилизация нормально настроена, она годится для всех режимов полета.
а тут, просто привык к иглам, в полёте часто кручу чувствительность стабилизации, удобно бывает когда нужно добавить или полностью вырубить её без ползанья по менюшкам.
А в принципе, вовина телеметрия умеет рулить рудером на базу, если элероны пустить мимо телеметрии через внешнюю стабилизацию?
al90100
Я руддером и рулю - система сама крен дает в повороте элеронами. Если резко дать РН - крен до 45 градусов, а фюз горизонтально. Удобно. Сразу на новый планер, который собираете - ставить может и не стоит. Облетать на пенолете, разобраться в режимах и настройках - потом и серьезную модель перенести. А какая внешняя стабилизация лучше вовиной? Чем больше впихнуто в модель - тем вероятнее глюк… Вот потому и понравилась RVOSD - все в одном флаконе.
T300
al90100:
Не понял, если включены в RVOSD диф элероны, то подключать к ней рудер некуда.
al90100:
вот вот, на скае сейчас и пробую
al90100:
я не выбираю что лучше что хуже, мне просто хочется (привык, нравится) когда ап рулит домой рудером, есть диф элероны, и есть возможность рулить через доп канал общей чувствительностью стабилизации в обычном полёте(не под управлением АП)
al90100:
ну это понятно и так
al90100
Дифф. элероны решил не делать, поэтому руддер есть куда включить. Разность отклонений - механически, установкой качалки. Закрылки - напрямую пустил в приемник. (режим “посадки” не настраивал)
T300
al90100:
Ну тогда понятно.
Вот только терять возможность гнуть профиль на всей длине крыла (4м) вместо только центроплана, ой как нехочется. 😦
А в обычном режиме полёта (не АП) стабилизация у вовиной телеметрии, как я понимаю, отключена, и задействовать её нельзя?
baychi
T300:
Можно извратиться через микшер элевонов. АП выдает элеронную составляющую, независимый канал РУ - камбер.
T300:
Почему отключена? Есть режим Flight By Wire - классический вариант стабилизации по крену и тангажу. Есть Heading Hold - удержание положения, курса и высоты. Очень хорошие режимы.
А вот рудером вова рулить не умеет, это факт. Я всегда рудер напрямую подключал и микшировал на аппе с элеронами для получения координированных поворотов.
T300
baychi:
Ну это вроде как штатно, в планерных конфигурациях у пультов ру.
Глупый вопрос, а логера внутреннего, как у иглов, у этой мега-супер RVOSD телеметрии нет ? 😃
baychi
T300:
Нет. И это, пожалуй, единственный ее серъезный недостаток. 😦
Zont
Вроде бы наземка должна уметь вести лог? Или они её еще не допилили?
T300
Zont:
ну, это не совсем “айс” так как если пропала картинка то и лог провалился.
Да и этой наземки в стоке уже больше полгода нет.
Хочу ещё раз задать вопрос по компасу, откуда он берёт свои показания? С ГПС пока движешься, или с внутреннего магнетометра?
T300
AAAAA… HELP!!! HELP!!! HELP!!!
Сидел, настраивал через пультак менюшечки, понимаете ли. Ничего не трогал, просто нажал сохранить параметры, и тут на тебе.
осд повисла. потыкал, плтыкал кнопочки, реакции ноль. Выключил, включил, а на экране
RVOSD
Video 5.06 Sensor 0.00
и дальше ничего.
Блин, издохла чтоль сама собой? 😦(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Четыре комплекта иглов мучал три года в доль и поперёк, а с таким, ниразу не сталкивался, чтоб вот так, на земле, просто после сохранения конфигурации издохнуть. 😦((
FAV112
может прошивка слетела…попробуйте перепрошить если другие варианты не помогут…
T300
Нечем, прошывалку хотел заказать вместе с наземкой чуть позже.
На форуме вовы говорят, что надо перепрошиваться.
Может кто прошить ОСД в Москве завтра, в районе м Полежаевская или гдето в центре?
если есть такие, киньте в личку тел, плиз.
на выходные погоду обещают, а тут такой облом. 😦
T300
Спасибо откликнувшимся. Пока отбой. Нашёл в Москве оригинальный программатор в “Тритоне”, по относительно гуманной цене 1390р. (есть ещё в чип и дип, но там, как всегда, в два раза дороже по 3000р).
Перепрошился, правда, с какой то непонятной ошибкой на стадии проверки какого то конфига. Но несмотря на это, вроде запустилась, теперь жду кода активации.
Так что, похоже, программатор нужен вовиной телеметрии не только для абгрейда фармвари, но и для её ремонта после саморазрушения. 😦
