вопросик по антенам
На такой длине - нет. Если только ты случайно не попал в какой-нибудь резонансный размер…
Облетал сегодня клеверы, изображение намного стабильнее, есть искажение когда пролетаешь точно над собой и высоко, Короче оставляем. Подскажите где еще можно взять лампочку для лампочкометра кроме часов? В моей дыре хрен что найдешь, объехал 4 магаза, часы с подсветкой стоят ок. 500рэ, дороговато из за 1 лампочки покупать и еще вдруг там светодиод.
Может получиться что при удалении ты как раз в него и будешь попадать. В общем расскажешь
Я не для поспорить, а для нахождения истины:) На фото не очень видно, но мне кажется, что клевер стоит перпендикуляно вверх от оси кабеля и самолета. Таким образом, минимум будет не при удалении, а при пролете прямо над головой. Вмешался потому, что планирую высокие полеты над головой с клевером и не хочу “разрывать шаблон”😃
Мне по фото показалось что бы положил клевер на хвост, два лепестка по бокам, один вверх… Раз планируешь полеты прямо над головой - то лучше клевера наклонить, чтобы не попадать в эту мертвую зону.
Я нашел в магазе электронных компонентов вот такие: СМН-1,5-12-1. Тож думал что дефицит в наше время светодиодов, оказалось что ошибался. И стоят копейки.
А я может на грабли наступлю - лампочкотестер это конечно наглядно и хорошо и просто, но можно ли как-то стандартизировать измерения. Пример: взять нагрузку (условно резюк номиналом сопротивления хваленой лампы), приделать к нему усы и тестером снимать напряжение с усов ??? Или тестер от такого напряженного ЭМ поля заглючит? Если нет, так тогда хоть мы не условную яркость горения, а хоть цифровые значения напряжения получим…
Обсуждали уже несколько вариантов таких тестеров, даж сделал пару закладок:rcopen.com/forum/f90/topic142729/3500
rcopen.com/forum/f90/topic142729/3690
Да не, паять, макетки, туда-сюда, это Вы братья оставьте для энтузиастов. Я поинтересовался только простым вариантом - тестер-резюк-усы. Охота КСВ-метр на коленке собирать, бога ради. Лично у меня ни терпения, ни желания, ни, увы, навыков в таком объеме не имеется…
Я вот такой индикатор забацал для проверки мгц аппы:
Только тестер подключал в режиме вольтметра. Исправная аппа уверенно накачивала 700мв с расстояния ок 3м. Если поставить свч диоды и сделать диполь нужного размера, полагаю и видео можно будет тестировать.
Вот еще хитек-замена лампочке:
А вообще:
www.google.com/#hl=en&sclient=psy-ab&q=простой+инд…
Лампочка в самом деле как-то слишком уж наглядно…
Лампочка идеальна, потому что у нее нет ничего лишнего - нет проводов тестера, нет полупроводника со своими непростыми свойствами… Если она горит - значит на ее ножках есть энергия и эта энергия та, что мы хотим померить. И никаких отражений, наводок.
Опять же малая чувствительность только в плюс - что толку от хитрого прибора, если он будет реагировать на соседский вайфай…
ДЕФИЦИИИИИТ!))))
Я уже замучился искать подобные лампочки…в “Буром Медведе” их нет…в “Чип и Дипе” их нет, заходил в “нонеймовский” радиомагазин, нет…в митино из-за лампочки ехать, тяжко…
Полазил по Ибею…тоже ничего не нашел…
Отними у ребенка дешовую детскую китайскую игрушку, которая мигает и пищит. Там либо лампочки либо светодиоды 50/50, для начала эти сойдут.
дешовую детскую китайскую игрушку … 50/50
Причем чем дешевле и китайскее игрушка, тем больше шансов нарваться на лампочку а не на диод. 😃
Попробуйте сделать подобное на диапазон 1.2, 2.4 и 5.8 ГГц. Потом поделитесь опытом, уверен он будет богатым. 😃
Я не шучу, так как даже простейший измеритель на 433 МГц - требует очень неоднозначной подстройки, хорошо если рядом серьезные приборы есть.
