вопросик по антенам
А мне вот такой калькулятор нравится. Сразу расстояние высчитывает:
http://www.fpvhobby.com/fpv12.htm
расстояние 50км и 100км вроде должно отличаться по уровню на 3дБ, а по калькулятору в ~6дБ вышло. Почему так
Где Вы учились? 😃 2 раза по расстоянию = 4 раза по мощности = 6 дБ.
Где Вы учились?
нигде я не учился на радио. Я программист 😛
А вот про квадрат расстояния я что то и запамятовал.
Так же Wi-Fi точки неудалось продетектить.
Частотомером это и не удасться сделать, по крайней мере для WiFi. Например 1-й канал WiFi занимает частоты от 2,4 до 2,42 Мгц и передача двоичной информации кодами Баркера для беспроводных сетей Wi-Fi IEEE 802.11 соответствует шумоподобному сигналу. Это сделано, чтобы ширина канала не зависела от передаваемой информации. Не сможет он определить несущую частоту и, следовательно, измерить. Моно измерить анализатором спектра ( с функцией усреднения) или сканером, измеряющим интенсивность сигнала в узких полосках частот. Нет там моночастоты. Самодельный сканер для WiFi www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112497
Спасибо за пояснение! В общем с Wi-Fi мне и ненуно, так протестил за компанию.
Груснее всего что аппу мою на 2,4 гГц он тоже не детектит.
Походу по той же причине что и Вай-Фай…
Неужели всетаки КСВ метр за 15-20 тыш придется покупать:(
А как кстати вычислить точную частоту работы аппы передатчика в таком случае?
Тупо настраивать антенну на 2,4 неправильно, если там например 2,40 - 2,48 разброс.
Никак. Аппа использует весь диапазон, либо прыгая в его пределах, либо выбирая чистые каналы при включении.
Аппы с фиксированной частотой нынче весьма редки.
Там разброс 2415-2485 МГц. Настраивать надо на 2450 МГц. +/- 35 МГц это +/-1.5% - полоса же диполя/патча/клевера в 5-10 раз шире.
вариации на тему дуал-бенд 1.2-5.8 круговая поляризация.
Патчик на 1.2 г в паре с клевером на самолёте работает просто отменно. практически никаких интерференций на дистанциях до 3 км.
Ну на 3 км я просто с клеверами улетаю. На фото приспособа для разложения материи на молекулы😒
У меня на скае стоит передатчик 1,2 800mw + клевер над стабилизатором на прием патч с модификацией, улетал на 10км даже намека на шум не было!
Можно фото вашего сетапа?
завтра сделаю
Проблемка у меня одна есть на моём поле. Если посмотреть эфир 1.2г перед стартом, то на всех каналах можно видеть практически без помех на простой клевер, то ворота гаражей, то чьи то гостинные, то прихожие. в общем, ни одного свободного канала. С клеверами я летал, в ближней зоне, как правило, сетка и разводы на изображении, как поставил патчик, так стало практически идеално. Прям как на обычные диполи пару лет назад.
что не понятно спрашивайте
Патчик ваш приёмный покажите. (можно с размерами) 😃
(можно с размерами
Поддерживаю, очень интересно) клевер уже сделал)
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
а внем стоит такая пластина dpcav.com/…/1280MHz-L-COM-Patch-Antenna-Upgrade-Ki…
А модификация в чём заключается? и размерчики, ну или фотку волшебной пастины с приложенной линейкой. плиз.
Как установлен пач на наземке, тоже б неплохо было взглянуть.
заменой штатной пластины на новую, по сылке сходите там все написано. Наземка от smalltima
Ну, КСВ метр еще никому не мешал))).
Реально полезная вещь.
Могу рекомендовать такой SWR/Power Meter Daiwa CN-801S-II
Измеряет прямую и отражекнную мощность (естественно и КСВ) в диапазоне 900Мгц-2500Мгц
Не дешевый - но и не 15-20 тыс.
На Ебее продают по 275$, ну и доставка конечно.
Я видел в продаже отдельно видеопередатчики, приёмник еже есть.
Как новый передатчик забендить с приёмником?
Приёмнику я так понимаю пофигу какой передатчик, главное чтоб частоты совпадали?
Видеопередатчик с видеоприемником не нужно биндить. Просто настроить на ПРМ и ПРД одинаковые частоты и включить.
Может действительно, взять маломощный источник с фиксированной частотой 2450мГц (кажется 3-й канал на видеопередатчике), сейчас приобрести 10 мВт предатчик не проблема. И где нибудь в поле где нет переотражений настроить антенну в резонанс на приём.
Далековато бегать придется. На хорошем приемнике 10 мВт и километр пробить может. 😃
Лучше всего взять мощный видеопередатчик на 2.4, направленный ответвитель и СВЧ измеритель (диод или головку) и померить реальный КСВ. Или хотя-бы по лампочкотестеру максимальную дальность подобрать.
А если уж в поле, то через RSSI приемника смотреть, но все равно метров на 50 отойти надо…
Задавить излишек аттенюатором.😎
