вопросик по антенам
Буквально на предыдущей странице есть картинка. На -3 дБи угол 30 градусов.
Совершенно верно.
Смотреть лучше по скриншоту в свободном пространстве, т.к. при подъеме антенны на высоту десяток длин волн (вытянутая рука) ДН будет практически в этом виде.
…Весь вопрос-как соответствуют расчеты мманы с реальностью.
Хорошо соответствуют (если правильно модель составлена). Подтверждено практикой.
15 дб это не 20+ дб , и коридор это не угол . Так что не 30 град а единицы градусов. У антенны на предыдущей странице с Ку 24 дби ширина около 9 град , т. е отклонились от максимума на 4,5 град - потеряли половину сигнала.
Я больше практик, потому и пытаюсь разобраться в теоретических вопросах.
1.Давайте определимся, какую цифру усиления нам надо использовать. Конкретно-какое усиление антенны нужно подставлять в калькуляторы расчета дальности связи? Усиление (сферической антенны в вакууме:) )в свободном пространстве, или с учётом земли?
2.Я привел диаграмму с усилением именно 20+ дБи. С учётом земли. Угол раскрыва, или коридор, как угодно, по горизонтали около 30 градусов.
Хорошо, будем говорить об отклонениях. На 30 км. дальности допустимое отклонение составит больше 7 км.
Для антенны с усилением около 20 дБи в свободном пространстве допустимое отклонение составит 10 градусов, или 5 км.
3.Вы берёте узкий лепесток. Он лежит в вертикальной плоскости. Пусть так, ±4 градуса. Отклонение по высоте на расстоянии 30 км составит ±2 км.
Для меня, как для практика, такого сектора маневрирования более чем достаточно.
Я больше практик…
Именно с практической стороны бросил свою реплику. По работе в последнее время много приходится заниматься установкой радио-оборудования. И юстировка антенн с высоким КУ, на практике дело весьма тонкое и длительное. Не представляю, как ей можно попасть в летящий самолет даже с системой “любительского” трекера. ИМХО для наших FPV целей, придется ограничиться антеннами 10-13дби (что тоже, очень не плохо!).
ЗЫ Уже не говорю о сложности изготовления и настройки антенны с высоким КУ на коленке… Тут с диполем/штырьком еле разобрались… 😃
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает. Влияет ли на работу патч антенны её установка: кабель запитки смещен относительно пластин вниз, или вверх? Просто мне удобно установить на треккер смещением вверх. И второй вопрос: как влияет высота подъема патч антенны относительно земли на её работу в пределах 1…2,5 метра. Эта высота сильно влияет на стоимость надежного штатива, да и удобство работы. Спасибо.
Если патч с рефлектором то ни как.
Почти ни как, по крайне мере на глаз разницу не видно.
Рефлектор- имеется ввиду вторая пластина сзади?
С большим Ку и на коленке - только с параболическим отражателем .
Да она самая
Подскажите, кто как размещает усики-антенны РУ приемника? Какие есть варианты? Может есть оптимальное размещение для дальних полетов.
На FrSki располагал горизонтально в фюзеляже в виде стрелки под 90град- при таком расположении РУ дальше 1.2 км не пускает.
Как располагать антенки еще зависит какой приемник? Например на Футабе такое расположение будет не эффективное?
Обе антенны в вертикальной плоскости под углом 90 град(45 град к горизонту,перпендикулярно напр.движения).При разворотах одна из антенн всегда не затенена фюзом.Конечно,если диверсити полноценное в приёмнике.
Приемник Futaba 6008, антенки ориентированы точно так же, дальность по телеметрии 1350, высота 650, т.е. до самолета примерно 1500м - адекватное управление, ни одного FS, видео без единого дропа, полет в черте города, рядом с авиазаводом, где кстати частенько и самолеты летают, т.е. надо полагать какие-либо аэродромные средства включены!
А если в качестве усов для антены (РУ на 433 и клевер на 1200) использовать стальку, которая используется в пластиковой гофрированной трубе для протяжки в ней кабеля?
