вопросик по антенам
Vadim_AK
Юрий05:
Подскажите,для лампочкотестера, какой длины припаивать
кусочки провода к лампочке?
Понапоял клеверов на частоту 5,8мгц и наконец-то нашел
лампочку от часов.
Для клеверов и лампочкотестер должен быть “клеверный”… Простой диполь будет показывать сильно разную яркость, когда клевер перед ним крутить будешь… Проверено.
baychi
sashok17:
На 100мвт передатчике лампочкотестер должен работать?
Зависит от лампочки. Самая миниатюрная: 1.2 В 10 мА, показывает от 40-50 мВт на 5.8 ГГц.
Vadim_AK:
Зато сразу видно ДН и поляризацию в разных плоскостях. ИМХО, диполевый лампочкотестер - самый правильный инструмент.
DmitryK
vovan1972:
Я нашел такой калькулятор: jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php
Ничего не понимаю… С уменьшением расстояния между витками одновременно увеличиается чувствительность и угол раскрыва ДН… Вроде с увеличением одного, второе должно уменьшаться? Или это суперантенна - Turn spacing0.01 Gain25.34dBi Beam width (@ -3dB-)156.7degrees ???
sashok17
baychi:
Странно… лампочка от часов настольных работающих от 1-го пальчика
Texnik
Я не спец в ВЧ кабелях, посему подскажите: кабель для наших частот от 1.08 до 2.4 оптимален? Или искать что то лучше? Кабель будет устанавливаться между бустером и передатчиком 2.4 (около 3 метров) и на видеоприем (около 25 см, возможно и длиннее). Вот данные.
KIR2142
Перед тем как подать сигнал с передатчика 2.4 на бустер, его нужно ослабить аттенюатором, его роль в принципе выполняет кабель. В зависимости от того, какая мощность передатчика, что за бустер - нужно подбирать конкретную длину конкретного кабеля, чтобы рассчитать на сколько нужно ослаблять сигнал:
www.timesmicrowave.com/cgi-bin/calculate.pl
yur1x
Luka:
При приемном патче дальность увеличится.
Без сомнений. Но тогда я не смогу летать в любом направлении, без применения следящей системы. Пока этого не хочу.
Texnik
Product: RG-316
Frequency (MHz) : 2400
Run Length (Feet) : 10.1 (3 meter)
Attenuation (db/100 feet) : 41.434
Attenuation (db/100 mtrs) : 135.948
Average Power (kW): 0.11
Total Run Attenuation( dB ) : 4.2
Efficiency (%): 38.2
Ослабление на 4.2 dB ?
KIR2142
Ага, вообще многовато ИМХО. Кстати буквально вчера покупал кабель аппа-бустер, написал продавцу ебейному rfsuppliers, сразу попросил чтобы коннекторы нужные были припаяны и длина которая мне нужна (1.5м). Он выставил счет, я оплатил, жду все готовое, чтобы не возиться уже.
Texnik
Я рассматриваю 3 варианта работы FPV:
Антенна + видео приемник + дисплей -> на треноге во всех вариантах.
  1. Бустер не установлен, аппа в руках.
  2. Бустер установлен + патч, аппа в руках.
  3. Бустер установлен на треногу + патч+кабель от аппы к бустеру, аппа в руках.
кабеля в 1 метр будет наверняка мало. Значит кабель от 2 до 3 метров.
KIR2142
У меня вообще бустер вместе с патчем на аппе в руках висел. Ну а если надо 2-3 метра, просто возьмите кабель с меньшими потерями, ну хоть бы тот же RG-58
вы под треногой лежите на земле или все-таки стоите рядом с ней, держа аппу на уровне пояса?
Texnik
При 3 и 4 варианте кабель должен быть длиннее 1 метра по любому.
1 дБ — в 1.25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
У FrSky 60 мвт на выходе. Для бустера на входе должно быть около 10 мвт? Тогда понижение на 8db даст нужный результат. 19 футов RG-316 дает понижение 7.9db 19 футов = 579,12 см кабеля. Нет, такую бухту с собой таскать нет желания.
