вопросик по антенам
Lexa4
да,у меня FrSky.вроде как заявлены 1.5-3.5 км,но чтот мне кажется что это ерунда
Lexa4
а бустер никто не делал для 2.4?
polarfox
Lexa4:
А форум почитать не судьба?Да и по поводу самодельных антенн на видеотракт в этой теме много раз уже пИсано-перепИсано,достаточно пару страниц отмотать.
Lexa4
))))))))чего то я с бустером конечно загнул.я имел ввиду патч антенну
F_R
Lexa4:
baychi:
Никто. Никогда. Даже в голову не приходило.
Lexa4 Жжете 😁 😆
Конечно, все используют и бустеры и патчи…
Lexa4
понятно что все используют,а хотелось бы почитать как сделать самому.уж очень не хотелось бы покупать.
10 days later
drozd79
Всем привет! Прочитал пока только 20 страниц темы, дальше пока не осилил. Купил такой AV комплект (не реклама) sunsky-online.com/…/1.2GHz+800mW+8+Channel+Digital… Решил сделать антенну как описано в начале темы, то есть подобрать длину одного проводника четвертьволновый штырь я так понял это называется. В передатчике 8 каналов, в приемнике 12. Каналы в передатчике 4,5,6,7,8,9,H,С. Мерил обычным цифровым тестером. Шаг обрезки антенны делал 5 мм.
Вообщем не совсем понятное поведение приемника, выкладываю свои замеры, прошу знающих людей прокомментировать. Смущает разница между 4-м и C-каналом, почти 2 раза. Нормально это? Из теории, в минимуме кривой должен быть резонанс. То сеть канал 4 по идее должен лучше всего показывать. Прошу посмотреть, адекватные вообще цифры получились или нет? Буду признателен за отклик! Какой канал выбрать судя по графику? Аппаратура на 2.4 ГГц.
Дальность проверял по земле на канале C метров 500 картинка четкая, но сильно зависит от положения приемника. На канале 4 пока еще не проверял дальность. Спасибо!
baychi
drozd79:
Сделайте лучше диполь из таблицы диполей.
drozd79:
Крайние каналы могут быть неадекватны у данного типа передатчиков. 4-й - самый нереальный здесь.
drozd79:
Я бы выбирал из 6,7,8,9,H. В зоне потребления от 200 до 240 мА. Но 7 и 8 отверг бы из соображений:
drozd79:
И еще раз советую сделать хотя-бы диполь. 😃
drozd79
baychi:
Что за таблица? В данной теме есть?
Да еще забыл сказать, проводил сначала на стоковой антенне такой эксперимент. Есть у меня маленький ИК-термометр. Включал его в сканирующий режим, клал его на расстоянии 5 см от передатчика, передатчик ставил на ребро, то есть ИК-термометр смотрел на нижнюю часть передатчика, противоположную со стороны цифрового индикатора. Включал поочередно каналы и с выдержкой 10 секунд смотрел температуру корпуса. Так вот он 4-го к С-каналу, температура уменьшалась почти линейно с 40 до 27 градусов. На 4-м канале греется сильно, но рука держит. То есть, температура передатчика о чем может косвенно говорить? Чем ниже температура тем лучше? Следовательно, если сопоставить с током, что я намерил получается, что ближе к каналу С ток выше, но и температура падает, значит больше энергии уходит в антенну, верно я рассуждаю?
baychi
drozd79:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CLfLiscO&k…
drozd79:
Чем ниже температура при том-же токе, тем лучше (больше уходит в СВЧ).
При разном токе потребления судить только по температуре сложно.
Adekamer
у меня была антенна “венчик”
adekamer.webs.com/tech.htm#eggbeater
но она сломалась в виду хрупкости своей конструкции…
я не понимал насколько мне здорово было с ней… тк она работала в паре с зигзагом харченко на диверсити от иглоглаза
и вот сейчас когда у меня теперь только обычный штырь и зигзаг харченко… блин - как стало некомфортно летать в ближней зоне !