Зато повторяема на 100% любым здесь присутсвующим.
Самое трудное - это достать адекватную лампочку, в идеале СМН-1,5-12-1. Но для диапазона 1.2 ГГц и более грубые на 20-50 мА до 6 В подходят.
ДЕФИЦИИИИИТ!))))
Попробуйте сделать
Я все понимаю, просто с лампочками не сложилось у меня. Я не изучил предварительно , какое исполнение у такой лампочки, и гад на базаре подсунул мну пятивольтовую видимо. Она горит только от батарейки аа, подключенной напрямую.
Я же не делаю настоящий измеритель, это просто показометр. Больше-меньше. Источник одинаковой частоты и одинаковой мощности, но разные антенны. Само отображаемое значение канешне не имеет физического смысла, но сравнить два можно. Так что не думаю, что тут нужна какая-то подстройка. Два свч диода, кондюк на выходе выкинуть или подобрать поменьше емкость и попробовать юзать стрелочный прибор. Не выйдет - светодиод тогда (хотя чем он лучше лампочки канешне).
Должно проканать.
Как это цинично звучит😁 Пойду гляну чем там можно поживиться… За идею СПС.
В игрушках не те лампочки. Только в старых электронных наручных часах ( что в советских, что в импортных) есть то что нужно.
У меня нашлась вполне себе ничо так. Да, загоралась не как СМН-1,5-12 в 80см от антенны, а всего в 15см. Но в принципе загоралась. 😃
Для первых опытов подстройки антенны на 1.2 пригодилась.
Сенсэи подскажите по кабелю RG-316 приехал кабель из поднебесной а у него центральная жила не монопровод а многожилка, это норма или есть разновидности этого кабеля и я с этим делом опарафинился (кабель заказывался для изготовления дипрлей на 1.2ГГц)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно купить параболическую антенну на 1.2-1.3Ghz (бывают ли они вобще) или похожу по характеристикам?
Да, есть разновидности с многожильном и одножильным вариантом. На 1.2 ГГц разницы нет.
Попробовал сейчас сделать коаксиальный диполь на 1160, получил дальность по л.тестеру в полтора с небольшим раза большую чем на стоковом штыре, но ток передатчика на этом максимуме подрос до 0.47А хотя когда подгонял подтачивая постепенно центральную жилу ток сперва падал и упал до 0.4А но расстояние по л.тестеру было покороче на 1.5см, после последнего подтачивания расстояние увеличилось но и ток подскочил до 0.47А. Вопрос так оставить, или сделать другой? И ещё вопросик если на этих двух сантиметрах сделать изгиб под 90 градусов(хочу передатчик оставить лёжа а антенну вертикально) сильно испорчу настройку или нет?
Оставить так. Чем дальше светится лампочкотестер, тем больше излучаемая мощность. На ток внимания не обращать. Ток - вторичен.
Проверьте тем-же лампочкотестером. По идее, немного испортите, но не в разы.
Да, на ток обращять внимания не недо, и даже вредно лампочко тест в этом плане надежнее.
Сам настраивал по току, потом когда появился КСВ метр настроил, ток возрос почти до макс значения и лампочко тест тоже показал макс дальность 60 см LW 1 Вт. Так же измерил мощность по каналам, она оказалась не константой, на 1200 МГц был 1 Вт, на 1080 МГц - 0.5 Вт, 1280 МГц - 0.8 Вт на активную нагрузку 50 Ом. Думаю это связано с колебательным контуром самого передатчика, на какой то частоте он выдает макс мощность а на других уже увы.
Partisan настройку дипольной антенки не испортите если она настроена правильно и корпус передатчика не играет роли противовеса.
Еще добавлю, когда то я написал что тем тоньше усик антены тем выше была дальность по лампочко тесту, кто то был не согласен и направили учится дальше, спасибо узнал намного больше чем в форуме, теперь можете почитать в Антенны КВ и УКВ. Часть 2. Основы и практика Гончаренко, что тем тоньше диаметр антены чем уже ее полоса пропускания и выше добротность.
