вопросик по антенам
varvar
Алексей_Сергеевич:
Сначала один конец одного лепестка, затем его второй конец.
Прямо к оплетке или шайбочку какую подкладываете? У меня ко времени подпаивания 3-го лепестка у первого отрывается оплетка, к которой он припаян. Хоть печатку заказывай 😦
Володимир:
Это просто навык пайки нужно иметь…
Спасибо на добром слове 😃
Алексей_Сергеевич
varvar:
Но ведь уже припаянный лепесток должен держаться и на на другом конце, у Вас же по две пайки на лепесток. Пока паяешь центральный, все держится на оплетке и наоборот.
SkySlam
Как вариант, каждый сегмент можно приклеить скотчем к кондуктору(он у вас очень удачный). Подогнать по месту и паять.
Лёшич
А я делаю меленький крючок на конце припаеваемого к вибратору провода. И так на всех трёх элементах. Далее они отлично цепляются за центральную жилу и без проблем запаиваются.
varvar
SkySlam:
В общем, так и было сделано. Выглядит вот так:
Далеко от идеала, но посмотрим, как все это работать будет. Углы слегка отошли от полагающихся.
А из чего нынче кошерно ножку для такой поганки делать? На проводе болтается, как хочет, уголь - токопроводящий, помешать может. Кроме пары слоев термоусадки пока нет идеи.
И еще одно сомнение - у приемника входное входное сопротивление 75 ом. У антенны должно быть 50. Согласующие цепи кто-нибудь ставит или так сойдет?
webconnector
varvar:
korpus ot sharikovoy ruchki
yur1x
varvar:
Трубка, пластиковая, любая. Одну я вообще изолентой к деревянной рейке примотал. Перепаивать SMA не хотел…
varvar
В итоге вариант на 2.4ГГц вышел так:
Кин-дза-дза нервно курит в сторонке. Срочно ищется цак 😃
F_R
Шлеп-Шлеп! КУ! 😁 😆
Клевер на макушке вообще четко смотриться! 😃
Partisan
Уважаемые форумчане, надеюсь что здесь получу ответ на животрепещущий для меня вопрос. Собрался влиться в великие ряды ФПВ лётчиков и прикупил уже в.камеру очки и лавмейтовский одноватник, так вот для полетов на очень далеко, пока нет телеметрии и а/п, скажите на какой частоте лучше согласованы штатные антенки лавмейта и какая при этом надёжная дальность, и ёще на сколько можно отпускать от себя самик с аппаратурой футаба 7 2.4ГГц при таком видеолинке. Заранее спасибо!
Да вот ещё интересный момент, он конечно спорный но всётаки, самик Floater Jet, ну клон изика, на нём стояли стоковые сервы похожие на хекстроники 900-е, когда установил и включил передатчик они конечно задёргались, блин, а а менять нечем, были только те самые хекстроники, но про них отрицательные отзывы (тоже дёргаются), дай думаю попробую, чем чёрт не шутит, подцепил, включил, тишина, от передатчика до серв сантиметров двадцать, дёргаться начинают если подносишь ближе десяти сантиметров, а совсем пляшут когда подносишь в плотную к ним кончик антенны. С питанием что общее для всего что разделить видео и всё остальное результат одинаковый, во тираду закончил спасибо за внимание.А ещё бесит когда долго пишешь и нажимаешь отправить сообщение то оказывается что вход под паролем уже сброшен и приходиться входить ещё раз!
Annex
Partisan:
Ранее в ветке все обсуждалось.
Штатные, как лотерея. Лучше в помойку или на запчасти.
Все нуно настраивать под себя. Под тот канал, на котором будеш летать.
Без поворотки и направленных антенн далеко (более 5 км) наврятли:(
Но! Проверять на практике нужно. На наземном тесте.
Если у мну по земле 1,5-2,0 км то в воздухе 3-5. Но опять же, от помех никто не застрахован.
Дми-III-й
На одноваттнике у меня по земле получалось 3км четкой картинки с диполем на передатчике и штатной антенной на приемнике
Алексей_Сергеевич
Partisan:
Дальше двух км не летайте и все будет нормально, при условии настроенных антенн на видео. А далее можно по немногу прибавлять, если местность знаете и самик не жалко. Я так и не знаю точно придел своего видеолинка (5,8ГГц, 600мВт, клевера) , бывало и на 1,2 км начинает слегка рябить, а бывало и на 2.2 км все четко, но там РУ попискивает- пакеты теряет. А по земле у меня те же 1.2 км берет (если прямая видимость). Еще от затенения антенны самолетом очень сильно зависит. У меня при посадке может и на 500 метрах видео пропасть на доли секунды, поскольку летаю в основном не в поле, а над рекой и посадки на лед были значительно ниже чем стою сам на высоком берегу, (а антенна у меня на брюхе самолета).
Luka
Partisan:
Самик такой же, сервы родные, питание от одно акка. Глюков не заметил ни на земле ни в небе. А антенки лучше свои делать!
Partisan
Luka:
Да я видел фотки и что прикололо то что у меня таже аппаратура тот же клей момент теже кусачки кружка и ножик, хотел ради прикола такой же коллаж выложить рядом но неуспел тема далеко ушла. Антенки конечно буду делать другие, просто хочется сейчас полетать недалёко, пока нет ская телеметрии и автопилота вот и спросил на сколько можно отлетать на стоковых антенках и аппаратуре без бустера и прочих приблуд, если на километр мона то мне пока столько и нуна. А дальше этого без а/п и стабилизации неохота.
hudognik
Парни, просто подскажите , кто делал vee антенну на 1160 , длинну усов.
И должна ли она отличаться от длинны усов диполя?
Partisan
Дми-III-й:
Пишут что для диполя RG-316 хорош, а кроме него если нет такого можно другой какой нибудь, у меня например есть 50-ти омный от измерительной аппаратуры 4 мм толщиной, правда ему уже лет 15-20 наверное. Или какой другой ещё ести доступный в хозмагах?
toleg
hudognik:
64.3x1mm
hudognik
Не могу понять , в чем всетаки секрет расчета этой vee антенны…
Нашел несколько разных противоречащих формул: 7137/f , 70500/f , 65215/f …
Какая правильная?
KIR2142
Все правильные. Длина зависит и от углов между усами и от толщины уса.
Luka
Partisan:
у меня на стоковых не более 500 метров при 0,5watt, а как самоделки сделал так по земле до 3км дальше ни мерил, моя t7c тоже в стоке до 3 км по земле
Partisan:
И это правильно!
Partisan
Luka:
Ну здесь у нас в подмосковье о трёх километрах на просто футабе только мечтать приходиться, дай бог если километр полтора наверное, но мне и этого за глаза хватит пока.
Rost
а палочка от чупа-чупса и им подобных не подойдёт?
varvar
Rost:
В итоге пошла коктейльная трубочка 😃 А чупа-чупсы я не ем 😃
