вопросик по антенам
ЯГа на 2.4ГГц
Тут у друга в загашнике нашли Д-линковскую Ягу на 2.4ГГц. По “паспорту” настроенна на 2450Мгц, усиление 12дб, ДН - 50 градусов и по горизонту и по вертикали. Хотя, на картинках она по-уже…
Вот картинки ДН с сайта с описанием: Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
И грех ее не разобрать 😆 На удивление - учень крепко была склеина на циакрин, все дырки и щели - на термоклей. Качество сборки достойное 😮
Оплетка припаяна к этой стороне текстолита -
А центральная жила сюда (типа, вибратор) -
Что меня смутило - это усиление в 12дб, при 50х50 ДН. Первый раз увидел такое исполнение вибратора. Мб кто сталкивался? 😃 Так-то интересненькая анетннка…
Сейчас перепаяю разъем на СМА-маму, и прикручу к своему 2Вт усилку с Фриски. Сравним на дальность с моим самодельным патчем. У него, по-описанию - около 8дб усиление и дн 40 градусов по вертикали и 50 по горизонтали. Как ведет он себя на тестах - писал чуть выше.
Но, пока охота поиграться с лампочко-тестером 😃 НО, что-то не получается у меня его сделать на 2.4ГГц. 😦 Мб кто-нибудь подскажет размерчики?
Найти LTC5508 на ebay не удалось.
В Фарнеле есть. ru.farnell.com/…/browse.jsp;jsessionid=T5XI2YP01HR…
НО, что-то не получается у меня его сделать на 2.4ГГц. Мб кто-нибудь подскажет размерчики?
А что не получается? У меня по 32 мм усики. Но даже если ошибиться и сделать от 25 до 40 мм - все равно видно. Слабее только.
Лампочка СМН -1.5-12-1: lib.chipdip.ru/074/DOC000074699.pdf
Диполь на 1 Вт бустере РУ зажигает ее в 7 см. 0.5 Вт видеопередатчик 2.4 ГГц - в 10-ти.
Минимальные зримые мощности (действующее значение) для излучающей антенны типа коаксиальный диполь на расстоянии до 1 см (в упор) это:
Для 5.8 ГГц - 40 мВт
Для 2.4 ГГц - 20 мВт
Для 1.2 ГГц - 10 мВт
Для 433 мГц - от 4 мВт.
Программно управляемый высокочастотный генератор (900-1300, 2350-2450 и выше ) - основа прибора измерения АЧХ антенн “нашего” диапазона. Без него невозможно. Схемку бы рабочую…
Берете модуль видеопередатчика на нужный диапазон (0.9, 1.2, 2.4 и 5.8 - доступны) .
Переключаете каналы мкропроцессором - вот Вам 8 или более точек с разной частотой для замера.
Схемку бы рабочую…
10 постов выше. У Сергея Панкратова. 😃
Здравствуйте технически подкованные человеки!
У нас в МИИГАиКе (Геодезии и Картографии) начинаеться проектирование небольшого робота, пока не совсем понятно для чегоб но дело то и не в этом!
Нужна хорошая бесперебойная связь и максимально отличное FPV на растояниии до 2ух км, эти 2 км рассчитываються чуть ли не из плотности Московской застройки (тестирование будет в Москве и на Камчатке в горных районах)! И со всеми вытекающими бетонными стенами, радиоактивными свалками и мощными источниками беспроводных связей!
Для себя я пока решил что с стороны передачи или приема будет блок соотвтественно передающий или принимающий, в коробочке из меди или анодированного люминия, (они вроде равносильны)(аккамулятор будет рядом но тоже в подобной коробочке), потом сигнал будет идти по экранированному проводу через DC-DC фильтр (например www.ebay.com/itm/…/220648397846)
потом через пару мальньких фиритовых колечек (3-5) проницаемостью 1000-1500, (не хочу делать витки так как кабель будет толстенький), потом через высокочастотное колечко (проницаемость гдето 400)(но если феритовые кольца пачками живут в “ЧИП и Дипе”, то где искать высокачастотные пока не осознал)
Тперь о главном, управление будет вестись с ноута через джостик на частотах 433, 868Мгц (1slon.ru/readarticle.php?article_id=26), возможно с уcилителем (1slon.ru/readarticle.php?article_id=15), думаю антены по крайней мере на одном из пунктов будет с трекером! Думаю поставить обычные патчи на 8-15 ДБ (пока не нашел, но надеюсь это не сложно), ибо “ромбики Харченко” будут слишком велики, или же там где не будет трекера поставить полноволновый диполь(клевер)!
Открыт вопрос с FPV! Для данной темы я как понимаю нужен диапозон чтото вроде 900МГц, опять же с Ватными бустерами, 10Дипольными патчами, в экранах, фильтрах и с исключением гармоник! Может тоже с 2мя разными частотами, и переключающимися между собой антенами с разной поляризацией! Но хотелось бы чтобы кто нибудь подкинул какой нибудь 99% вариант!)