Это теоретические рассчеты. 😃 На практике наверняка кабеля надо гораздо меньше.
Панкратов_Сергей
Texnik:
У нас два пользователя летают - кабель 3м с DX - замеренные потери - 10дб . Далее 10 км еще не летали - но признаков потери линка не было. Антенна - штатный диполь .
Через недельку ( должны подъехать еще аттенюаторы ) смогу точно замерить - какое затухание необходимо для 2 Вт бустера с Футабой.
Отпишусь.
Алексей_Сергеевич
Серега250:
Подскажите пожалуйста чайнику. Вот такую антенну есть смысл ставить на приемник LM вместо штатной.
У меня на MN211A такие антенны были штатные- качество сборки внутренностей очень плохое, трубки противовеса внутри даже припаены не были- болтались. Пришлось внутренности выкинуть и сделать новые, настроенные по лампочкотестеру. Сам разъем антенны- тоже не подарок, он очень массивный латунно- никелированный, наверное 10 грамм весит. Я сначало предположил, что он служит радиатором для передатчика, а потом, все же заменил, у того что на передатчик на более легкий, хотя для приемника вес не важен.
albertr
Разобрал китайскую антенну… Подскажите, пожалуйста, как это называется?
-albertr
Дми-III-й
albertr:
как это называется
новые чудеса полета китайской мысли 😃
Теоретически вроде понятно - “укорачивающий” конденсатор, “удлиняющая” катушка, но исполнение… 😃
albertr
А как эту антенну считали? В катушке похоже девять с половиной оборотов, через семь оборотов через керамический конденсатор подсоединили сигнал. Это как-то просчитывается? Кстати это - родная антенна от радиостанции Baofeng UV-3R 😒
И есчё вопрос к практикам - кто-нибудь делал лепесток клевера на 433MHz? Поделитесь впечатлениями - понравилась как работает эта антенна иммено на этом диапазоне? Интересует только передача.
-albertr
Texnik
Ещё один момент: для патч антенны 2.4ггц на передатчик длина кабеля равна 1 длине волны или 0.5 ? Вроде должно быть 0.5 …
Дми-III-й
albertr:
По фото не понятно куда подключен “холодный” конец катушки, висит в воздухе… подозреваю что он был припаян к корпусу разъема. Массивная латунная деталь слева является продолжением центрального контакта или как?
Если так то все вроде бы по учебникам - укороченный штырь и автотрансформаторное включение чтобы согласовать.
albertr
Спасибо. Да, по подключению -всё так и было.
-albertr
Mr_Alter_Ego
обратил внимание что на рцгрупс многие любят юзать клевер для дальних полетов. клевер действительно лучше всех обеспечивает видео линк?
скажем так если размер антенны не имеет значения, то какая на сегодня лучше всех справляется с передачей видео на землю?
читал спецификации по клеверу - конечно диаграмма направленности классная. а в остальном что скажите?
baychi
Mr_Alter_Ego:
Преимущество клевера описывались здесь уже несколько раз. И это совсем не ДН, так как ДН клевера и обычного диполя совпадают.
Основных преимущества 2 и оба есть следствие круговой поляризации:
  1. Незавивимость от ориентации антенн приемника и передатчика в 2-х плоскотях. Когда модель наклоняется по roll, у антенн с линейной поляризацие начинается ослабление, доходящее до 12-18 дБ при ортогональном положении. У клевера такого ослабления нет.
  2. Подавление отраженных нечетное количество раз сигналов. При отражении поляризация сигнала меняется на противоположенную, а клевер (как и большинство CP антенн) обладает свойством подавления обратной поляризации на уровне от 8 до 18 дБ. Это пожалуй самое ценное свойство CP антенн, так как многолучевой прием (прием одновременно прямого и отраженного сигнала) самый большой истоник помех для подвижной связи.
PS: Преимущества клевера проявляются когда CP антенны установлены на обеих сторонах линка. Либо пара клеверов, либо клевер+хеликс, либо клевер + CP патч и т.д.