А что у вас за видеоаппаратура, если не секрет, подробнее хотелось бы узнать. Антенки какие?
Александр, могу предложить коаксиально-дипольную Яги
Гм… а если уменьшить в 2 раза размеры вашей ЯГи, то она будет уже на 2.4ГГц? 😃
Сейчас спробуем… 😃
…нет. Маман говорит что КСВ аж до 10 взлетает, простое масштабирование не катит
Жаль… 😦
Сейчас спробуем…
Странно . Вероятно не все размеры ( в том числе и толщины, диаметры ) изменены обратно пропорционально частоте .
Гм… а если не трудно, сделать в Ммане дипольку на 980МГц (3й киатйский канал), 50 ОМ? 😃
Однако попробовал смасштабировать меняя и диаметр трубок - РАБОТАЕТ, ПОЛУЧИЛОСЬ! То же самое усиление, КСВ и ДН вышли
В общем масштабировать можно, но 5мм прутки придется менять на проволоки 2.5мм (точнее 2,416666 мм), а активный элемент делать Ф3мм (точнее 2.9мм)
Подставил в модель диаметры 2.5 и 3 мм - нормально, такое отклонение допустимо.
Вот моделька этой яги на 2400 МГц для мамани кому интересно
дипольку на 980МГц
Получилось что трубочка должна быть диаметром 6 мм и длиной 57.3 мм, а штырек длиной 78.9 мм с диаметром проволоки 0.5мм (если проволока голая), если в качестве штырька будет сердцевина RG-316, то нужно укоротить штырек примерно на 2%
Сопротивление получается 63.25 Ом, КСВ = 1.27 Файл.MAA
…И юстировка антенн с высоким КУ, на практике дело весьма тонкое и длительное. Не представляю, как ей можно попасть в летящий самолет даже с системой “любительского” трекера. ИМХО для наших FPV целей, придется ограничиться антеннами 10-13дби (что тоже, очень не плохо!).
Не спорю:). Когда дело дойдет до необходимой точности наведения в ±1 градус-возникнут проблемы. Пока же таких тонкостей нет, даже до цифры 16(20) дБи. Кстати, именно поэтому я всегда говорил-для дальних полетов гораздо важнее трекера хороший компас, карта и план полета.
Спасибо большое! 😃
Т.е. надо уменьшить все размеры вашей ЯГи в 2 раза, а прудки взять по 2.5-3мм (медная провололка пойдет?), так? А диаметр бума можно оставить таким же (8мм)? Из колена от стеклопластиковой удочки можно сделать будет?
Понял, пасиб 😃 А длину кабеля от разъема до противовеса делать какую? Или “на шару” 20мм сделать? Хочу поиграться с антеннами ан 900МГц. Старый набор с ХС стоит на квадре…а там 200мВт. Нормально работает только с патчем на приеме, и греется ТХ как окоянный 😦
Не спорю. Когда дело дойдет до необходимой точности наведения в ±1 градус-возникнут проблемы.
Тут дело такое - Вы ориентируетесь на ширину дн по изменению Ку на 3 дб,
а разница когда сигнал на грани между “различимо” и “не различимо” только 1-1.5дб.
Вот тут единицы градусов при Ку 20 дби и выходят.
Много антенн покрутить довелось …
Ой-ой-ой! Кончился RG-316. Лезу на ибэй, тарюсь новым… стопЭ! Продавец, у которого я брал 5м Rg-316 перестал в рашу слать 😦 Поискал другие варианты…тю-тю 😢 Все поголовно не желают слать в Рашу 😦
Народ, кто и где затаривается (по инэту) RG-316м? Или есть еще лоты, продавцы которых, отправляют в нашу страну? Просто, не хотелось связываться с посредниками…сумма-то не большая…а головняк будет большой 😦
Да, все так. Диаметр бума не принципиален, можно металл или ВЧ пластик (удочка годится)
Если верить мамане, то особой разницы быть не должно, попробуй сделать 20мм как на предыдущих антеннах
RG-316
В качестве альтернативы отечественный РК-50-2-22 должен покатить
