вопросик по антенам
Кстати по моим замерам ( 4 передатчика подряд) Эти передатчики работают лучше всего именно на частоте 1160 мгц. Может из этого статистика получится.
Второй по мощности канал 1240 ( если память не изменяет).
По меткам на заготовке намерял: 2400 - 19,4мм, 1270 - 46,1мм, 970 - 60,4мм
Линейные уравнения в школе решать учили?
L=1270*46.7/1080 = 54.9 мм или
L=970*60.4/1080 = 54.3
При изменеии напряжения питания от 12 до 7 В, выдаваемая мощность изменялась на 1 дБ
После того, как у меня в двух китайских видеопередатчиках (вроде, как на 800 мВт) накрылись выходные транзисторы (для которых, как оказалось, максимальное напряжение питания 10 В), я стал запитывать передатчики через стабилизатор на 9 В (с низким падением напряжения)… При экспериментах с лампочкотестером разницы (при 12 и 9 Вольтах) в свечении не заметил… Правда, дальше 3 км пока не летал…
Похоже, что для надежности вполне возможно запитывать передатчики пониженным напряжением!
Известно, что для питания вых каскада, в LW стоит 8 В КРЕН-ка. Возможно LDO. До 9 В снижение мощности было мизерным (0.2 дБ) между 9 и 8 - еще 0.2 дБ, а между 8 и 7 сразу 0.7 дБ. Кстати, уровень гармоник практически не менялся (3-4 дБ разницы при -60 дБ отношения).
В трех разных моделях китайских передатчиков, которые мне посчастливилось расковырять, понижающих стабилизаторов внутри нет!
К ним прилагались сетевые блоки питания на 12 В, а также бумажка, на которой тоже написано, что питающее напряжение 12 В…
У моих китайских - есть. Причем на 800 мвт - 6 вольт.
А питание - 12в.
Vee антенна установлена так
Антенны РУ 2.4 в таком случае нужно установить вертикально, правильно?
Наверно учили, но потом еще столько ешё всему учили, что линейные уравнения мозг снес.
Только здесь вроде не линейная зависимость
Александр, спасибо большое! Сейчас попробуем.
Кренка там точно есть, на обратной стороне. Вот фотки: rcopen.com/forum/f90/topic189379
Другой вопрос, почему ток потребления так зависит от напряжения? Как раз кренка, должна была эту зависимость нивелировать…
Обычно оконечеый транзистор питается напрямую.
Как раз наоборот. Разницу в напряжении (вхо-выход) кренка превращает в тепло. Чем меньше разница тем меньше тепла, соответственно и ток потребления общий уменьшится
Вы путаете ток и мощность. Если бы КРЕНки не было (чисто активная нагрузка), ток был бы прямо пропорционален напряжению. Каскады, питающиеся через параметрический стабилизатор, потребляют стабильный ток при изменении напряжения (I=const), а если стабилизатор импульсный при увеличении напряжения, ток падает (P=const).
В моем случае ток растет с увеличением напряжения, но не прямо пропорционально (с 0.39 до 0.45 А при изменении U от 7 до 12 В), следовательно большая часть схемы питается через параметрический стабилизатор, а часть представляет собой активную нагрузку.
Специально замерил. На вых. каскаде стабильно 7.9 В при изменении Uвх от 13 до 10 В. После 10 В начинается провал на -2 В от входного. Так что кренка там есть и не LDO.
А вот как он поддерживает почти постоянную СВЧ мощность при изменеии питания от 8 до 5 В (при 7 В входного) мне непонятно. 😃
Да, чет ступил.
располагать горизонтально
Так тогда антенны РУ и видео будут в одной плосксти, что не есть хорошо?
У Вас на фото Vee стоит вертикально. Владимир предлагает Вам поставит антеннки приемника РУ горизнтально. Это разумно.
Однако по собственному опыту могу сказать, что и-за сильных помех в диапазоне 2.4, лучшее положение антенн РУ вс-же вертикальное. Тогда хоть при пролете прям над истониками помехи меньше шансов потерять связь. А с помехами от собственного видео лучше бороться разнесением или антенными фильтрами.
Кстати, перейдя на видео антенны с круговой поляризацией можно уже не заморачиваться с горизонтально/вертикально для РУ. 😃
Еще ставил одну антенну горизонтально, а другую вертикально на футабном приемыше. На передатчике антенна была горизнтально, и ФС был гдето на 500м, потом на передатчике поставил в вертиакльное положение, уже было намного стабильнее. Теперь тогда попробую две антенны вертикально установить.
а смысл? их специально и ставят ортогонально дабы уменьшить вероятность того, что при эволюциях модели она (модель) займет такое положение при котором будет минимальный сигнал.
две антенны вертикально а смысл? их специально и ставят ортогонально
Рекомендуется ставить антенны V образно (с углом V=90 градусов). Но само V может стоять горизонтально (как стреловидные крылья), так и вертикально (как V хвост или рога). Выбор собственно и идет между этими вариантами.
Абсолютно согласен Александр, V образно (с углом V=90 градусов), но не паралельно друг другу ведь! Тов. siderat пишет что сперва ставил одну антенну горизонтально, а другую вертикально на футабном приемыше.Теперь тогда попробую две антенны вертикально установить, т.е. параллельно? удачи не видать, будет не лучше.
Я ставлю антенны ру под антенной видео. Никакого влияния видео на ру не замечал.
Антенны ру ортогонально антене видео-тх?
Ру футаба? 😃
У меня сейчас на новом ла видеопередавалка и антенны приемника управления почти в метре друг от друга. Интересно, если поставлю их // антенне передовалки видео, почуствует ли ру? 😃 Управление - фриски 2.4ГГц.
Пока хочу поставить антенны ру под 45 градусов. По-моему, кто-то писал, что это самое оно 😃 Посмотрим…
Да пофиг как ставить. Я летаю одна горизонтально а вторая вертикально. На скае антенны ру в 8 см от антенны видео. Видео 2 вт 905 мгц.
Вем день добрый.использую turnigy 9х с этим комплектом www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html (рекламы нет).на борту установлено видео на 1.2.пока летаю на 800 метров(можно я думаю еще немного дальше-до 1.5 км).подскажите или ткните носом как сделать самодельную антену чтобы можно было улететь на 3-5 км.только не помидорьте,возможно тут уже это обсуждалось.спасибо.