Думаю пока открыт вопрос с телеметрией, это конечно не самолет, не коптер, но нам нужен не только разряд батереи и RSSI, но и вобще максимальная избыточность данных! Рассматриваю (www.smalltim.ru или орла hobbyking.com/…/__4838__Seagull_PRO_Wireless_Dashb…) Кто из них точнее и дает больше информации!?
Цена в вопросе имеет 3е степенное значение!)
Спасибо за ответы и советы!)
Нужна большая конкретика . Что значит надежность , чем управлять , какие задержки в управлении допустимы ?
Робот и летательный аппарат - в этом кардинально могут отличаться , как и условия горных районов и московской плотной застройки.
Для города , возможно , лучшим вариантом для робота будет управление через мобильную сеть , а для гор - 433 мгц., в сложных ситуациях- с ретранслятором.
Решил сделать на свой комплект 5.8 антеннку клевер. С этим проблем не возникло.
Сильно озадачен тем, что не могу найти разъемов SMA, в передатчике (да и в приемнике тоже) разъем под антенну, который с наружной резьбой - папа, а в пипетке, соответственно, мама.
Весь ибей прошерстил - нет таких разъемов! Все в точности до наоборот: с наружной резьбой мама, с гайкой - папа.
Коллеги, скажите кто знает, у этих разъемов можно переставить центральную часть при их монтаже? Или перепаивать разъемы в передатчике? Не хочется терять возможность использовать пипетку.
Правильно в поиск забейте они называются RP-SMA
www.ebay.com/itm/…/380422214033
Вот эти ребята www.1-cable.ru/cat/931#1034 продают готовые кабеля и делают на заказ в присутствии заказчика хвосты любой разумной длины с нужными тебе разьемами.
В магазине “Кварц” что на шоссе энтузиастов, видел своими глазами те, что Вам нужны. Мне их продавец вытащил в замен “нормальных”.
И собственно у меня тоже вопрос по разъемам SMA: какой разъем нужно брать для максимально удобной подпайки клевера без кабеля, на прямую? Под пайку или обжим, под какой кабель? Их милион разновидностей, продавцы капризничают против “посмотреть”, очередь ворчит.
Заранее спасибо!
Под пайку или обжим
Брал под обжим и фартук, закрывающий центральный проводник, спиливал.
А я ничего не спиливал а просто припаивал кусочек коаксиала, нацеплял на оплетку обжимную трубочку, разогревал паяльником и пропитывал это место изнутри импортным флюсованным припоем. Клевер напаивал уже на кончик кабеля и фиксировал место пайки темоклеем.
Без кабеля конечно тоже можно обойтись, но наверняка вылезет проблема затенения, я бы все таки нарастил…
Какой длины должен быть нарощенный кабель? И собственно, какой кабель, и какой под него разъем?
У меня был кабель RG-316 примерно 3 см длиной, а разъем такой
Дмитрий , а как обжимаешь ?
Специнструмент довольно накладно покупать - чем то подручным пользуешься ?
Прочел Выше пост - опаиваешь .
От 500 руб. Я не пожалел. 😃
Где рыбное место ?
Я ебэй на этот вопрос изучал - по этой цене только сменные губки , губки плюс клещи- около 1500 .
Но купить нужно.
Где рыбное место ?
Брал какой-то китай не заморачиваясь, на ближайшем радиорынке.
Но вот еще примеры: www.brownbear.ru/goods/11429.html
partnumber.ru/index.php/cPath/190_453
Никак. Паяю. 😃
Зачищаю примерно 15 мм внешней изоляции, оплетку сдвигаю на кабель, зачищаю центр. жилу на 3-5 мм, паяю к ней штырек, вставляю это дело в разъем, оплетка натягивается на “шершавую” часть разъема, поверх нее одеваю “трубочку” из комплекта.
Затем ставлю разъем на дощечку и разогреваю паяльником одновременно тыкая в щель между кабелем и трубочкой тонким импортным активным припоем покане начнет плавиться, жду пока капелька припоя не выдавится снизу в щель между трубочкой и корпусом разъема… всё - оплетка между разъемом и трубочкой надежно припаяна и пропитана припоем.
Никак. Паяю.
+100500 😃
Я точно также делаю 😃
Никак. Паяю.
А почему бы не купить сразу разъем под пайку?
Не знаю 😃 Накупил разъемов под обжим вот и пришлось выкручиваться
То же самое только без трубочки. Предварительно залуживаю разъём и просто поверх натягиваю чулок оплётки и пропаиваю.
Товарищи, а подскажите, провод 1,5 квадрата - нормально на клевер 1,2ГГц?
