телеметрия от вовы
al90100
T300:
размеры RVOSD5 в сборе, без виброизоляционной платформаы
65mm x 40mm x 14mm
piligrim
коллеги подскажите, каждый раз после перезагрузки ОСД пишет что RX no detected. Приходится в пункте меню RC resiever connected, переключить с положения Yes в положение No, а затем снова вернуть в Yes. Только так все оживает. естественно я сохраняю эту настройку но это не помогает и каждый раз приходится проделывать эту процедуру заново. Кто-нибудь сталкивался с этим? Версия софта 5.06
Matrixro
Видимо ОСД запускается раньше чем приемник. Сделайте чтобы было наоборот.
Аслна
Странно, почти неделю не высылают код активации. Может есть какой нибудь волшебный способ поторопить. Писал и Вове и в техподдержку.
piligrim
Matrixro:
делаю все правильно- именно как вы сказали…
al90100
На их форуме - в личку Алексу Вилле. Все равно - код он генерит. Обычно - сутки ждать. Может - приболел…?
piligrim:
Сетап опишите. Приемник - кто? Способ подключения (PPM или PWM).
baychi
al90100:
Или я плохо читал вовин форум или пропустил что… Но наткнулся на интересное -
Алексей, только что проверил - это действительно работает в прошивке 5x_10r!
При включении на основном управляющем канале режима АП, AUX2 определяет, какой это будет режим!
И это здорово!!!
К сожалению, PPM выход приемника Expert Tiny RVOSD не понимает, пришлось эксперементировать с PPM выходом передатчика.
Толи дело в полярности импульсов, то ли в ширине паузы между пачками. На картинке - синий луч - правильный PPM8 с передатчика Футабы, красный - выход LRS Expert (не работает).
Вы не знаете, как Вова определяет полярность PPM? И есть ли возможность изменить это.
PS: Попробую сам проинвертировать…
Аслна
al90100:
Написал на их форуме. Оказывается именно там и нужно было. Алекс указал что это прямо прописано в инструкции, о том, что для получения кода писать именно ему.
al90100
baychi:
Я с 2G имел те же проблемы. Прошивка для Икарус ОСД 8 канальная подошла (на икарусе имелись те же грабли) (лежит в прошивках к G2 для приемника.) Причем - напрямую - ест РРМ, а с приемника - нет. РРМ с Фриски - ест спокойно. В чем там разница - не искал. Надо попробовать залить последнюю прошивку - вроде обещали совместимость. Со временем беда - аврал перед новым годом…
baychi
al90100:
Проблемма была в недостаточной ширине паузы между PPM пачками. В Tiny Дмитрий сегодня поправил. В 2G последних версий вроде и так работает (он ведь сам на Вове летает).
Так что все теперь ОК. Новые режимы работают. Я даже настроил себе комбинированный вариант FBW+Heading Hold. Теперь как Круиз Контроль в SmallTim - пока стики не трогаешь - Heading Hold, если отклоняешь крен/тангаж - FBW. Мой любимый режим полета. 😃
al90100
FAV112:
вот схемку накидал,рассудите будет ли работать?
Что мешает попробовать? Сгореть не должно. Еще ваттметр подключите и сравните показания. В меню можно выставить емкость батарейки.
al90100
baychi:
Как реализуется? Миксами?
baychi
al90100:
Миксами?
Не только. Самое главное - футабовские логические переключатели, когда любой участок хода стика можено настроить, как переключатель “полетных условий” (conditions).
fpv333
Здравствуйте подскажите заказал у Вовы телик www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
оплатил и потом в учетной записи приходит сообщение, случайно нашел
(Привет Андрей, Там было увеличение потерянных пакетов в России. Мы должны взимать фактическая стоимость доставки в размере от 40 до грузим этот деталь с отслеживанием. Пожалуйста, присылайте дополнительные $ 25 наш счет PayPal rangevideo@yahoo.com. Вы также можете запросить полный возврат . Извините за доставленные неудобства. С уважением, Алексей)
Как платить через пай пал ,я же не вижу суму которую он запрашивает , я так понимаю что он требует оплатить емс а не обычную , и что стоит это 40 долларов , я же 15 я оплатил обычную , помогите , и кто телик этот использовал ?
оказаться или оплатить ?
Andrew_Stick
Вам принципиально именно у него купить? Не думаю что только Вова продает эти мониторы…
Matrixro
fpv333:
Телик хорош, правда свою функцию не выполняет - в смысле ТВ не показывает, видимо штатовские частоты забиты. Есть особенность по акб, там обычная липошка, но у нее балансирный разъем обратной полярности, и это единственный разъем, так что по не внимательности можно спалить все, если другую акб поставить, не перекинув контакы в разъеме.
ЕстествоисПытатель
fpv333:
Как платить через пай пал ,я же не вижу суму которую он запрашивает , я так понимаю что он требует оплатить емс а не обычную , и что стоит это 40 долларов , я же 15 я оплатил обычную , помогите , и кто телик этот использовал ? оказаться или оплатить ?
Насколько я помню, зайди в paypal далее закладка “Отправить средства”, записываешь его электронный адрес и сумму.
fpv333
Всем спасибо за советы , помогли .Заказал я телик
извините что влез в другую тему 😃
8 days later
FAV112
Коллеги,хелп
не могу победить автопилот,а именно FS детектор…
Настроил все как в мануале,дома работает,режимы переключаются,а на улице(сегодня -2 было) при включении системы на экране моргает FAIL SAFE и дрыгаются рули.
нифига не помогает…и визард заново проходил,и перенастраивал фэйлсэйф-нипомогает.
Настройки такие:
FS поинт-0.88
тротл айдл-1.10
FS Detect UNDER FS POINT
Фарлеп
Возможно, отстал от жизни, но на 2й и 3й версии, было, Ф/С на максимуме газа, он же включал возврат домой.
al90100
Если через РРМ подключаетесь - посмотрите свойства - пошевелите стиками - увидите что параметры меняются - значит в другом собака порылась.
Напрямую без лрс попробуйте.
FAV112
нет безо всяких РРМ
Аппа Футаба 8 фг,без ЛРС
сейчас перевернул канал АУКС(поменял местами провод папа-папа) настроил на 120 фэйлсэйф(обороты макс)-вроде работает.
над попробовать на балкон вынести теперь…
8 days later
T300
Кто-то в курсе, когда они наземку свою допилят(в продажу выставят) ?
al90100
Еще в октябре задавал им вопрос - дозрел до наземки.
Обещали к новому году… И RVJET обещали… Ждем-с. Стараются выловить всех “насекомых”, наверное.
Пока испытал датчик воздушной скорости. Настроить для JR “круиз-контроль” (как у Александра на Футабе) - не смог (вот и потребность в расширенных возможностях аппаратуры проявилась).
sprutadm
T300:
Так это… я у них еще в июле брал.
Разочаровался.
Остался на MFD.
Вокруг Вовыной плясал с бубном. Так и не понял каким образом она изначально в 0 ставится.
По “написяному” каждый раз, в разное положение прыгает.
Для эксперимента ставил две рядом. MFD и Вову.
Первая работает и мозги не парит.
А вторая… то попадает на самик, то градусов на 45 в сторону смотрит…
Форум его перечитал.