и венчик неудобен в эксплуатации - хрупкий - не сделаешь под него футляр - и без него плохо…
memberfiles.freewebs.com/55/89/…/P4300005.JPG (307 Kb)
baychi
Adekamer:
А ведь веньчик - антенна с круговой поляризацией. 😃
Adekamer:
и вот сейчас когда у меня теперь только обычный штырь и зигзаг харченко… блин - как стало некомфортно летать в ближней зоне ! и венчик неудобен в эксплуатации - хрупкий - не сделаешь под него футляр
На 5.8 ГГц - сделаешь. В ближней зоне, до 1-2 км, 5.8 - хорошее решение, ИМХО.
Adekamer
Спасибо - но не вариант, небуду я уходить из 1.2
листва трава деревья - пипец для 5.8
а мне именно низенько и за препятствиями нравится летать
венчик несовсем антенна с круговой поляризацией
у венчика наверху в зените круговая - а ближе к горизонту линейная…
во всяком случае практически небыло помех…
встречались конечно зоны - где мошнейшие непойми от чего отражения одноватника приводящие к помехам… но это разовые случаи…
сейчас же просто плююсь
уже решил венчик восстанавливать…
F_R
Народ, если кому-то еще интерессно… Решил написать про постройку своих диполек к себе в блог… а то, задолбался искать свои посты 😦
И черетжик обновил… По-культурному нартсовал 😁
rcopen.com/blogs/30355/12885
Harrier1976
Есть вопросик по расположению аппаратуры и антенн (носитель: изи глайдер про):
видео лавмейт 1000мвт - в хвост. Антена диполь вертикально в киль- как такой вариант?
модуль GPS в левое крыло ближе к концу. (ничего если провода от платы телеметрии (телеметрия изи osd v1.5) до модуля ЖПС удлинятся?).
камера между крыльев примерно.
антена РЛС (слон или эксперт?) на конце правого крыла. Думаю тоже диполь, как расположить? тоже стоймя наверно?
Проводку наверно лучше витой парой делать? Ну и колечки тоже обязательны.?
F_R
У меня подобная компоновка на моем новом ла. Видеопередавалка в хвосте, антенны приемника в носу.
Только осторожнее с 1вт: некоторые, часто используемые, сервы сходят с ума от такого соседства!
А вот гпс сувать в конец крыла не советую, ибо надо будет грузить второе крыло, чтоб “бокового” цт не было. А 10+15гр на консоли дадут плохих дел.
Можете его в фюзе разместить.
Провода, от гпс, конечно, лучше не удлинять.
Чуть не забыл, у изи осд на гпс’е хилинький разъемчик, осторожнее.
“Витая пара” и феррит приветствуются 😃
Harrier1976
Эдик, про разьем в курсе - на прямую буду паять. Зимой надеюсь время будет.
Что думаете про такие диполи с сайта “слона”? Думаю их на видео и РЛС. И в как их лучше расположить? Вертикально? На земле в будующем планирую патч на 8 дби.
С РЛС пока не определился. Склоняюсь или к эксперту или к слону.
F_R
Как правило, антенны видео распологают вертикально, а ру - горизонтально.
Для видео можно использовать клеверы. У них, почти, круговая поляризация - видео, при всяких кульбитах модели, будет более стабильным, чем с диполями.
Но, надо клеверы использовать в паре, т.е. и на прием, и на передачу.
Я использую самодельные коаксиальные диполи - очень доволен. Видео стабильное 😃
Adekamer
в связи с кончиной (механической) моего любимого венчика EggBeater
я почувствовал как мне его нехватает для полетов в округ себя низко и близко 😃
я задумался - а может сделать HALO ? (вернутый в кольцо полуволновый диполь имеет круговую диаграмму направленности с горизонтальной поляризацией)
данная конструкция будет крайне компактна, легка в изготовлении, имеет прекрасные механические характеристики
есть у кого какие идеи ?
да - на модель тоже придется ставить гало или располагать линейные антенны так - чтоб у них поляризация совпадала с наземкой…
